> Сварка оцинкованной трубы, Можно ли варить оцинкованные трубы для Гвс в итп
Aressius
сообщение 10.8.2016, 22:01
Пользователь №: 123930
Доброго вечера! Срочно нужна помощь. Пришёл технадзор от заказчика и говорит есть какое то сп в котором говорится, что по проектам выполненным после 2013 года запрещено применять сварку для монтажа трубопроводов оцинкованных . Якобы надо использовать метод с канавками как для сплинкеров. Я в шоке ладно сплинкера трубы по прямо да тройники , а как мн крепить фланцы, ладно там врезки под Манометры накладки хомуты и то считаю бред. Собрал уже десятка 4 Цтп и с таким столкнулся впервые. Рассудите правы он. Или нет. За ошибки прошу простить пишу с телефона, пальцы толстыеsmile.gif
Сообщение отредактировал Aressius - 10.8.2016, 22:15
Ответов (1 - 49)
Aressius
сообщение 10.8.2016, 22:21
пока ждал ответа кое что нашёл у вас!!
СНиП 3.05.01-85 п.1.6. Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20 - 30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94% цинковой пыли (по массе) и 6% синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы). То есть если я правильно понимаю я должен поставить в цеху(помещении) хорошую вентиляцию и выполнять работы или привезти туда трубы фитинги с защитным цинком все сварить и потом покрасить( о5 же красить при Хор вентиляции если такой красой как говорится в снопе )?
BTS
сообщение 10.8.2016, 22:33
Пользователь №: 39493
СНиП 3.05.01-85 не действует. См.СП 73.13330.2012
Aressius
сообщение 10.8.2016, 23:01
Цитата(Уралов @ 8.2.2013, 16:07) *
Только наткнулся на эту тему, извините, если что!
4.6 Сварку стальных труб следует производить любым способом, регламентированным стандартами.
Типы сварных соединений стальных трубопроводов, форма, конструктивные размеры сварного шва должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037.
Соединение стальных труб, а также их деталей и узлов диаметром условного прохода до 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Стыковое соединение труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно допускается выполнять на заготовительных предприятиях.
При сварке резьбовые поверхности и поверхности зеркала фланцев должны быть защищены от брызг и капель расплавленного металла.
В сварном шве не должно быть трещин, раковин, пор, подрезов, не заваренных кратеров, а также пережогов и подтеков наплавленного металла.
Отверстия в трубах диаметром до 40 мм для приварки патрубков необходимо выполнять, как правило, путем сверления, фрезерования или вырубки на прессе.
Диаметр отверстия должен быть равен внутреннему диаметру патрубка с допускаемыми отклонениями +1 мм.
Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается.
СП 73.13330.2012
"п.4.6 Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается" - Как понимаю я, это относится к самим трубам, так как они могут быть электросварные или цельнотянутые. В п.5.1.2 сказано, что соединение оцинкованных трубопроводов выполняется, КАК ПРАВИЛО, на резьбах и т.д. То есть в качестве трубопроводов нужно использовать не электросварные трубопроводы,а соединять их разрешено или на резьбах или на сварке. Мое мнение.
nagger
сообщение 10.8.2016, 23:22
Из: РФ
Пользователь №: 184682
В поиск. Было уже 345 тем.
Aressius
сообщение 10.8.2016, 23:23
От шока пообщаюсь сам с собой)))
Т/о патрубок 89 соединение фланцевое проставок с спускником, отвод далее переход на 108 проставок в котором 5 врезок под кип, и наконец сотый фланцевый шарик, потом все это закутать роквулом и сверху оцинкованную окожушку, собрать все на сгонах, муфтах, канавках с зажимами, и ждать где потечет, эксплуатация будет довольна
Ferdipendoz
сообщение 11.8.2016, 7:34
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Aressius @ 11.8.2016, 1:01) *
СП 73.13330.2012
Моё мнение, что это именно к трубопроводам относится, как и указано в тексте СП. То есть, именно сваривать оцинкованные трубы запрещает документ
сообщение 11.8.2016, 7:50
в ИТП оцинкованные трубы запрещены, а на внутрянке в системе оцинковку монтировать на резьбах. чего еще нужно понимать или требовать?
Aressius
сообщение 11.8.2016, 8:27
Где написано что она запрещена?
сообщение 11.8.2016, 8:33
а вы из 40 смонтированных ИТП когда либо хоть один сами сдавали в МОЭК или ранее в МТК, Мосгортепло? вас и РТН бы тормознул сразу, да и согласование не получить проекта при применении оцинковки в ИТП.
Aressius
сообщение 11.8.2016, 8:52
ТОлько в Пятницу Чазов подписал развернутый, и у Филатова ни 1 вопроса
МОЭК, сами мне чертят проекты на оцинковке, Моэкпроект весь вон в оцинковке, Сейчас взял 6 цтп у Пика такая же оцинковка, так что не надо умничать
Да собственно у меня возник прецедент, только со стороны Тех заказчика стадиона Динамо(38 гиг ЦТП) и вопрос в том , что варить нельзя , а не использовать, а надзор там итальянцы с югославми, которые далеко не дураки.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
СП 41-101-95
ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА
4.38 Трубопроводы в пределах тепловых пунктов должны предусматриваться из стальных труб в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86* и СНиП 2.04.01-85.
