> Как выйти из ОПО?, Как выйти из ОПО?
Armageddon
сообщение 13.5.2016, 11:31
Пользователь №: 297041
Добрый день, поставлена задача выйти из опо. Регион - Саратовская область. Очень прошу совета.
На балансе Существует газопровод состоящий из:
1. Врезка диаметром 20мм длиной 1,4 метра в газопровод высокого давления диаметром 89мм.
2. Установка ГРПШ-32 К/6
3. Газопровод низкого давления (0,0025Мпа) диаметром 57мм длиной 252метра.
4. Котельная состоящая из двух котлов по 85 Квт Итого 170 Квт.
Возможен ли выход из опо в нашем случае, а если не возможен то по каким причинам? Я так понимаю, что по массе мы не проходим, по мощности оборудования (170 Квт) тоже, вопрос по грп и врезки длиною 1,4 метра в высокую сторону. Может ли это стать причиной отказа для выхода? Если да, то можно ли передать грп с врезкой на баланс Горгаза, а низкую сторону оставить себе и благополучно покинуть опо? И последний вопрос, какие документы необходимо предоставить органам ростехнадзора для выхода из опо в нашем случае?
Заранее всем спасибо)
Ответов (1 - 12)
Armageddon
сообщение 13.5.2016, 12:05
Извините, забыл добавить, Предприятие не производство и не цех. Обычное нежилое помещение и склад сдаваемый в аренду.
Armageddon
сообщение 13.5.2016, 12:35
Извините, еще одно уточнение. Сейчас звонил в горгаз, всплыло интересное дополнение. Рядом с высокой стороной где у нас врезка, недавно проложили газопровод низкого давления, объема газа там говорят хватает. Существует возможность переврезаться в низкую сторону как вариант. Что в таком случает делать с грп и врезкой в высокую? Как ее ликвидировать и снять с баланса? И Будет ли врезка в низкую сторону гарантом того что нас снимут с ОПО? А то получится, что зря сделаем работу, пойдем сниматься, а органы ростехнадзора еще что то придумают?
knmdk
сообщение 14.5.2016, 3:25
Пользователь №: 173322
К сожалению, недавно (ровно год назад) отменили (см. письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.05.2015 г. №00-01-33/243 „О сетях газораспределения и газопотребления“) все дополнительные письма Ростехнадзора с различными лазейками (такая была в письме письме Ростехнадзора от 10.09.2014 №00-04-05/1497 от 10.09.2014, 7-й абзац). Сейчас всё строго по ФЗ от 21.07.1997 г. №116-ФЗ „О промышленной безопасности опасных производственных объектов“, а именно см. приложение 1, п. 1, пп. а. Finita la commedia, госэкспертиза ждёт вас (если я правильно догадываюсь).
Armageddon
сообщение 16.5.2016, 9:27
Какая госэкспертиза нафиг, тут существующий уже 10 лет газопровод+котельная? Вопрос же простой ОПО или нет, после переврезки на низкую сторону?
Хоть кто-нибудь бы намекнул стоит связываться или нет?
timofeyprof
сообщение 16.5.2016, 9:34
Пользователь №: 36382
По действующей редакции ФЗ-116 любая сеть газораспределения - ОПО. Планируется внести изменение в ФЗ и исключить газопроводы низкого давления из ОПО, но когда это будет неизвестно.
А переврезаться вам или нет - нужна калькуляция затрат на эксплуатацию до и после переврезки и затрат на СМР.
Armageddon
сообщение 16.5.2016, 10:02
Если не сложно, подскажите пожалуйста редакцию и пункт фз где это прописано, что любая сеть газопотребления.
Что я понял из фз:
Приложение 1 пункт 1 ссылается на колличество опасного вещества, в таблице №2 менее тонны газа не попадает ни в какой класс опасности.
Приложение 1 пункт 2: Исключаем избыточное давление более 0,07 Мпа переврезкой в низкую сторону.
Приложение 2 пункт 4: Подразделяет ОПО на классы опасности по давлению, но если установлен сам факт ОПО по ко-ву опасного вещества.
И вопроса не стоит затрат на смр и тд и тп выгодно или нет и когда это окупиться. Вопрос стоит каким способом выйти если это возможно.
timofeyprof
сообщение 16.5.2016, 10:40
ФЗ-116 так написано, что РТН потом взаимоисключающие письма-разъяснения поочередно публиковал. Письма РТН или в этом форуме или в форуме сайта газовиков. По последнему письму любая сеть газораспределения - 3 класс опасности.
Сообщение отредактировал timofeyprof - 16.5.2016, 10:42
Прикрепленный файл  __________________________.pdf ( 650,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Armageddon
сообщение 16.5.2016, 10:48
Ну так у нас сеть газопотребления, а не газораспределения получается. Газопровод от врезки идет только к нам....
Прочитал спасибо
Вот блин, тут и газопотребление тоже.
Ну это 100% отказ или можно попробовать?
А когда следующие поправки будут?
Armageddon
сообщение 16.5.2016, 11:25
Я так понимаю, что если не жилой дом то это 100% ОПО? В письме написано газовая котельная... У нас котельная, Подскажите что такое котельная и что такое топочная. Инфы нигде не нашел только по нормативке Респ Беларусь. У нас два котла по 85 Квт. А Если их разделить перегородками они превратятся в топочные и может ли это помочь при выходе из опо?
timofeyprof
сообщение 16.5.2016, 11:39
не котлы ОПО, газопровод. вы можете попробовать перерегистрировать с котельной на газопровод среднего и низкого давления (здание с котлами исключить из ОПО). Котельная - считается с 360 кВт. До 100 кВт - теплогенераторная (топочной нет в нормах). От 100 до 360 кВт - нормативно четко не определенный источник теплоснабжения.
knmdk
сообщение 16.5.2016, 15:30
Рекомендую оставить истеричную манеру общения. Ранее я вам русским по-белому написал, почему сейчас вам не выйти из ОПО предложенными методами и привёл необходимые ссылки. В случае переукладки высокой стороны на низкую, если планируемый новый участок низкого давления и врезка за границей вашего земельного участка, вам необходимо будет проходить госэкспертизу в вашем конкретном случае согласно п. 4 и п. 12 постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. №870 „Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления“. Успехов!
Armageddon
сообщение 16.5.2016, 16:33
Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 15:54
