> Emergency Stop, Система с клапанами
aforest
сообщение 25.4.2016, 10:43
Из: Киев
Пользователь №: 41380
Вот такого плана вопрос. Есть щит управления каким-то технологическим узлом, и есть на нем кнопка Emergency stop. На схемах многих производителей обычно эта кнопка привязывается к специальному контактору, который разрывает питание исполнительных механизмов, и еще через AUX-контакт может дать знать о случившемся ПЛК. Если в схеме у нас насосы, то понятно - выключили двигатели, насосы остановились. А если в системе еще есть клапаны, с электроприводами? Если мы просто снимем с них питание, то они и останутся в том положении, как до чрезвычайной ситуации, т.е. могут быть открыты на 50-60-70% и т.д.
Т.е. что должно произойти с клапанами при ES? Они должны быть закрыты или их приводы просто должны быть обесточены? И если первый вариант, то доверять ли эту функцию ПЛК?
Ответов (1 - 15)
manjey73
сообщение 25.4.2016, 16:35
Пользователь №: 240922
Если клапаны с возвратной пружиной НО, то они должны закрыться.
Если управляемые, то либо ПЛК либо релейной схемой их должно закрыть, перед полным отключением.
Олег_
сообщение 25.4.2016, 18:04
Пользователь №: 55924
Вы сам принцип не понимете нафига эта кнопка нужна.
предотвращения возникновения опасности или уменьшения существующей опасности для людей, предотвращения поломки машины
Поищите ГОСТ или ISO например 13850, и тогда поймёте, как применительно к Вашим клапанам поступать.
Представляю ситуацию, чел жмёт на аварийку, обесточивает клапан и байда на сотню кило возвращается в исходное состояние, ломая другого чела пополам...Оригинально?
aforest
сообщение 25.4.2016, 23:38
Из: Киев
Оригинальнее, когда клапан не закрылся и струя пара кому-то в фейс продолжает фигачить, например, из-под выбитой межфланцевой прокладки. Вот это оригинально и реально. А чтобы электропривод кого-то пополам поломал - слава богу, мы с такими приводами не работаем (а вообще они такие где-то еще кроме как в американских фильмах ужасов бывают?).
Олег_
сообщение 26.4.2016, 19:33
Неужели из моего поста непонятно что это решать именно Вам, и решение зависит от машины, которую асучиваете???
Пневматический привод (цилиндр) с одной катушкой и клапаном 5/3, при снятии напруги с катушки, возвращается в исходное положение, и естественно двигает хрень, которая к нему прикручена.
aforest
сообщение 27.4.2016, 11:22
Из: Киев
Давайте так. Интересует именно применительно к системам отопления-теплоснабжения (форум-то посвящен этому сабжу). Т.е. интересует, что делать с клапанами ,установленными на линии подачи теплоносителя (вода, пар). Есть же какие-то best practice, наработанные годами решения, эдакий стандарт де-факто? Или для каждой нагревательной установки заново изобретается велосипед?
Lex
сообщение 27.4.2016, 11:36
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Давайте так.
В опишите именно Вашу систему (узел). И ТЗ или что там - откуда взялся этот ES.
Тогда будут конкретные и надеюсь, правильные ответы, советы и рекомендации.
Потому что в общем виде в системах "отопления-теплоснабжения" и даже холодоснабжения
не делают Emergency Stop. Нет необходимости.
Например, на паре и теплоносителе входные задвижки всегда есть ручные,
автоматических мало, ибо гидроудары и прочие прелести...
Олег_
сообщение 27.4.2016, 23:26
Меня реально задолбало теплоснабжение в моей квартире, почти всегда жарко.
Задолбался и уже почти созрел прикрутить кран с приводом на батарею типа этих http://ru.aliexpress.com/store/group/DN15-..._256336616.html
в качестве мозгов ардуину, датчик DS18B20, силовая часть платка вроде этой http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...2239115306.html
Подскажите, по какому принципу мне к этой связке Emergency Stop прикрутить?
или он в моем случае https://yandex.ru/search/?text=%D0%BD%D0%B5...mp;clid=2186620
Сообщение отредактировал Олег_ - 27.4.2016, 23:29
Lex
сообщение 28.4.2016, 9:53
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
2 Олег_
Не в обиду, но такое ощущение, что ответ был написан в состоянии АО...
В квартире нет теплоснабжения, есть отопление.
