> диаметры подключения насосов...
UNikilai
сообщение 13.7.2016, 10:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
неожиданный вопрос есть у меня....есть допустим насосы вило, возьму к примеру стар рс 25/4, резьба самого насоса получается дюймовая...но блин...если с накидной гайкой он идет, то получается какая там то резьба?? как минимум внутренняя, но тож дюймовая или нет7?? Жутко простой вопрос, но не могу я инфы найти по гайкам этим...
Ответов (1 - 14)
Skaramush
сообщение 13.7.2016, 10:59
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
А открыть паспорт насоса религия не позволяет?
UNikilai
сообщение 13.7.2016, 11:01
Из: Нижний Новгород
если вы найдете эту инфу в паспорте, то я буду вам оч признателен, у меня не вышло
tiptop
сообщение 13.7.2016, 11:13
Цитата(UNikilai @ 13.7.2016, 10:55) *
стар рс 25/4
вило.рф
Прикрепленный файл  wilo_star_RS25_4.GIF ( 24,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
UNikilai
сообщение 13.7.2016, 11:22
Из: Нижний Новгород
а что такое Rp 1 тогда??
и, кстати, там без гаек...но все равно не понятно, как может быть 1 1/2, если 25/4, это же дюймовый быть должен, 15/2 это полудюймовый, я атк понимаю
Технические характеристики:
Тип - Wilo Star-RS 25/4 с гайками
Артикул - 4119786
Класс EEI - В
Допустимый диапазон температур от - -10° C до +110° C
Резьбовое соединение - Rp 1
Резьба - G 1½
Габаритная длина - 180 мм
Макс. рабочее давление 10 бар
Создоваемые помехи - EN 61000-6-3
Помехозащитность - EN 61000-6-2
Вид защиты - IP 44
Подключение к сети - 1~230 В, 50 Гц
Наминальная мощность Р2 - 15,5 / 9,5 / 5,5 W
Частота вращения N - 2350 / 2630 / 2720 об/мин
Потребляемая мощность P1 - 28 / 38 / 48 W
Потребление тока I - 0,13 / 0,17 / 0,21 A
Защита мотора - не требуется
Резьбовой ввод для кабеля PG - 1x11
tiptop
сообщение 13.7.2016, 11:51
Наверное, дело в том, что у "американок" наружный диаметр выше, чем у патрубков.
А вот при чём здесь "Rp1" ?..
UNikilai
сообщение 13.7.2016, 12:21
Из: Нижний Новгород
но ведь там на внутренний переход, так же на самом чертеже показана наружная резьба самого насоса, а должна быть она 1 дюйм, вроде
Skaramush
сообщение 13.7.2016, 12:27
Что такое "американка" и какой у неё при соответствующем проходном диаметр накидной гайки тоже посмотреть сложно?
По Rp1, первый же поисковый запрос даёт таблицу соответствия резьб и соединений. В поиске забанили?
tiptop
сообщение 13.7.2016, 12:31
Не знаю, что там на самом деле, но подумайте: при желании резьбу ведь можно сделать 2'', а Dу - 1'.
UNikilai
сообщение 13.7.2016, 13:44
Из: Нижний Новгород
Skaramush? я тащусь с вашей крутости. вы кроме себя, шаристого, слышите кого-то? Попроще быть не пытались? ответьте на мой впрос выше, почему так? А? Может я конечно и не понимаю чего-то, но блин, я звонил, писал разным магазинам, все говорят по-разному у одних так, у других так. Скольок в вас желчи, просто жуть, язву еще не нажили?
tiptop сделать то можно как угнождно, но гайки эти идут в комплекте, нужно зхнать именно их диаметры, вот в чем дело, ведь в спецуху все эти переходы закладывать нужно
Сообщение отредактировал UNikilai - 13.7.2016, 13:45
andrey R
сообщение 13.7.2016, 14:03
Пользователь №: 3370
А впросы у Вас потому, что беретесь за всё подряд, нифига толком ни в чём не шаря, да еще и грубите. Нехорошо это, не по пацански smile.gif
Skaramush
сообщение 13.7.2016, 14:49
Для начала (если диалог специалистов) принято и положено попробовать разобраться самостоятельно. Я уже показал, что простейший поиск моментально даёт ответы. И в паспорте насоса размер есть - надо не полениться паспорт найти, открыть и посмотреть.
Расшифровка Rp1 находится так же элементарно и моментально. Если искать, а не заниматься вопрошательством, Никто вам не обязан за вас находить СОВЕРШЕННО ОБЩЕДОСТУПНУЮ информацию.
Обленились и обнаглели до упора? Лечится элементарно. Чтобы этим заняться мне придётся тратить время. Но будет продолжать в том же духе, я время найду и возьмусь всерьёз, до запятой и точки в правилах форума. Предупреждаю - мало не покажется.
А теперь, для начала:
4. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема ещё не обсуждалась. Для этого пользуйтесь поиском и фильтром по Форуму. Создавайте темы в форумах соответствующей тематики. В случае, если проблема освещалась, но найденное решение не удовлетворяет, желательно продолжить уже начатую тему. Запрещается создание тем, обращенных к конкретным участникам форума.
Вот с этого и стартуем. Игнорирование данного (для начала) пункта персонально для вас будет означать проблемы с доступом на форум. На различное время, в зависимости от тяжести и системности нарушения.
Хитрый Лис
сообщение 13.7.2016, 18:16
Пользователь №: 28132
Резьба - G 1½
Сам написал. Сам и не увидел. А если совместно с насосом заказать присоединительные гайки, то и пришлют насос 25/4 и гайки с соединением 1" для присоединения к трубе 1".
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.7.2016, 18:21
дюймовая
tiptop
сообщение 14.7.2016, 14:30
Наверное, это у патрубков "американок" резьба Rp1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 19:16
