Делаю 2ю кухню в квартире, Нужен совет по санитарным нормам на прокладку вент. каналов |
3.8.2016, 22:44
Пользователь №: 302452
Уважаемые форумчане, помогите советом. Делаю из одной 2-х комнатной квартиры 2 однокомнатные. Встал вопрос об устройстве вытяжки на второй кухне. Планы прилагаю.
Кол-во скачиваний: 65Изначально хотел кинуть вент. канал из кухни 2 на кухню 1 напрямую через две ванные комнаты (как на плане). Но в процессе ремонта пришёл сосед сверху (а он юрист какой-то, человек больно грамотный), и сказал, что проводить вентиляционные каналы из кухни через санитарные помещения категорически запрещено. Я уже 2 вечера убил, рыская по интернету. Самое близкое, что нашёл по теме - СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15 декабря 2000 г.), но в них НЕ сказано, что запрещено проводить вентиляционные кухни через санитарные помещения (а вопрос стоял даже не в объединении вент. каналов, а именно в проведении). Подскажите, прав ли сосед? Желательно со ссылкой на нормативные документы (с юристом может и до суда дело дойти) ))))) Или, может, посоветуйте, как ещё можно организовать вытяжку из кухни 2 (многоквартирный дом, первый этаж)
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
3.8.2016, 23:31
Пользователь №: 36382
см. СП 60.13330 и СП 7.13130.2013. пока без ссылок - ночь на дворе, пес в конуре. спят в общем все..
5.8.2016, 13:34
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Что то вы не внимательно читаете. СанПиН конечно заменен на новый СанПиН 2.1.2.2645-10, но формулировки там те же - п. 4.7 - "устройство вентсистем должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую". Кроме того по требование по устройству воздушных затворов по п. 7.11.1 СП 60.13330 и пожарным нормам никто не отменял. Так что сосед ваш может и невнятно формулирует требования, но по сути прав - так делать нельзя.
5.8.2016, 13:55
Из: Одесса
Пользователь №: 295734
Цитата(dvortsov @ 5.8.2016, 13:34)  Что то вы не внимательно читаете. СанПиН конечно заменен на новый СанПиН 2.1.2.2645-10, но формулировки там те же - п. 4.7 - "устройство вентсистем должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую". Кроме того по требование по устройству воздушных затворов по п. 7.11.1 СП 60.13330 и пожарным нормам никто не отменял. Так что сосед ваш может и невнятно формулирует требования, но по сути прав - так делать нельзя. так воздуховод из левой квартиры не ведет воздух в правую, а является транзитным для правой. Нужно только выполнить пункты 7.11.5 в, 7.11.9. Но есть еще пункт 7.11.10 "не допускается прокладывать транзитные воздуховоды систем, обслуживающих помещения другого назначения" - то есть с кухни на кухню можно, а через санузел - не понятно.
5.8.2016, 14:07
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
А чой-то он не ведет? Вы воздуху прикажете из вытяжки 2 в вытяжку 1 (то есть просто дырку в воздуховоде) "не дуть"? А по поводу помещений различного назначения - это как раз не применимо. И то и другое помещения "жилые".
5.8.2016, 14:14
Интересно, а какой № квартиры станет у этой вновь образовавшейся однушки( второй), может сперва в жилинспекцию сходить, что б не тратя денег на СМР согласовать там такие перепланировки.... и понять, что такое не согласовать никогда и значит не продать и не стать собственником.
5.8.2016, 14:34
Пользователь №: 41921
Автор, такая перепланировка запрещена. В Москве по таким жалобам МЖИ выходит очень быстро, со всеми плачевными вытекающими последствиями.
