> Трубы для ДКВР 20
sstt
сообщение 15.6.2016, 13:31
Пользователь №: 218543
Настало время замены перепускных труб из выносного циклона в барабан котла ДКВР 20 13, трубы имеют изогнутую форму и диаметр 100 мм. Вопрос в том, возможно ли использовать обыкновенную бесшовную трубу соответствующего диаметра с толщиной стенки 4,5 мм загнутую на трубогибе. Или же там какие то спец трубы которые надо заказывать на БиКЗ ?
Для наглядности что за трубы прилагаю фото из инета с отмеченной трубой
Прикрепленный файл  1363929811_img_1385.jpg ( 151,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Ответов (1 - 6)
proff28
сообщение 15.6.2016, 13:39
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921
Обычные там трубы, бесшовные.
sstt
сообщение 15.6.2016, 17:44
Вот и я думаю что обычные там трубы, а то мне говорят там какие то спец трубы - жаростойкие и т д... Это ведь не топка котла в конце то концов, выбрать трубу без шва и со стенкой чем толще тем лучше, да и хватит ему еще на 40 лет.
Denis_El
сообщение 15.6.2016, 18:58
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Да там и в топке обычная Сталь 20.
proff28
сообщение 16.6.2016, 14:00
Из: г. Выборг
Сталь 20 используется в пароперегревателях на Р-40 атмосфер и Т-440 градусов.
Denis_El
сообщение 16.6.2016, 18:28
Из: Ростов на Дону
И всё больше нигде не используют? А если прибавка к температуре стенки больше 60 градусов? В топке там перегреватель повесить?
Галиев
сообщение 20.6.2016, 11:42
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
На сколько я помню, в паспорте котла есть деталировка с указанием марки стали и гост, а так же масса трубы и ее длина.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 17:58
