> Запуск насосной станции, Проблемы запуска насосной станции
Yuri92
сообщение 24.6.2016, 13:31
Пользователь №: 297951
Доброго дня!
Прошу помочь в решении проблемы запуска насосной станции AL-KO HW 4000 FCS Comfort.
Станцию купил вместо старой китайской насосной станции для водоснабжения дачного домика.
Потребителей 6 (водонагреватель, кухня, умывальник, душ, туалет и выход для полива).
Китайская работа 7 лет, но уже изрядно проржавела и износилась, поэтому я ее заменил.
Насосная станция подключается непосредственно к трубе скважины (1"). Схема подключения приведена в прилагаемом файле.
Вода поднимается из глубины 6-7 метров.
Проблема в том, что после включения насосная станция начинает работать, но через 90 сек. отключается по причине СУХОГО ХОДА,
хотя вода из скважины поступает, об этом можно судить по обильному конденсату на входном металлическом шланге и на др.устройствах
(обратный клапан, фильтр, кран шаровой). Также движение воды видно через стекло фильтра насосной станции.
Проверил все соединения на входе и на выходе, нигде не пропускает. Также проверил насосную станцию на стенде в сервисной центре производителя, все нормально.
Далее своего стенда они больше ничего не знают.
Прошу совета, что мне необходимо предпринять.
Заранее благодарен, Юрий
Прикрепленный файл  __________________AL_KO_HW_4000_FCS_Comfort.doc ( 153 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Ответов (1 - 3)
Овьен
сообщение 27.6.2016, 14:05
Пользователь №: 24281
Добрый день. Я полагаю, что срабатывает автоматическая защита по сухому ходу по причине превышения высоты всасывания. Я сталкивался с тем, что когда ставишь обычный насос со встроенным эжектором и обычное реле давления, то такая система может достаточно долго работать, а современные автоматические насосные станции типа MQ или вашей уходят в этих условиях в аварию.
Что можно сделать:
1. Поставить простую станцию с гидробаком и реле давления - учитывая, что такой насос проработал у вас 7 лет можно предположить, что кавитация небольшая и все будет достаточно долго работать.
2. сделать байпас из напорной линии во всасывающую, чтобы немного повысить давление перед насосом. Иногда достаточно тоненькой трубочки, чтобы хоть на метр увеличилось давление подпора и насосная станция в аварию перестает уходить.
3. попробовать снизить сопротивление перед насосом. (снизить кол-во фасонных частей, таких как дублирующие обратные клапана, грязевые фильтры и углы и т.д.
Это все мое мнение и мой опыт, возможно кто-то еще что-то подскажет.
and
сообщение 27.6.2016, 15:37
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
1. Проверить реальное давление на всосе насосов, возможно неправильно настроено реле защиты от сухого хода.
2.
Цитата(Овьен @ 27.6.2016, 14:05) *
...попробовать снизить сопротивление перед насосом. (снизить кол-во фасонных частей, таких как дублирующие обратные клапана, грязевые фильтры и углы и т.д.
3. Убедиться, что насосы не работают на свободный излив.
4. Заглубить насосную установку.
Arkadii
сообщение 28.6.2016, 16:13
Пользователь №: 287573
Зачем два обратных клапана? Один уберите.
Попробуйте запустить без фильтра на всасе
Ал-Ко - это китай с не гарантированными характеристиками по высоте всасывания. На стенде как проверяли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:37