Трубопроводы, на которые распространяется действие «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Госгортехнадзора, должны удовлетворять также требованиям этих Правил.
Трубы, рекомендуемые для применения, приведены в прил. 11.
Кроме того, для сетей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения следует применять оцинкованные трубы по ГОСТ 3262, ТУ 14-3-482, ТУ 14-3-1428 и другие с толщиной цинкового покрытия не менее 30 мкм или эмалированные, а также неметаллические трубы, удовлетворяющие санитарным требованиям.
Для сетей горячего водоснабжения открытых систем теплоснабжения допускается применять неоцинкованные трубы.
Сообщение отредактировал Aressius - 11.8.2016, 8:56
Nasosnik25
сообщение 11.8.2016, 9:10
Пользователь №: 135578
Фишка в том, что СП 73.13330.2012 добровольного применения и если в проекте нет записи "монтаж вести в соответствии с СП 73.13330.2012 («Внутренние санитарно-технические системы»)", то можно варить, что собственно и делается повсеместно.
сообщение 11.8.2016, 9:20
не стоит гордится СергейНиковскими охламонами, да и Олег не смотрит далее подписанного в филиале развернутого- было б долевое оплачено и Тн от МОЭКа с договором( даже помня о другом ушедшем оттуда Олеге с Димой). ПИКовские ЦТП\ИТП вообще промолчу- видел как их спецы смотрят и о чем переспрашивают, там ААБ вымел всех и новых пока не добавилось могущих внятно возражать, не пришло за год спецов.
а Колкина одна не отрулит, да и Липа ( автор типовых ЦТП по М.)совсем не Вивиана, хоть и тоже молоток и грамотная женщина, но вредности ей не хватает.
а среди выложенного вами и виден запрет на оцинковку, но вы сами... сами.... коль вам О.О. развернутый то подписал.
Зы, а может перезвонить то Ч., переспросить, мол че эт ТН то оцинковку то пропускает и кто насогласовывал?
Цитата(Nasosnik25 @ 11.8.2016, 9:10) *
Фишка в том, что ...
... что УП стоит посмотреть.
Водяной
сообщение 11.8.2016, 9:44
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Можно не внести, но тогда нужно сослаться на другой норматив. Просто не выполнить - нельзя.
Aressius
сообщение 11.8.2016, 11:15
http://www.ogneborets.com/dinansi/bessvarn...vye-soedineniia
дочку позову конструктор собирать
Тему можно закрывать!
А по поводу РТН и ТН МОЭК/ФИЛИалов и тд. ит.п. разогнать всех ,
какого демона они вообще тогда делают, а то только 800 мереют, и еще там же воздушные карманы находят.
сообщение 11.8.2016, 12:36
У-у-у-у. Понятно- тему закрывал заказчик, а представитель монтажников ездил курьером.
а в пятницу на Полянке было не много народа, тем более мечтающего разогнать их всех. smile.gif тем более что справка о выполнении не упоминалась и развернутый только по времянке, будет еще повод заходить........ и вопросы поснимать. smile.gif
PesPes
сообщение 11.8.2016, 12:46
Пользователь №: 211546
Плохо понял: так можно варить оцинкованные трубы на системах В1,Т3?
Да или Нет?
сообщение 11.8.2016, 12:55
Да или Нет?
нет!!!! и Т4 тоже нет.
Водяной
сообщение 11.8.2016, 13:54
Копатель
Из: Тула
А какие варианты остаются? Магистрали объединенного хоз-противопожарного водопровода из стали, другого не дано.
сообщение 11.8.2016, 14:26
я своими полномочиями разрешал применение сварки на магистралях, даже тут где то на форуме была тема. Но это в системах, а не ИТП/ЦТП. и вобщем сам против пункта запрещающего сварку в системе из оцинковки, но пункт норм есть. Жизнедеятельности и здоровью людей он не угрожает. Но мне самодуру и головотяпу можно, наглость то второе счастье. А вот стыки сразу закрасить!!!! И таким строгим строгим голосом это надо на объекте говорить. Не потом, а сразу, я сказал!!!! smile.gif
Aressius
сообщение 11.8.2016, 21:42
Боюсь даже спросить кто вы ? Раньше самодуром и полномочиями ЮН Крючков обладал!)
сообщение 11.8.2016, 22:13
а до него А.В., а до него В.Ф, и просто Михаил, но и человек с кабинетом на ЛК мог, да В.М. мог. Но в пределах ИТП, а речь о системе. Правда перечисленных то только в качестве шутки можно назвать самодурами( ибо вовсе не самодуры),хоть и кто на пенсии, а кто и водой занят ныне.
