Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID:2VtzqwZNxcs
Стандарты АВОК
> Генератор 380-220, Можно ли переделать генератор из380 в 220
Андрей Мазур 174
сообщение 26.4.2016, 9:38
Пользователь №: 295941
Здравствуйте! нужна ваша помощь!
Купил генератор 3х фазный 380в 7ква выдает--а на 220 всего 2 ква
не хватает( Есть такая возможность что то сделать чтоб с 380 7Ква выдавал 220 7Ква.
Буду очень признателен за помощь.
Ответов (1 - 16)
straus
сообщение 26.4.2016, 10:01
Пользователь №: 4319
Теоретически существует два способа:
1. Специальный объединительный (дефазирующий) трансформатор. Общая однофазная мощность получится около 4кВт, и несколько неравномерная нагрузка по фазам генератора.
2. Специальный инвертор.
Первое дорого, второе очень дорого.
Проще продать этот генератор и купить другой.
kdu
сообщение 26.4.2016, 10:24
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
ТС, у вас как выдаётся 380В - звездой,треугольником, или 2-мя проводами!? Без этих данных ваш вопрос вообще безпочвенный
Kotlovoy
сообщение 26.4.2016, 10:28
Пользователь №: 140571
Цитата(Андрей Мазур 174 @ 26.4.2016, 10:38) *
3х фазный
Цитата(kdu @ 26.4.2016, 11:24) *
2-мя проводами!?
Андрей Мазур 174
сообщение 26.4.2016, 10:50
Выдаётся звездой.
Выдаётся звездой!
Андрей Мазур 174
сообщение 26.4.2016, 11:35
Выдаёт не 2мя проводами. Резетка в форме 5ти отверстий)
Извеняю если что то не правильно пишу не очень разбираюсь
polyakov.mo
сообщение 26.4.2016, 13:58
Пользователь №: 42702
В одной дырке у розетки будет земля. Ещё в одной - нейтраль.
В трёх других - 3 фазы. Сажаете свои потребители между одной фазой и нейтралью, получите искомые 230В. Следите за более-менее равномерным распределением нагрузок по фазам.
Если совсем на пальцах, то у вас 3 розетки по 230В, у которых общие нейтраль и земля.
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 26.4.2016, 13:59
Андрей Мазур 174
сообщение 26.4.2016, 17:29
спасибо огромное! примерно понял что и как сделать буду пытаться
straus
сообщение 27.4.2016, 10:35
Если нагрузку можно раскидать - тогда проблемы вообще не существует. Но изначальный вопрос подразумевал, что потребитель изначально целиком однофазный, и раскидать по фазам не получится.
ТС - какой потребитель?
polyakov.mo
сообщение 28.4.2016, 10:43
Я вот тут подумал. Чисто порассуждать...
Поставить на выходе каждой фазы выпрямитель и получим 230В=, соединить выпрямители параллельно. На выходе выпрямителя поставить 1ф инвертор как в ИБП.
Как думаете, будет работать?
Kotlovoy
сообщение 28.4.2016, 11:29
Мы думаем, что можно применить трёхфазный выпрямитель, а не три однофазных. А в остальном - можно и так, если цена не напрягает.
polyakov.mo
сообщение 28.4.2016, 12:04
Трёхфазный даст на выходе вовсе не 230В=
Kotlovoy
сообщение 28.4.2016, 12:09
А для этого придётся пересоединить обмотки генератора в треугольник.
Три однофазных моста вы не соедините параллельно, если обмотки соединены звездой. Всё равно надо рассоединять обмотки и выводить шесть концов.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 28.4.2016, 12:11
manjey73
сообщение 6.5.2016, 12:56
Пользователь №: 240922
Продайте данный генератор и купите однофазник.
Primemotor
сообщение 10.2.2017, 13:38
Пользователь №: 315089
Делал из 3 фаз одну с потерей мощности 33%. цена удовольствия 200 долларов.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.2.2017, 14:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Можете ещё набрать в поиске "инвертор чистый синус", там будет форум на котором люди, применяя такую вот плату https://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...0308.0.0.4l9u4B собирают сами инвертора с чистым синусом. По схеме DC400V должно получиться то, что вам необходимо, но для этого вы должны понимать в транзисторах и уметь держать в руках паяльник.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.2.2017, 15:43
Из: Нижний Новгород
Либо такой вариант http://a-electronica.ru/RAZMAX-6000-invert...ifications.html
Так же ставите 3-х фазный диодный мост и к нему уже готовый инвертор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 18:15