5.8.2016, 14:37
Из: Одесса
Цитата(dvortsov @ 5.8.2016, 14:07)  А чой-то он не ведет? Вы воздуху прикажете из вытяжки 2 в вытяжку 1 (то есть просто дырку в воздуховоде) "не дуть"? А по поводу помещений различного назначения - это как раз не применимо. И то и другое помещения "жилые". из левой квартиры в шахту, из правой квартиры в шахту. То есть минуя общий участок. сейчас живу в нежилом помещении цокольного этажа, через четыре помещения с разными собственниками идет горизонтальный участок воздуховода через санузлы (из каждого санузла идет отвод в этот горизонтальный участок), затем в шахту. Интересно, примут такое или нет, офисы еще строятся
5.8.2016, 19:39
Цитата Что то вы не внимательно читаете. СанПиН конечно заменен на новый СанПиН 2.1.2.2645-10, но формулировки там те же - п. 4.7 - "устройство вентсистем должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую". Кроме того по требование по устройству воздушных затворов по п. 7.11.1 СП 60.13330 и пожарным нормам никто не отменял. Так что сосед ваш может и невнятно формулирует требования, но по сути прав - так делать нельзя. Я понял, о чём вы, но... Цитирую соседа почти дословно: "я не хочу твою кухню нюхать у себя в ванной". И при этом он был не против прокладки того же воздуховода по коридору.
Кол-во скачиваний: 21Так что, сосед имел ввиду именно то, что я написал вначале. Я, честно говоря, не понимаю, как при такой схеме (имею ввиду, начальной) и нормальном герметичном воздуховоде он может в своей ванной унюхать кухню с первого этажа. Потому и ищу совета у специалистов. А по поводу Цитата так делать нельзя - согласен, нельзя. Но только если оформить разделение на 2 квартиры документально. Если же нет - на бумаге это одна квартира. И если жильца правого крыла будет устраивать тот факт, что у него на кухне будут присутствовать запахи с кухни левого крыла, то почему бы нет? P.S. Оговорюсь сразу: инициатива данной перепланировки не моя, квартиру делаю не для себя, поэтому прошу не философствовать на посторонние темы. Просто хочу разобраться, можно ли проводить вытяжку кухни транзитом через санузел. Потому что проводить через коридор - геморрой. Цитата Интересно, а какой № квартиры станет у этой вновь образовавшейся однушки( второй), может сперва в жилинспекцию сходить, что б не тратя денег на СМР согласовать там такие перепланировки.... и понять, что такое не согласовать никогда и значит не продать и не стать собственником. Оформлять разделение документально для продажи не планируется. Идея в том, чтобы в одной комнате жить, а вторую сдавать почти по цене однокомнатной квартиры.
5.8.2016, 19:41
кухни над жилыми комнатами не располагают и это "пострашней" воздуховода проложенного как угодно. а так то понятно что "мопед не ваш".
5.8.2016, 19:57
Цитата Автор, такая перепланировка запрещена. В Москве по таким жалобам МЖИ выходит очень быстро, со всеми плачевными вытекающими последствиями. И всё же, можно хоть какие-то ссылки? К тому же, Москва у нас вообще отдельное государство )))) А я не оттуда Цитата а так то понятно что "мопед не ваш" Я серьёзно )))) Цитата кухни над жилыми комнатами не располагают и это "пострашней" воздуховода проложенного как угодно. Квартира на первом этаже, там можно Цитата из левой квартиры в шахту, из правой квартиры в шахту. То есть минуя общий участок. Там где на схеме "Ванная 2" - у людей выше ванные, а где на схеме "Ванная 1" - выше туалеты. Если сделать, как вы предлагаете, получится объединение вент. каналов. В этом случае, при определённых условиях, в ванные верхних этажей и правда могут попасть запахи с кухни первого этажа. Если я вас правильно понял... Т.е. проблема именно в том, что нужно провести вентканал из кухни в кухню
Сообщение отредактировал Yousick - 5.8.2016, 20:08
5.8.2016, 19:59
Пользователь №: 273
Если опустить юридические вопросы. А что у вас в этом доме на вытяжке вентиляторы? Просто естественная вентиляция не работает при горизонтальных участках - хоть красным нарисовать, хоть зеленым, хоть через сан. узел или коридор.
Сообщение отредактировал Vano - 5.8.2016, 20:00
5.8.2016, 20:45
Цитата А что у вас в этом доме на вытяжке вентиляторы? Планировал поставить вентиляторы на обеих кухнях на вытяжке. Думал, при включении обоих одновременно (либо при установке обратного клапана) проблем быть не должно... Если вы про те, которые на крышах стоят - то их нет Ладно, сформулирую-ка вопрос по-другому... Как для данной планировки правильно организовать вентиляцию в обеих квартирах? С технической и юридической стороны
5.8.2016, 21:43
Цитата(Yousick @ 5.8.2016, 19:57)  И всё же, можно хоть какие-то ссылки? К тому же, Москва у нас вообще отдельное государство )))) А я не оттуда в Березниках законы и нормативы РФ тоже действуют.может и медленней, но действуют.
