Принципиальная схема Fc 302 |
22.4.2016, 18:22
Из: Экибастуз
Пользователь №: 45530
Здравствуйте! У меня такой вопрос - может ли кто нибудь поделиться принципиальной схемой FC 302 или подсказать где можно найти. Частотный преобразователь был включен после попадания конденсата. Просьба откликнуться.
(1 - 20)
22.4.2016, 23:01
Пользователь №: 226003
А что, компания "Данфосс" - молчит?
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 22.4.2016, 23:01
23.4.2016, 7:55
Из: Экибастуз
Не пробовал запрос отправлять. Попробую.
23.4.2016, 16:00
Пользователь №: 11117
Цитата(mr_Frodo64 @ 22.4.2016, 23:01)  А что, компания "Данфосс" - молчит?  Компания Данфосс, как впрочем и все остальные компании, заинтересована прежде всего в продаже своих изделий, а, отнюдь, не в ремонте.., даже в гарантийном. Никогда, поверьте, никогда, производитель не станет публиковать схемы, методики ремонта и пр. Выход один, может два... 1. Самому рисовать участок схемы, потом думать, что и как чинить-менять. 2. Искать конторы, которые уже срисовали(своровали) эти схемы, имеют опыт работы в ремонте, опыт в приобретении отказавших компонентов
Гость_Blade runner_*
23.4.2016, 17:02
Цитата Never Say Never Again У многих производителей существуют сервис -мануалы со схемами и методиками поиска неисправности. Только не всегда их дадут без обучения .
Сообщение отредактировал Blade runner - 23.4.2016, 17:08
23.4.2016, 20:15
Кстати, по Данфоссу... Кто-нибудь задавался сравнением параметров от ПЧВ Овен? Так, для сравнения вид панели и меню (да и корпус) : ПЧВ и Данфосс. Меняем на Данфоссе наклейку с кнопками и вуаля: имеем ПЧВ Овен. Так может и параметры один в один?!?
25.4.2016, 4:45
Пользователь №: 19380
Цитата(azan2004 @ 23.4.2016, 8:55)  Не пробовал запрос отправлять. Попробую. Как бывший сервисник Danfoss могу Вас разочаровать - принципиальных схем на ПЧ нет! Всё меняется только блоками. Схемы только структурные. Данфосс запрещает элементный ремонт, т.к. на замененные запчасти даёт гарантию полгода. На какую мощность у Вас ПЧ и что с ним?
25.4.2016, 7:13
Из: Экибастуз
Здравствуйте! ПЧ FC 302 на 5,5 кВт. Его включили во влажной среде (конденсат с шахты). Панелька не запускается и ничего не горит кроме подстветки
25.4.2016, 7:15
Пользователь №: 44590
Ну вот, так я и думал, что у сервисников у самих ничего нет и ремонт только заменой блоков делают.
25.4.2016, 18:24
Цитата(mr_Frodo64 @ 23.4.2016, 20:15)  Кстати, по Данфоссу... Кто-нибудь задавался сравнением параметров от ПЧВ Овен? Так, для сравнения вид панели и меню (да и корпус) : ПЧВ и Данфосс. Меняем на Данфоссе наклейку с кнопками и вуаля: имеем ПЧВ Овен. Так может и параметры один в один?!? А без "пластиковой кожуры" есть возможность фото посмотреть с разных сторон? Вполне возможно, что это "овечки Долли" точно, ведь Данфосс этой серии - микры делает Китай. Серия FC-051 редкостное гомно ("летят" на раз-два, но и цена как у стакана семечек)
26.4.2016, 18:02
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Цитата(klimak @ 25.4.2016, 17:24)  Вполне возможно, что это "овечки Долли" точно, ведь Данфосс этой серии - микры делает Китай. ничего удивительного. Делают китайцы для Данфосс частотники. Попросил у них Овен наклепать нечто подобное. Мордочку поменяли - получился Овен. Не секрет, что многие отечественные и не очень производители придумывают только какое-нибудь звучное название и ищут рынок сбыта.
26.4.2016, 20:29
Пользователь №: 176836
Цитата(klimak @ 25.4.2016, 19:24)  А без "пластиковой кожуры" есть возможность фото посмотреть с разных сторон? Вполне возможно, что это "овечки Долли" точно, ведь Данфосс этой серии - микры делает Китай. Серия FC-051 редкостное гомно ("летят" на раз-два, но и цена как у стакана семечек) Летят на раз-два наверное от рук кудрявых)))) Устанавливаем их по 100 шт в год, за 4 года ни одного отказа. Очень гибкие в настройке + встроенный плк даёт разгуляться фантазии. Так что вы это зря.
Сообщение отредактировал lis74 - 26.4.2016, 20:30
27.4.2016, 16:37
Пользователь №: 66483
Цитата(mr_Frodo64 @ 23.4.2016, 20:15)  Кстати, по Данфоссу... Кто-нибудь задавался сравнением параметров от ПЧВ Овен? Так, для сравнения вид панели и меню (да и корпус) : ПЧВ и Данфосс. Меняем на Данфоссе наклейку с кнопками и вуаля: имеем ПЧВ Овен. Так может и параметры один в один?!? не знал, что это одно и то же? надо сникерснуть, чтобы не тормозить.
