> Руфтоп на крыше, водяной нагрев
Dr_Brown
сообщение 13.6.2016, 16:22
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
Попался нам на монтаж руф-топ Lennox серия Baltic BWH-085 с водяным нагревом.
Стал вопрос теплоснабжения, трасса будет пролегать по кровле, т.е. снаружи.
Посоветуйте какую изоляцию применять для трубы, что-бы не разморозилось это все зимой.
Может кто посоветует схему обвязки для такого оборудования, может кто делал.
Ответов (1 - 10)
Skaramush
сообщение 13.6.2016, 16:32
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
А разве у Baltic ввод всех коммуникаций не снизу, между воздуховодами?
Dr_Brown
сообщение 13.6.2016, 17:02
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
не знаю....завтра посмотрю.
так все равно трасса по кровле пойдет.
Skaramush
сообщение 13.6.2016, 17:36
Хм... А не создавать себе лишних проблем - никак?
Wiz
сообщение 13.6.2016, 17:42
Пользователь №: 570
Посоветуйте какую изоляцию применять для трубы, чтобы не разморозилось это все зимой.
Никакая изоляция не поможет, если будет отсутствовать циркуляция теплоносителя в нерабочее время ночью то бишь.
А так берите любую как для тепловых сетей, например цилиндры из каменной ванты толщиной не менее 50, с покровным слоем из оцинковки.
Skaramush
сообщение 13.6.2016, 17:54
...Предусмотрев как можно аккуратнее покровный слой и исключение намокания изоляции. Мокрая = никакой.
baron.od
сообщение 14.6.2016, 9:23
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Как вариант (если деньги есть и возможности) обмотайте греющим кабелем типа Деви с резервным питанием. Датчик температуры в пространство между изоляцией и трубой, температура опустилась ниже +7 (к примеру) - деви кабель греет. Но данная система не исключит возможность замерзания самого теплообменика. Был случай когда "прихватило" теплообменик, надавили водой, потом запустили систему, а теплоснабжения не было, температура была чуть выше нуля по инету, но это в момент запуска, что было ночью, и что было на тот момент в помещении - ни кому неизвестно.
Dio_Rock
сообщение 14.6.2016, 10:01
Пользователь №: 54071
Схема обвязки допустима только с постоянным расходом в первичном контуре, при этом сам узел должен находиться в теплом месте.
Skaramush
сообщение 14.6.2016, 10:44
И сам нагреватель должен находиться в режиме "холостого хода" с поддержанием +25 (насколько помню, Regin имеет такую функцию, к примеру).
Как писал выше - не разумнее ли сделать прокладку внутри, по тёплой зоне и ввод в установку "как по инструкции" - снизу, через штатные отверстия между воздуховодами?
Dr_Brown
сообщение 14.6.2016, 16:49
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
спасибо, решение стоящее.
Данное оборудование, оказалось и с водяным охлаждением к томуже.
мануал приложил
Сообщение отредактировал Dr_Brown - 14.6.2016, 16:51
Прикрепленный файл  BALTIC_IOM_1308_RU.pdf ( 5,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Skaramush
сообщение 14.6.2016, 18:32
У меня Ленноксов на объекте уже 86 штук biggrin.gif Правда с газовым нагревом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:03