6.8.2016, 8:26
Пользователь №: 460
Цитата(Yousick @ 5.8.2016, 19:39)  Я, честно говоря, не понимаю, как при такой схеме (имею ввиду, начальной) и нормальном герметичном воздуховоде он может в своей ванной унюхать кухню с первого этажа. Вы правильно не понимаете. Видимо, он слышал звон, да не знает, где он. Полно домов (в т.ч. и серийных), где по проекту воздуховоды кухни проходят по санузлу. В конце концов предложите ему, что сделаете "газовый ввод". Прокладываете воздуховод в цельнометаллической трубе, с запайкой концов битумом. Хотя это маразм идти на поводу его хотелок. Пусть сначала обоснует свои фи. Т.е., не Вы ищете ссылки на норматив, а он их Вам показывает. Может он его найдет, почитает, и поймет, что норма не о том.
8.8.2016, 4:27
Пользователь №: 12904
а зачем это делать если с естественной тягой это никогда работать не будет?
8.8.2016, 8:55
Цитата(Vano @ 5.8.2016, 19:59)  Если опустить юридические вопросы. А что у вас в этом доме на вытяжке вентиляторы? Цитата(Yousick @ 5.8.2016, 20:45)  Планировал поставить вентиляторы на обеих кухнях на вытяжке. Думал, при включении обоих одновременно (либо при установке обратного клапана) проблем быть не должно... Если вы про те, которые на крышах стоят - то их нет Вы уточните, вытяжные каналы индивидуальные с выходом на кровлю или там общий вентканал на все этажи с подключением к нему спутников на каждом этаже?
10.8.2016, 20:48
Цитата это маразм идти на поводу его хотелок. Пусть сначала обоснует свои фи. Т.е., не Вы ищете ссылки на норматив, а он их Вам показывает. Может он его найдет, почитает, и поймет, что норма не о том. В том то и дело, что я не хочу на поводу идти. Но тут ведь и самому в теме разобраться нужно... Цитата Вы уточните, вытяжные каналы индивидуальные с выходом на кровлю или там общий вентканал на все этажи с подключением к нему спутников на каждом этаже? Пытаюсь достать хоть какие-то планы дома, пока безуспешно. Единственное, что знаю точно - раньше в кухнях были дровяные печи. Теперь топки заложены, а дымоход как раз используется в качестве вент. шахты. Цитата а зачем это делать если с естественной тягой это никогда работать не будет? Так я ж и хотел вентиляторы ставить. Вот, на необъятных просторах нашёл картинку:
Кол-во скачиваний: 28Изначально я хотел сделать по принципу слева, только думал ставить 2 вентилятора - каждый на вход своего вент. канала + обратные клапана. Теперь же склоняюсь к тому, чтобы пробурить несущую стену и сделать как на картинке справа, а не мудрить с прокладкой через ванные/коридоры. Так правильней будет, как думаете?
11.8.2016, 3:19
А ничего, что на рис справа решение для индивидуального дома. а у вас МКД? Вам потом оторвут... всё что выступает из тела вашего, и руки и .. прочее. а вообще у вас постановка интересная. Как зарезать человека и что б костюм свой не испачкать в его крови? Про недопустимость зарезывания прошу не писать, отделим эти глупые сентенции, как не испачкать костюм?поделитесь опытом!!!!
