> Сязь с преобразоватиелем частоты Fr D-740ec через Pu
Putbull
сообщение 22.5.2016, 10:10
Пользователь №: 278537
Доброго времени суток, уважаемые форумчане
Тема подключения к преобразователю частоты Mitsubishi FR не раз поднималась и осуждалась на форуме.
Имеется преобразователь частоты FR D-740, программное обеспечение FR Configurator, преобразователь интерфейса USB-RS485 стороннего производителя (RS-485 выполнен по 2-х проводной схеме).
Обжал витую пару в соответствие со схемой распиновки порта RJ-45 преобразователя частоты, соединил провода RDA и SDA, SDB и RDB со второй стороны обжатого кабеля (т.к. в наличие преобразователь интерфейсов USB-RS-485 двухпроводной), соединил второй конец с клеммами А и В преобразователя интерфейсов, произвел сброс преобразователя на заводские настройки, настроил com-порт в соответствие с заводскими настройками преобразователя частоты по коммуникации через PU, настройки в FR Configurator в меню "Опции", произвожу связь с ПЧ через конфигуратор выдает ПОСТОЯННО ошибку 0x80A00101 "Не удалось открыть линию связи". Менял местами пары проводов со стороны преобразователя интерфейсов на клеммах А и В, использовал рекомендации в ранее поднимавшихся темах на форуме - результат отрицательный (хотя отрицательный результат - тоже результат rolleyes.gif )
Прошу оказать посильное содействие, кто чем сможет так сказать, возможно только так можно будет установить истину, ибо в поисках решения этой проблемы нахожусь вот уже 3-ий день.
Ответов (1 - 3)
Putbull
сообщение 23.5.2016, 19:15
Неужели некому помочь?!
Pawel
сообщение 24.5.2016, 8:02
Пользователь №: 44590
Причин много, может быть у вас виртуальный СОМ на ПК не настроен, Может всё же родной кабель надо под RS-422, может просто порт в ПЧ не работает.
Putbull
сообщение 24.5.2016, 8:45
В настройках FR Configurator, в меню опции со стороны РС необходимо было установить интерфейс RS-232C, он же и для преобразователя RS-485. Все прекрасно заработало!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 7:53
