> Проектирование Холодоснабжения Фанкойлов
Gooseberry
сообщение 18.7.2016, 15:51
Пользователь №: 152422
Проектировщики передали в работу проект, в котором отсутствуют указания расходов воды на системе холодоснабжения фанкойлов.
На планах (аксонометрий нет вообще) указаны только диаметры трубопроводов.
В проекте присутствует сводная таблица по фанкойлам для каждого помещения, где указаны номинальная и необходимая для помещения мощность в кВт.
Мне не составляет труда пересчитать киловатты в расход воды, но вот в чем вопрос:
Должны ли проектировщики указывать в проекте на планах и(или) аксонометрических схемах расходы воды/гликоля?
Прошу не писать "я всегда так делал" или "чем больше заплатят, тем подробнее" и все в таком духе, и не говорить "Вам дали плохой проект" - я все это и так знаю.
Не нужно писать повестей "о сторонах света и сколько воды пойдет в чиллер". Ответ нужен только "нужно или нет" и ссылка.
Простите, что мой пост может показаться кому-то грубым, но надоело читать "жизненные байки" и "вот я в 95-м на медведя.."
Прошу указать ссылку на ЛЮБОЙ ДЕЙСТВУЮЩИЙ нормативный документ: (ГоСТ, СП, пособие, справочник, и т.д.).
Ответов (1 - 17)
Skaramush
сообщение 18.7.2016, 16:01
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
ГОСТ21.602-2003. Нет, не должны. Изучайте.
Gooseberry
сообщение 18.7.2016, 16:04
Этот ГоСт, знаю, знаю, что не должны по нему они вообще ничего.
Но вопрос: как производить наладку систем без расходов?
Наладчики люди простые "это не моя работа, киловатты пересчитывать, пусть кто проектировал, тот и считает".
Wiz
Пользователь №: 570
ГОСТ 21.602-2003 - правила оформления рабочки ОВ. Но системы холодоснабжения там нет, т.к в это обновление 79-го года, а тогда знать не знали про какие-то чиллера и фанкойлы.
Если перед фанкойлами стоят балансиры или вентиля тонкой настройки, то можете потребовать от проектировщиков хотя бы дать преднастройки на них.
Сообщение отредактировал Wiz - 18.7.2016, 16:06
v-david
сообщение 18.7.2016, 16:19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Проектировщик, если он проектировщик, по-любому считает расходы на каждом участке (если он проектировщик, повторю, а не рисовальщик). А вот дать их в проект или не дать зависит от того, как и за что ему заплатили. Знаем тенденцию: вы нам для тендера сделайте (за дорширак), а мы потом с вами на монтаже рассчитаемся (в смысле кинем).
Вопрос должны-не должны уже давно стал философским. зарплату тоже должны платить, но почему-то не всем и не всегда. Это к вопросу "вот я в 95-м на медведя.."
Сообщение отредактировал v-david - 18.7.2016, 16:20
сообщение 18.7.2016, 16:30
Интересно, а чем принципиально отличается система холодоснабжения "чиллер-фанкойлы" от системы теплоснабжения от ИТП нескольких приточных установок или ВОА? Или даже от обычной СО с местными нагревательными приборами (в.т.ч. внутрипольными конвекторами с вентиляторами встроенными). Никогда там на схемах/планах не требовалось расходы указывать! Неужели имеет значение температура воды (теплоносителя/холодоносителя) ?
Другое дело, что проектировщики расчёты должны были не на коленке делать, а в какой-либо программе теплогидравлического расчёта. Можно через Заказчика запросить у них расчёты - там на расчётной схеме и в таблицах можно и расходы увидеть.
Gooseberry
сообщение 18.7.2016, 16:59
Ну что ж, как всегда)
Никакого ответа я не получил.
Skaramush
сообщение 18.7.2016, 17:02
Просили ГОСТ - получили ГОСТ. Ответ есть, не хотите видеть - не надо. Всё как всегда.
Gooseberry
сообщение 18.7.2016, 17:10
Я просил так же ответ на вопрос "как делать наладку без расходов?")
Про этот ГоСт знаю давным давно, рассчитывал получить что-то обновленное, вдруг я чего-то не знаю.
А настройку клапана с проектировщика не получишь, ведь "а вдруг вы поменяете оборудование" и так далее.
Отмазок куча, а наладку делать нужно) Мне не трудно таблицу с киловаттами раскидать на расходы и т.д.
Вопрос-то как раз таки, как тут упоминалось, как тогда делали гидравлический рассчет, подбирали клапаны... видимо "пальцем в каталог".
Я прямо вспоминаю студенчество: "ты как считал? - по формулам. Откуда формулы? - из методички".
