> Старый добрый гидравлический расчет
Heliosphan
сообщение 24.6.2016, 16:47
Пользователь №: 300060
Доброго времени суток!
Делаю гидравлический расчет для системы отопления трехэтажного здания(мой первый расчет).
Система разводки лучевая.
Вопрос заключается в следующем.
- Чтобы определить мощность насоса, надо посчитать потери на пути от насоса до самого удаленного радиатора, или посчитать потери на всех участках и сложить?
- В стояке обратки сопротивление -64 кПа, а в прямой +64 кПа, получается обратка нивелирует сопротивление стояка прямой? Чем это вызвано, подпором для насоса?
Буду благодарен за помощь!
Ответов (1 - 16)
Барабан
сообщение 24.6.2016, 16:57
Пользователь №: 4142
1. До самого удаленного радиатора (самого нагруженного участка). Складывать участки не надо, их надо увязать регулирующими клапанами.
2. Нет. Сопротивление обратки складывается с сопротивлением подающей магистрали, но что-то многовато выходит 12 м на отопление трехэтажного дома.
Понятно, что первый расчет - всегда возникают вопросы, но, все-таки, почитайте хороший учебник по отоплению. Там, все подробно описано.
MC-Anvil
сообщение 24.6.2016, 17:06
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Он ведь не указал диаметр трубы. Может и нормально выходит. Просто лучше бы увеличить диаметр и получить меньшее сопротивление.
Heliosphan
Вот в валтеке считал, получилось много!
MC-Anvil
сообщение 24.6.2016, 17:17
Из: Киев
А чо много? 65477-62898=2579 Па
Барабан
сообщение 24.6.2016, 17:18
Что-то не то. Гравитационные потери - 6,5 м. Они нужны для определения рабочего давления в системе и объема расширительного бака, а динамическое давление небольшое.
Тогда, немного по другому - гравитационное давление в прямой и обратной - нивелируются, а динамические потери складываются.
Сообщение отредактировал Барабан - 24.6.2016, 17:20
Heliosphan
сообщение 24.6.2016, 17:24
Вот, спасибо про ответ на то, что гравитационные потери нивелируются, это и хотел узнать!
Теперь хотелось бы ещё уточнить, у меня получилось для продавливания до самого дальнего радиатора в трёхэтажном здании 40.5 кПа.
Это 4.13 метра водяного столба получается.
В стояке расход 0,78 л\с.
Какие данные мне нужны ещё чтобы подобрать циркуляционный насос?Система отопления закрытая. И будут ли проблемы, если циркуляционный насос будет с присоединение для трубы 32мм, а мой стояк 50мм?
-BuTeK-
сообщение 24.6.2016, 17:25
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
А так.
Барабан
сообщение 24.6.2016, 17:35
4 метра - нормальная цифра, а Вы учли сопротивление теплообменника в ИТП, фильтра, самого коллектора?
А расход, наоборот - складывается по всем участкам - не забудьте!
Сообщение отредактировал Барабан - 24.6.2016, 17:38
Heliosphan
сообщение 24.6.2016, 17:38
Оборудование ИТП ещё не учитывал, но это уже сделать просто дело техники!
Надо знать как правильно подобрать насос)
Барабан
сообщение 24.6.2016, 17:43
Есть общий расход и напор. По эти данным подбираете насос. Рабочая точка должна находиться, примерно в середине кривой. Присоединение 32 - нормально.
сообщение 24.6.2016, 17:51
Цитата(Heliosphan @ 24.6.2016, 17:06) *
Вот в валтеке считал, ...
А с температурным графиком не ошиблись? По СП 60
6.1.6 Т...
В системах водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также допустимых значений для установленного класса эксплуатации труб и фитингов по ГОСТ Р 52134 или рабочего давления и температурных режимов, указанных в документации предприятий-изготовителей.
Барабан
сообщение 24.6.2016, 17:56
Да, это тоже учтите. Подающая не должна быть больше 90 градусов.
Heliosphan
сообщение 24.6.2016, 17:58
Да, с температурным графиком недоглядел.Но на объекте от тепловой камеры до ввода в здание трубопровод лежит без изоляции, поэтому 90 в любом случае не дойдет))
T-rex
сообщение 24.6.2016, 18:13
Пользователь №: 163378
то есть рискнуть готовы?
Heliosphan
сообщение 24.6.2016, 18:29
Риск в инженерных делах не допустим!
Система то закрытая, автоматика на ПТО всё равно не даст перегреву случиться.
сообщение 24.6.2016, 18:35
Да, с температурным графиком недоглядел.Но на объекте от тепловой камеры до ввода в здание , трубопровод лежит без изоляции, поэтому 90 в любом случае не дойдет))
Во-первых, трубопровод нужно изолировать - это и по нормам так, и все потери тепла от точки врезки до узла учёта оплачивает также потребитель.
А во-вторых, Вы противоречите сами себе - если Вы считаете, что фактическая температура не превысит 90 град, то Вы совершенно неправильно рассчитываете всю систему отопления, т.к. график в ней будет уже 90-70 град!.
Мне любопытно, что Вы будете делать, когда получите замечание о ненормативном температурном графике или после того, как трубопроводы будут заизолированы?
Стоп! У Вас теплообменник - тогда укажите график тепловой сети и график СО
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 21:02
