Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID:2VtzqwZNxcs
Стандарты АВОК
> Вентиляция ванн для грудничков
ivan.56ru
сообщение 8.7.2016, 13:11
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309
Подскажите, какими нормами следует пользоваться при проектировании помещений для плавания грудничков (вроде такого - https://www.youtube.com/watch?v=tCR7s2eQ6mU)?
Считать сан.норму на врачей+детей+родителей? Никаких рекомендаций нет дополнительных?
Температура воды там +32 +37 град. Купание в обычных ваннах 1600*700*560.
Ответов (1 - 9)
profeMaster
сообщение 8.7.2016, 22:31
Из: Одесса
Пользователь №: 295734
не специалист, могу только по количеству людей подсказать на реальном объекте с одной ванной: тренер, ребенок и 1-2 родителя (врача в штате там нет). Шум желательно потише сделать.
Сообщение отредактировал profeMaster - 8.7.2016, 22:31
ivan.56ru
сообщение 10.7.2016, 13:53
Из: Оренбург
Да по людям вопросов нет. Думал, может, есть специальные нормы для таких помещений - несколько дней искал безрезультатно. Видимо, нет таких.
Bеликий
сообщение 13.7.2016, 16:45
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Интересно, а какую температуру внутреннего воздуха брать? Как в обычных бассейнах вода на два градуса ниже температуры окружающего воздуха? Но, для грудничков оптимальная температура воды +37°С, не может же быть воздух +39°С.
profeMaster
сообщение 13.7.2016, 18:25
Из: Одесса
а из какого источника оптимальную цифру взяли?
Martin_K
сообщение 18.7.2016, 13:31
Пользователь №: 298690
на счет источника не знаю, но всегда температура воздуха на 2-3 градуса больше температуры воды. Вот на счет грудничков тоже не подскажу
baron.od
сообщение 18.7.2016, 14:06
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
на 2 градуса выше воды - это для бассейнов, что бы не замерзнуть и одновременно всю воду с бассейна не высосать )) был случай когда из-за дисбаланса температуры у мужика 200 литров в день с небольшого бассейна "терялось"
Думаю в вашем случает надо ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "Манипуляционные-туалетные для новорожденных 25С, вытяжка 2 крата" самое то если по нормам. хотя я бы сделал где то 27-28С. Тут еще надо понимать где одевают ребенка, если в соседнем помещении - надо бы знать там температуру, что бы перепады были минимальные, ребенок в воде не замерзнет даже если в помещении будет 20С, пока он плавает, потом его сразу оптирают и укутывают.
По сути если отбросить красивое и необчное название, то это обычная ванная комната которая есть у нас в доме, в которой выросли все мы, и нас всех же так же топили в этой марианской впадине ))
profeMaster
сообщение 18.7.2016, 14:48
Из: Одесса
если нормы не найдены, то приведу опыт жены, она обучала грудничков плавать в спортклубе, а сейчас обучает своего личного грудничка в домашней ванне и на море smile.gif
начальную температуру узнавать у родителей. Максимум это 37. Воду делать либо по термометру 36 и ниже (если родители сообщили точные данные), либо рукой (если данные не сообщили). Вода в процессе занятия остывает. На следущих занятиях стартовая температура плавно понижается.
То есть максимальная температура - 36.
сообщение 18.7.2016, 14:52
Вот тут указано
...температура воздуха в бассейне должна быть не менее 26, а температура воды – 32-34 градуса
baron.od
сообщение 18.7.2016, 15:16
Из: Одесса
совершенно верно, это лучший источник норм и правил. Иначе все может обернуться против Вас. ) и это без шуток. Мамаша не будет отдавать ребенка если она считает что там холодно или жарко, и ее всякие нормы не волнуют.
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvLcDQx
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 2:55