Ludvig
сообщение 18.7.2016, 17:27
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
vadimk
сообщение 18.7.2016, 17:28
Пользователь №: 275782
ГОСТ Р 21.1101- 2009
4.1.9 Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации.
Расчеты представляют заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию.
Может потребуйте по этому пункту
сообщение 18.7.2016, 17:31
По-моему, вы просто желаете видеть только ответ, который уже сами придумали - что проектировщики обязаны проставить расходы на схемах. А они, как раз и не обязаны... Поэтому и не видите
Если Заказчик нанимал проектировщиков, а не рисовальщиков, как выразился ув. v-david, то настройка балансировочников должна присутствовать на чертежах на выносках/ в таблицах. И никаких отмазок быть не должно! Пересчитывать на другое оборудование бесплатно проектировщик не обязан, но свою работу должен выполнить качественно. Если же Заказчик нанимал кого подешевле, за рупь пучок, то и результат ровно на этот рупь. Но тогда уже следует задуматься, а стОит ли к такому Заказчику на наладку подряжаться?
Composter
сообщение 19.7.2016, 10:10
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Настройки клапанов должны быть, иначе это не проект .
согласно вышеупомянотому гост
4.2 В состав рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования (далее - систем) включают:
- рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-монтажных работ (основной комплект рабочих чертежей марки ОВ);
Если в проекте нет какойто небходимой информации то это не рабочая документация(только не путать рабочуюю документации и монтажную).
А если проектировщик переживает что вы поменяете оборудование то тогда пусть вместо настроек калпана укажет Kv для каждого клапана. А зная Kv можно поставить клапан любой фирмы, хотя возможно придется где то взять дургой диаметр.
SSA
сообщение 19.7.2016, 14:04
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Мне так кажется, что Вы попутали форум - здесь нет экстрасенсов, чтоб оценить выданный Вам проект.
А если по существу, то нормально просчитанный проект не требует наладки (регулировки расхода), т.к. можно и нужно делать системы с постоянным расходом без всяких регулирующих элементов.
Заданный расход задается сечением труб.
Gooseberry
сообщение 19.7.2016, 14:35
Ребята.. я поражаюсь.
Вот просил же...
1) Я спросил о наличии НОВЫХ норм, возможно, я что-то упустил; - Ответ: только 2 госта, которые известны - тема закрыта.
2) Я сам был проектировщиком и по прежнему в состоянии делать проекты;
3) Ничего я не попутал, оценивать проект я не просил;
4) За систему без балансировочников, служба эксплуатации здания скажет "большое спасибо";
5) Я знаю кто такие рисовальщики, чем отличаются от проектировщиков;
За дельный ответ о ГОСТ Р 21.1101- 2009 - Спасибо.
"Вопрос в вечность" остается открытым. Если по нормам проектировщики не должны писать расходы и настройки клапанов, и могут поставить только диаметры, и может подписать что это за клапан, а наладчики со своей колокольни посылают , говоря "я считать ничего не буду", то что делать? Смонтировали систему, промыли, опрессовали, заполнили, а дальше? Никто делать ничего не будет, и пускай пашет как получится.
сообщение 19.7.2016, 15:31
"Вопрос в вечность" остается открытым. Если по нормам проектировщики не должны писать расходы и настройки клапанов, и могут поставить только диаметры, ...
Я тоже поражаюсь - Вы на удивление упорно подменяете своим мнение советы/мнения других людей! Вам несколько человек написали, практически одно и тоже по смыслу
... Можно через Заказчика запросить у них расчёты - там на расчётной схеме и в таблицах можно и расходы увидеть.
Цитата(ИОВ @ 18.7.2016, 17:31) *
... настройка балансировочников должна присутствовать на чертежах на выносках/ в таблицах.
Прав был в самом начале ув. Skaramush
...Ответ есть, не хотите видеть - не надо. Всё как всегда.
Кстати, действующим является ГОСТ Р 21.1101-2013
vadimk
сообщение 19.7.2016, 15:32
Насколько знаю фирмы поставляющие балансировочную арматуру еще и предоставляют услуги по гидравлической балансировке.
Просто ради интереса узнать сколько стоить будет.
Например, с прибором TA-SCOPE если STADы TA, или с другими в зависимости от производителя.
Gooseberry
сообщение 19.7.2016, 21:00
О боже, да я понял что никто ничего не должен!
Вы мне 20 раз одно и то же написали, блин.
Хватит уже показывать свое "фи".
О ценах на балансировку: как-то нам выставляли по 70 евро за точку. Скостили до ....мало рублей за точку)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 21:48