11.8.2016, 8:23
Цитата(Yousick @ 10.8.2016, 20:48)  ...тут ведь и самому в теме разобраться нужно... Теперь же склоняюсь к тому, чтобы пробурить несущую стену и сделать как на картинке справа, а не мудрить с прокладкой через ванные/коридоры. Так правильней будет, как думаете? Умиляет, что Вы взялись за работу, в которой совсем не разбираетесь. Вы выбрали вариант не для многоэтажного дома, тем более, что эта квартира на 1-ом этаже. При таком варианте опасения соседа сверху не сбудутся Цитата(Yousick @ 5.8.2016, 19:39)  Цитирую соседа почти дословно: "я не хочу твою кухню нюхать у себя в ванной". поскольку он будет нюхать Вашу кухню прямо в своих комнате и кухне. Ну, а, поскольку, Цитата(Yousick @ 3.8.2016, 22:44)  ...он юрист какой-то, человек больно грамотный)... то скорый суд Вам просто обеспечен. А по решению суда владелец квартиры, в которой Вы так смело экспериментируете с вентиляцией, будет обязан за свой (или Ваш) счёт вернуть всё в первоначальное состояние. Успеете ноги сделать?
11.8.2016, 19:13
Цитата Вы взялись за работу, в которой совсем не разбираетесь Обстоятельства Цитата Успеете ноги сделать? Не собираюсь Цитата он будет нюхать Вашу кухню прямо в своих комнате и кухне Установка угольных фильтров решит проблему? Хотя, с угольными фильтрами вроде вообще можно ничего никуда не выводить...
11.8.2016, 19:34
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Нечего этой теме делать в профильном разделе. Вопросы "как сделать то, что делать нельзя так, чтобы от ответа увернуться" это не здесь. А...
Поехали...
12.8.2016, 13:51
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Хммм... Я если честно не увидел, как автор хочет сделать из одной двушки две однушки, зато я увидел, что двушка разделяется глухой перегородкой на две части вдоль прихожей. А можно ли увидеть картинку с размерами? Мне кажется, что это решение нежизнеспособное. Сомнения вызывает:
1. Общая прижожая. Её глубина явно совпадает с габаритами дверных проёмов. Т.е. где-то 1 метр. Явно там ничего не поставишь, т.к. двери будут открываться наружу в стены. Хотя есть сомнения, что дверь в квартиру1 в принципе поместится. Ну разве что зауженная какая.
2. Раздельные прихожие. Шкафы в прихожей2 не поместятся, ну разве что вешалки к стене приколотить. С вешалками по прихожей2 придётся проходить чуть боком. В прихожей1 есть место для шкафа.
3. Кухня2. Ну по ощущениям там хватит места для мойки и для плиты двухконфорочной. А мож и только для плиты. Что там пунктирчиком нанесено мне не очень понятно. Наверное автор хочет там шторку повесить.
Короткие выводы. Надо автору с бывшей женой мириться (мозги вправлять). Ну по крайней мере договариваться о совместном использовании прихожей, кухни и санузла. А замки врезать уже в комнатные двери. Перегородка если и получится, то тонкая. То есть все будет слышно. Жильцам она будет досаждать и спокойной жизни в квартире не будет. Без выгораживания возможны варианты бесконфликтного сосуществования.
13.8.2016, 0:33
Пользователь №: 273
А была бывшая? Вроде собирались сдавать в аренду.
13.8.2016, 11:11
а для сдачи нужен документ на эти две однушки. Что показывать по каждой, коль есть только документ про двушку? А следом- незаконная перепланировка, незаконная предпринимательская и .. есть варианты больших неприятностей, эт как арендатор недовольный обидится на какое нибудь нежелание идти ему навстречу. Просто и по электре делить разводку от щитка на ЛК, там тоже неправово будет выглядеть многое. да и по воде непойми откуда взявшиеся два комплекта счетчиков.
15.8.2016, 17:42
Из: Алабино
Цитата(Vano @ 13.8.2016, 1:33)  А была бывшая? Вроде собирались сдавать в аренду. Ну... Всё равно не делится. Я не верю в жинеспособность этого решения, там просто будет очень тесно и жить там не станут ни хозяева ни постояльцы. Разве что под гостиницу (хостел) квартиру забабахать. Но в Москве такой вариант вроде бы не прокатывает.
