> Изменение нагрузки системы отопления.
Machinator
сообщение 10.8.2016, 15:42
Пользователь №: 158835
В настоящий момент рассматриваем вариант утепления здания. Но прежде чем вкладываться, хотелось бы понять, какую экономию мы получим.
Специалисты продающую тепловую изоляцию провели расчет и указали, что сопротивление теплопередачи для Екатеринбурга и нашего здания должно составить R=2.9 м2С°/Вт, а у нас в настоящее время R=0.75 м2С°/Вт. Т.е. разница практически в 3.9 раза.
Прошу подсказать, как будет меняться требуемая мощность на отопление здания при изменении сопротивления теплопередачи в 4 раза: линейно или или как то еще? Получим лы мы экономию на отоплении хотя бы в два раза?
П.С. систему отопления так же предполагаем реконструировать, под новые потребности в количестве теплоты.
Ответов (1 - 5)
-BuTeK-
сообщение 10.8.2016, 16:05
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Этой информации мало, т.к. вы хотите утеплить только часть ограждающих конструкций, то ответ можно дать относительно теплопотерь именно этих конструкций.
Возьмем пример:
- площадь наружных стен - 200 м2.
- площадь остекления - 18% = 36 м2.
- сопротивление теплопередаче стен: 0,75 и 2,9 м2*°С/Вт
- сопротивление теплопередаче окон: 0,5 м2*°С/Вт
В случае не утепленных стен теплопотери составят:
- через стены - 13100 Вт;
- через окна - 4300 Вт.
В сумме: 17400 Вт.
В случае утепленных стен теплопотери составят:
- через стены - 3400 Вт;
В сумме: 7700 Вт.
Итого разница: 17400/7700 = 2,3 раза.
А для стен: 13100/3400 = 3,9 раза.
И это я еще не учел стены потолки.
Зависимость конечно линейная, но в пределах одного вида/типа наружного ограждения.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 10.8.2016, 16:06
tiptop
сообщение 10.8.2016, 16:10
Сохранятся теплопотери через окна и расход тепла на вентиляцию.
Composter
сообщение 10.8.2016, 16:13
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
на теплопотери влияют в большей степени окна. пожтому утепляя здание в 4 раза вы получите уменьшение затрат на отопление примерно в 2 раза (чтобы сказать точнее нужне расчет теплопотерь). Это учитиывая что у вас нет больших окон.
сообщение 10.8.2016, 16:35
Вероятно, Вы имели ввиду трансмиссионные теплопотери, а не затраты тепла на отопление. Скорее всего, есть ещё и инфильтрация, а если вентиляция естественная, то нагрузка от неё тоже системой отопления компенсируется.
К Machinator: надо нанимать специалиста для технико-экономических расчётов, а не играть в "угадайку" на Форуме.
Machinator
сообщение 11.8.2016, 7:48
Всем спасибо!
Все ответы были полезными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 17:44