Чем не устраивают клапаны с термостатическими головками?
Прямого действия, автоматические, не требуют электроэнергии, можно вручную открыть-закрыть....
Зачем краны с приводом, ардуины и датчики ?
Это не говоря о том, что есть просто клапаны с ручной головкой, без термостатной колбы.
И при чем здесь ES?
Михайло
сообщение 28.4.2016, 13:51
Пользователь №: 18181
Emergency Stop согласно ГОСТу нужно устанавливать на расстоянии 3 метра друг от друга вдоль трубопроводов, труб, батарей - только в таком случае можно мгновенно среагировать на утечку или высокое давление.
Олег_
сообщение 28.4.2016, 18:43
Нужна комфортная температура именно в комнате, а не рядом с батареей.
Ну и перед сном комфортнее снизить температуру, а утром приподнять.
И при чем здесь ES?
Похоже моя шутка не удалась.... Нет не АО.
Цитата(Михайло @ 28.4.2016, 13:51) *
Emergency Stop согласно ГОСТу нужно устанавливать на расстоянии 3 метра друг от друга вдоль трубопроводов, труб, батарей..................
Ссылку пожалуйста на ГОСТ, а то ведь проблема для меня актуальна (сарказм), применительно к батарее в комнате.
Сообщение отредактировал Олег_ - 28.4.2016, 18:53
Lex
сообщение 29.4.2016, 9:49
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Да, да, ссылку на ГОСТ и пункт в студию!!!
Ну если таково ТЗ заказчика
и подкреплено бюджетом, то конечно - есть разные варианты.
От готовых импортных вариантов типа Siemens Synco Living
до самоделок на Ардуино.
Просто даже для самоделок в качестве исполнительных устройств я бы использовал обычные клапаны с термо-
или электромеханическим приводом. Ну а Ардуино и датчики можно выбирать на свое усмотрение.
aforest
сообщение 29.4.2016, 13:31
Из: Киев
господа шутить изволили-с
Хорошо, есть теплообменник "пар-вода", на линии подачи пара обычно устанавливается регулирующий клапан, а также клапан-отсекатель (например, шаровый кран с приводом) для быстрого прекращения подачи пара в случае чего. Один из таких случае чего - нажатие ES.
Михайло
сообщение 30.4.2016, 1:03
а не помню. Кажется это был ГОСТ про физические возможности организма (допустимые физические параметры?). Как только узнал, всегда ставлю грибки, каждые два метра (для надежности).
Гость_hdg_*
сообщение 3.5.2016, 15:30
Если уж Вы действительно думаете о том что могут возникнуть проблемы с безопасностью, и хотите сделать все по ГОСТам и правилам, рекомендую Вам ознакомиться с РД 03-418-01 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗА РИСКА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ . Если Ваша система действительно попадает под определение Опасный Производственый Объект, то он должен быть оборудован не только кнопкой ES, а обладать полноценной ПАЗ и всеми вытекающими отсюда последствиями. Такими как регистрация/сертификация в органах Ростехнадзора, периодические испытания работы этой самой ПАЗ с ведением соответсвующей документации, обучение и проверка знаний/действий персонала в условиях нештатных ситуациий т.д. и т.п...
Оно Вам надо?
Lex
сообщение 4.5.2016, 9:41
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Да нет, какие шутки. Тут же ES.
Вот и конкретика пошла.
- Только регулирующий клапан "обычно" устанавливается и на конденсате, а не обязательно на паре.
- А клапан-отсекатель с электроприводом "обычно" не ставится. Вообще.
- Список "в случае чего" для теплообменника "пар-вода" и его обвязки - есть?
Мы - инженеры-автоматчики - ничего сами не выдумываем.
Мы только автоматизируем процесс, который разработали технологи.
Поэтому, если (в данном случае) мы не просто теоретизируем, а помогаем Вам решить задачу, то
есть технологическая схема узла? Там технолог поставил клапаны-отсекатели с электроприводом?
Указал их технические характеристики (как минимум скорость открытия/закрытия)?
Есть алгоритм штатной работы узла, начиная с штатного пуска, заканчивая штатной остановкой,
список неисправностей, действий при них?
P.S. У меня были пара проектов с паром. Там не было ни одного запорного клапана с электроприводом -
только регулирующий. И те на конденсате.
Зато несколько ручных клапанов (в т.ч. для связи с атмосферой) и клапанов прямого действия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 9:09