15.8.2016, 22:18
Цитата "как сделать то, что делать нельзя так, чтобы от ответа увернуться" Неверно. Вопрос звучал так: Как сделать так, чтобы было правильно?" Народ, вы с чего вообще взяли, что перепланировка, которая делается в этой квартире, запрещена? Квартира на 1м этаже, жилых помещений под ней нет. Санузел был раздельный, будут 2 совмещённых, в пределах той же мокрой зоны (хотя на 1м этаже и её можно расширять, нарушением не будет). Газовая плита в другое помещение не переносится - делается дополнительная кухонная ниша, в которой ставится электроплита и раковина. Счётчиков на горячую/холодную воду и электроснабжение - по одному комплекту. А какая там разводка в квартире, сколько автоматов стоит, и где они стоят - это дело хозяйское, лишь бы ПУЭ и ПТЭ соответствовало. Как это документально оформить? Как квартиру, в которой есть кухня, одна жилая комната, и одна жилая комната с кухонной нишей. По вашей логике все магазины и предприятия общепита, которые расположены в жилом доме, нарушают жилищное законодательство. Я то хоть, не разобравшись в вопросе, спрашиваю. А вы, не разобравшись, советы даёте. Цитата а для сдачи нужен документ на эти две однушки Вы ещё скажите, что нужно ИП зарегистрировать Цитата незаконная предпринимательская ст. УК РФ № 171. Незаконное предпринимательство. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размереТак какую часть этой статьи вы инкриминируете? Цитата незаконная перепланировка См. выше - несущие конструкции не затронуты, НиПы не нарушены. Согласование с БТИ будет. В чём её незаконность? Цитата Я не верю в жизнеспособность этого решения, там просто будет очень тесно и жить там не станут ни хозяева ни постояльцы Вы не поверите, но люди живут и в квартирах, площадью менее 14 кв. метров. Тут получается одна "квартира-студия" S=20 кв. м., и одна "полноценная однокомнатная квартира S=34 кв.м. Если прям ну очень интересно, то позже могу и план с размерами и примерный план расстановки мебели скинуть. На всё, что мы сейчас обсуждаем, был далеко не один вечер потрачен. В данный момент вопрос встал только с вент. каналом: как правильно проложить/куда вывести/как расположить вентиляторы? А вместо советов одна демагогия
Сообщение отредактировал Yousick - 15.8.2016, 22:22
16.8.2016, 0:42
Из: Алабино
Цитата(Yousick @ 15.8.2016, 23:18)  Вы не поверите, но люди живут и в квартирах, площадью менее 14 кв. метров. Тут получается одна "квартира-студия" S=20 кв. м., и одна "полноценная однокомнатная квартира S=34 кв.м. Если прям ну очень интересно, то позже могу и план с размерами и примерный план расстановки мебели скинуть.
На всё, что мы сейчас обсуждаем, был далеко не один вечер потрачен. В данный момент вопрос встал только с вент. каналом: как правильно проложить/куда вывести/как расположить вентиляторы? А вместо советов одна демагогия Я у вас спросил размеры прихожих, а вы мне про комнаты рассказываете. Я и так вижу, что с комнатами всё в порядке. Мне интересно, можно ли до них добраться. А сколько дней вы на это всёпотратили мне неинтересно.
16.8.2016, 13:25
Цитата Мне интересно, можно ли до них добраться
Кол-во скачиваний: 34Так может всё-таки вернёмся к теме "как правильно сделать вентиляцию?"
16.8.2016, 17:27
Из: Алабино
Цитата(Yousick @ 16.8.2016, 15:25)
Кол-во скачиваний: 34Так может всё-таки вернёмся к теме "как правильно сделать вентиляцию?" никак не делайте. Пусть пользуется микроволновкой. Ну на крайний случай - мультиваркой. Без мойки. Посуду помоет в раковине санузла. Если она туда поместится конечно. Это я про раковину. С вешалкой в прихожей2 у вас получилось удачно (там нормальный шкаф всю эргономику порушит), а вот с дверью в прихожую1 могут сложности возникнуть. Под дверь с шириной полотна 800 мм нужен проём шириной 870-920 мм. Т.е. впритык от стены до перегородки между квартирами (если стена и перегородка нормально выполнены). Поскольку всё равно вы будете перегородку между "квартирами" делать из дерева или гипсокартона, то проще я думаю отнести вход в квартиру2 на 1-2 м дальше в глубь коридора. Тогда хоть тамбур приемлемых размеров получится и можно будет спокойно заходить-выходить.
