> Пусковая аппаратура для вентилятора фильтра силоса
Sargs
сообщение 4.5.2016, 14:35
Пользователь №: 111257
Добрый день всем!
Извиняюсь заранее, если спрашиваю глупость или какие-то базовые вещи, - не силен в автоматизации и электроснабжении.
Задача такая.
Есть силос, в который идет загрузка с помощью системы пневмотранспорта. Необходимо, чтобы во время работы системы пневмотранспорта включался вентилятор на фильтре силоса. Когда система не работает - выключался.
Кроме того, при остановке этого вентилятора на фильтре, должен подаваться сигнал на контроллер самого фильтра, что система не работает и пора начинать регенерацию.
Прилагаю рисунок для наглядности. Сигналы обозначил стрелочками.
Вентилятор 2.2кВт. Пуск напрямую.
Вопрос: какое оборудование может для этого понадобиться - запитка привода, блокирование с приводом сущ. вентилятора и сигнал на регенерацию при останове?
PS Прекрасно понимаю, что по уму надо проект и спецификацию, но у меня сейчас задача очень грубо прикинуть во сколько может встать всё удовольствие.
Ответов (1 - 2)
Гость_AndreyStr_*
сообщение 4.5.2016, 14:53
1. пуск напрямую
пускатель с доп контактами на борту или устройство плавного пуска для уменьшения пусковых токов.
но вы не указали количество включений вентилятора в технологическом процессе в час.
2. если потребуется регулировка вращения вентилятора, то ставить частотный преобразователь и использовать контакты на плате для реализации сигналов.
dentimchenko
сообщение 6.5.2016, 7:56
Пользователь №: 237016
Несколько раз сталкивался с системами аспирации, нигде не ставят ЧРП.
Достаточно мотор-автомат, пускатель с доп.контактами (их подключаем к контроллеру на вход состояния вентилятора). И с системы пневмотранспорта нужно взять сигнал состояния, можно доп контактом с пускателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 17:05
