> Не принимают проект.
qz24
сообщение 30.6.2016, 17:16
Пользователь №: 237011
Добрый день !
У меня к Вам вопрос.
При сдаче проекта вентиляции торгового центра на экспертизу столкнулись с требованием поставить систему обеззараживания воздуха с ссылкой на СП 60.13330.2012.
В п. 11.4.4. СП 60.13330.2012 сказано:
«Воздухо-воздушные теплоутилизаторы роторного типа следует предусматривать с учетом требований 7.4.4 и 7.4.5.»
В п.7.4.5. СП 60.13330.2012 сказано:
«Рециркуляция воздуха допускается:
б) в общественных зданиях для группы помещений одного класса функциональной пожарной опасности, а также одного функционального назначения (административные или офисные, или номера гостиниц и др.) при условии установки в системе вентиляции устройства обеззараживания воздуха, обеспечивающего постоянное обеззараживание приточного или рециркуляционного воздуха, поступающего в помещения, по медико-техническому заданию на проектирование и при согласовании с местными органами государственного эпидемиологического надзора.»
Пожалуйста, подскажите насколько требования экспертизы обоснованы? Если да, то какую систему лучше поставить?
Буду очень признателен если поможете разобраться.
Ответов (1 - 4)
сообщение 30.6.2016, 17:36
1. П. 11.4.4 СП 60 входит в обяз. перечень по ПП РФ № 1521, так что эксперт прав.
2. Практически все изготовители приточных и приточно-вытяжных установок эти секции изготавливают и подбирают уже на стадии Вашего запроса, как и все остальные элементы установки. Вот, например
Барабан
сообщение 30.6.2016, 18:06
Пользователь №: 4142
С таким замечанием ни разу не сталкивался, но в п. 7..4.5 б) сказано "по медико-техническому заданию на проектирование...";
А в п. 7.4.6 б) сказано "рециркуляция воздуха ограничивается пределами одного помещения в общественных зданиях".
Формально, то эксперт прав, но сколько раз объединяли разные помещения при РЕКУПЕРАЦИИ воздуха и не было таких замечаний (и магазины в торговых центрах)..
Может, все-таки, это относится больше к объединению помещений с рециркуляцией воздуха?
сообщение 30.6.2016, 18:10
Пользователь №: 273
Понаделают норм то .............
Поставьте рекуператор с промежуточным теплоносителем - стадия П не критично.
SERG_RMOS
сообщение 1.7.2016, 10:40
Из: Пермь
Пользователь №: 10913
Цитата(qz24 @ 30.6.2016, 19:16) *
Добрый день !
Сталкивался с таким экспертом замени на пластинчатые и запроси письмо от поставщика что смешивание воздуха равно нулю.
Затем при стадии Р заменишь на роторные...
P.S. Нормы пишут и в обязательный перечень еще засовывают, как будто в гостинице или офисе в кождом кабинете свои вирусы живут с тяжело больными источниками
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:32
