Подключение дождеприемников, Заглублять ил делать стояк? |
28.7.2016, 15:15
Из: Тула
Пользователь №: 28116
Добрый день! Какое решение наиболее рационально и в дальнейшем лучше в эксплуатации? Если при подключении дождеприемника высотой 1,44м получается перепад около 0,9м, лучше заглубить дождеприемник или выполнить перепад в виде стояка? Таких дождеприемников 10 шт. Вот думаю, как лучше?
(1 - 16)
28.7.2016, 15:52
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Vodoved @ 28.7.2016, 15:15)  Если при подключении дождеприемника высотой 1,44м получается перепад около 0,9м, лучше заглубить дождеприемник или выполнить перепад в виде стояка? Из написанного можно представить несколько вариантов. Задавайте вопрос графически.
28.7.2016, 16:08
Из: Тула
Цитата(nagger @ 28.7.2016, 15:52)  Из написанного можно представить несколько вариантов. Задавайте вопрос графически. Вот Цитата(Vodoved @ 28.7.2016, 16:06)  Вот Перепад не 0,9, а даже больше получается.
28.7.2016, 16:12
Из: РФ
Конструкция колодцев какая у вас - почему приемники получаются 1,44? Кое-что будет зависеть от практики, принятой для местности, где вы проектируете.
Сообщение отредактировал nagger - 28.7.2016, 16:12
28.7.2016, 16:18
Из: Тула
Цитата(nagger @ 28.7.2016, 16:12)  Конструкция колодцев какая у вас - почему приемники получаются 1,44? Кое-что будет зависеть от практики, принятой для местности, где вы проектируете. Конструкция как обычно, типовая. ДК-30, диаметр колодца 1,0м.
29.7.2016, 8:23
Пользователь №: 125124
делайте перепадной колодец со стояком
29.7.2016, 8:36
Цитата(Elenk_@ @ 29.7.2016, 8:23)  делайте перепадной колодец со стояком Цитата 4.27. На коллекторах дождевой канализации при высоте перепадов до 1 м допускается предусматривать перепадные колодцы водосливного типа, при высоте перепада 1—3 м — водобойного типа с одной решеткой из водобойных балок (плит), при высоте перепада 3—4 м — с двумя водобойными решетками. -стояк забиваться будет на ливнёвке ветками, палками и проч. Уж лучше просто слив: Цитата 4.25. Перепадные колодцы следует предусматривать: Примечание. На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается осуществлять без устройства перепадного колодца — путем слива в смотровом колодце.
29.7.2016, 9:27
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Можно дождеприёмники заглубить - на одно кольцо. А что с уклоном? Может уклоном сыграть? Уменьшить перепад до 0,5 м и устроить слив в колодце на подключении
29.7.2016, 12:28
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Цитата(Ferdipendoz @ 29.7.2016, 9:27)  Можно дождеприёмники заглубить - на одно кольцо. А что с уклоном? Может уклоном сыграть? Уменьшить перепад до 0,5 м и устроить слив в колодце на подключении Поддерживаю
29.7.2016, 13:00
Из: РФ
Простите, "слив" - это практического профиля [с водобоем]?
29.7.2016, 13:20
ВКшник
Из: Россия
Цитата(nagger @ 29.7.2016, 13:00)  Простите, "слив" - это практического профиля [с водобоем]? В понимании проектировщиков да, а вот в понимании монтажников при любой высоте перепада это просто сброс воды из трубы без обустройства перепада.
29.7.2016, 13:34
Из: РФ
В тпр/тмп, что там, нет же узловых колодцев с перепадом в виде водослива или с водобойными плитами на присоединении(ях)?
29.7.2016, 13:47
Цитата(nagger @ 29.7.2016, 13:00)  Простите, "слив" - это практического профиля [с водобоем]? Нет. Это тп 902-09-22.84. колодцы перепадные альбом 6. http://gostrf.com/normadata/1/4293846/4293846358.pdf
29.7.2016, 14:26
Из: РФ
Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2016, 13:47)  Нет. Это тп 902-09-22.84. колодцы перепадные альбом 6. http://gostrf.com/normadata/1/4293846/4293846358.pdfПростите опять, где там слив и где там дождевая канализация? "Колодцы канализационные"... "Перепадные колодцы на сетях хозяйственно-бытовой канализации... с перепадом в виде вертикальных стенок-растекателей". И как быть с сп (водослив, водобойные балки)? Что скажите про типовые материалы для проектирования 902-09-46.88, альбом V?
29.7.2016, 16:16
Цитата(nagger @ 29.7.2016, 14:26)  Простите опять, где там слив и где там дождевая канализация? "Колодцы канализационные"... "Перепадные колодцы на сетях хозяйственно-бытовой канализации... с перепадом в виде вертикальных стенок-растекателей". И как быть с сп (водослив, водобойные балки)? Что скажите про типовые материалы для проектирования 902-09-46.88, альбом V? Скажу что они от диаметра трубы 300 мм.
29.7.2016, 16:31
Из: РФ
Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2016, 16:16)  Скажу что они от диаметра трубы 300 мм. Как и диаметры труб от дождеприемников по той серии.
2.8.2016, 9:42
Пользователь №: 211546
возможно вариант с перепадом более дешевле получится?