27.4.2016, 22:58
Цитата(Andrew_2610 @ 27.4.2016, 16:37)  не знал, что это одно и то же? надо сникерснуть, чтобы не тормозить. Кто ж запрещает-то?!?
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 27.4.2016, 22:59
28.4.2016, 1:26
Цитата(lis74 @ 26.4.2016, 21:29)  Летят на раз-два наверное от рук кудрявых)))) Устанавливаем их по 100 шт в год, за 4 года ни одного отказа. Очень гибкие в настройке + встроенный плк даёт разгуляться фантазии. Так что вы это зря. Зря не зря, а работая в сервисе, их к нам привозили пачками.
28.2.2017, 9:18
Пользователь №: 142803
Утопли два FC-360. Конечно, во время работы. На одном вылетела одна диодная сборка выпрямителя (выпрямитель неуправляемый), на втором нечто выделенное красным и предохранитель, силовая часть на первый взгляд целая. Собрали из двух один, нету внутреннего 24В. На DC 540В есть. Отключил от платы вентиляторы и панель целиком, все равно не помогает. Остались подключены только верхняя левая плата (предположительно, плата заряда конденсатора, поправьте, если ошибаюсь) и плата на которой сидят IGBT-модуль и конденсаторы. Видимых повреждений на плате нет. Понимаю, что причин может быть много и последствия могут быть разными, но все же. На что следует обратить внимание? Могло ли что еще вылететь при пробое одного из плеч выпрямителя?
28.2.2017, 9:32
Пользователь №: 140571
Цитата(Drahtor @ 28.2.2017, 9:18)  нечто выделенное красным Корпус - D-PAK (TO-252AA), больше по этому фото ничего сказать нельзя. На основании чего вы решили, что оно вылетело? Коли нет 24В, начинать надо с этого. Ремонт блока питания начинается с выяснения типа ШИМ-контроллера, скачивания даташита с типовой схемой включения. Если название микросхемы нечитаемо, поможет http://remont-aud.net/ic_power/Вызваниваете ножки питания, выхода, вбиваете и видите, что подходит.
28.2.2017, 10:25
Цитата(Kotlovoy @ 28.2.2017, 9:32)  Корпус - D-PAK (TO-252AA), больше по этому фото ничего сказать нельзя. На основании чего вы решили, что оно вылетело? От него откололась половина корпуса
28.2.2017, 12:44
Цитата(Drahtor @ 28.2.2017, 9:18)  Утопли два FC-360. Конечно, во время работы. На одном вылетела одна диодная сборка выпрямителя (выпрямитель неуправляемый), на втором нечто выделенное красным и предохранитель, силовая часть на первый взгляд целая. Собрали из двух один, нету внутреннего 24В. На DC 540В есть. Отключил от платы вентиляторы и панель целиком, все равно не помогает. Остались подключены только верхняя левая плата (предположительно, плата заряда конденсатора, поправьте, если ошибаюсь) и плата на которой сидят IGBT-модуль и конденсаторы. Видимых повреждений на плате нет. Понимаю, что причин может быть много и последствия могут быть разными, но все же. На что следует обратить внимание? Могло ли что еще вылететь при пробое одного из плеч выпрямителя?
Кол-во скачиваний: 32Вы бы фотки почетче сделали! И не с дрожащих рук, а с подставки.. Да и поубрать лишнее железо. Начинать надо было с первого: отсоединить сетевой дроссель, подать через выпрямительный мостик сеть 220В, на накопительную емкость. Если источник питания живой, то он запуститься или зацоркает (к.з. в схемах, перенапряжение на выходах - смотреть выпрямительные диоды, оптрон О.С., схему опорного(обычно TL431)). Далее смотреть номиналы напряжений осциллографом (пульсации), ну и вполне вероятно дисплей загориться и что-то покажет. Со вторым - вполне возможно, что гроб!
28.2.2017, 13:43
Цитата(По самые по... @ 28.2.2017, 12:44)  Вы бы фотки почетче сделали! И не с дрожащих рук, а с подставки.. Да и поубрать лишнее железо. Протест принят, мои извинения. Цитата(По самые по... @ 28.2.2017, 12:44)  Если источник питания живой, то он запуститься или зацоркает ... Так в том то и дело, что он не зацоркал, хотя на плату с емкостей 540В приходит, далее через предохранитель идет на диод и судя по всему на делитель, и уж после на транс. Далее ничего нарыть не удалось
28.2.2017, 14:03
Цитата(Drahtor @ 28.2.2017, 13:43)  ... Так в том то и дело, что он не зацоркал, хотя на плату с емкостей 540В приходит, далее через предохранитель идет на диод и судя по всему на делитель, и уж после на транс. Далее ничего нарыть не удалось Чтобы рыть, надо иметь лопату - осциллограф! И план(карту)..- даташиты, ручками да глазками нарисованные участки схемы питания. Проверяйте все диоды выходных выпрямителей. Горелые элементы - выкусить и заменить! Силовой транзистор источника вполне моет быть такой
Сообщение отредактировал По самые по... - 28.2.2017, 14:08