а боитесь, так и чего переспрашиваете, бойтесь далее.
а уж точней. то подписать могли только Нейман с Липовских, а технадзор никак не мог( ни Яковлев, ни Лейтман, ни Белов, ни неупомянутые Вишняков и Беркут). Мог "не заметить", но эт только в договоре с районом, но "не заметить", а не согласовать. не стоит путать. а уж когда Крючков то появился, то и подавно не мог, да и Григорьев с Грачевым не могли. а Коровьев с Силаевым не стали б просто.
Aressius
сообщение 12.8.2016, 8:36
Бодрова утра! Оцинковку с 01012013 сп отменило, раньше было все в рамках закона . Вы про Рому? А про тн я от своих слов не отказываюсь , я не знал про это сп, а инспектора экзамены постоянно сдают. Обязаны знать - работа такая . И тычут см эти . Им показывая что чугунные радиаторы прессовать на 10 очков.
nagger
сообщение 12.8.2016, 9:50
Из: РФ
Гуру говорят, что и раньше оцинковку варить по месту было нереально: "Вот и применяли оцинкованные трубы, чтобы ничего не доказывать. А то, что в СНиП по производству работ практически невыполнимая технология для оцинковки - это проектировщиков не волновало. Дали в общих указаниях ссылку на СНиП, где на фитингах - вот и делайте".
Сообщение отредактировал nagger - 12.8.2016, 9:51
lzubova@list.ru
сообщение 10.11.2017, 10:05
Пользователь №: 275481
Предлагаю оживить тему. Вопросов нет, сварка оцинкованой трубы не допускается. Кто как соединяет эти трубы с запорной арматурой? Мне нужен вентиль ДУ50 сертифицированный по СанПИН, не латунь. Не могу подобрать на резьбе! Резьба есть - но латунь. НЕ латунь - значит фланцевый. Как фланец соединить с оцинкованной трубой, если не сваркой, не могу понять... Подскажите!
Да, нашелся вентиль все как надо игольчатый VYC147-03-050, но цена 43-55т.р.... Или это нормально?
P.S. Очень порадовала поначалу данная выше ссылка на муфты для бессварного соединения, пока не узнала, что для них нужен инструмент, накатывающий бороздки стоимостью 19 тыс у.е.
Сообщение отредактировал lzubova@list.ru - 10.11.2017, 10:08
PesPes
сообщение 10.11.2017, 10:10
для крупной фирмы пожертвовать "однушку" легко.
speleos
сообщение 10.11.2017, 10:23
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Взять и сварить, а потом изнутри помазать холодной цинковкой место сварки. (кисточкой как краской)
lzubova@list.ru
сообщение 10.11.2017, 10:28
Так просто?! Скажите марку краски? Где то эта технология регламентирована? Сколько слоев?
Сообщение отредактировал lzubova@list.ru - 10.11.2017, 10:30
jiexawcr
сообщение 10.11.2017, 15:31
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Бывали ли случаи применение запрета от экспертиз, ТН или еще кого? Ну плохо, да, а что делать? аналогов нет. удорожать систему в 2-4-10 раз не целесообразно с применением хомутов, прессов, нержавейки, меди и других материалов-соединений. для бюджетных масс ставится, не слышал что бы не пропускали на стройке. эксперты уже более щепетильные в этом плане, госэксперты могут и замечание вкатать.
Мне вот непонятно почему вообще нельзя варить: черную пожарную систему пожалуйста, варите уваритесь, а оцинкованную сваренную но не сданную получается нужно срезать и выкинуть?
как на муфтах собирать системы АУПТ? там врезок в магистрали Ду100 и более в среднем не меньше 1 на погонный метр, муфтами не получится ну никак. правда на аупт СП 73 не сильно распространяется.
Так же непонятно в плане цинкования: есть ряд предприятий, которые просто цинкуют трубу, уже готовую. что мешает цинковать целиком узлы после сварки?
чем это отличается от зачистки торцов до "неоцинкованной трубы" с последующим восстановлением защитного покрытия (серебрянкой например)?
не редко бывают случаи перекосов вводов и катушки варят на месте и не редко из черной стали - стоят и достаточно долго (5-10-15 лет). да нарушение, да плохо, но ни один пресс и муфта не даст нужных углов на нужных длинах. да и "сложновато гнуть" трубы Ду100 и выше. не редко "спец" поставщики по водомерам втихую варят из черняги все, вся обвязка с работой выходит дешевле пары отводов и тройника чугунных, а на приемке на это никто не смотрит. Так чем сваренная оцинковка хуже будет? а она запрещена.
Мое мнение: стальные трубы применимы либо по пожарным соображениям, либо по нормативным и в строгом соблюдении границ. Пластмассовые или нержавеющие трубы нужно применять. Жаль, что для пожарки они подвешены вне законов и норм, принимаются на усмотрение ТН, пожарника или по СТУ. Ни какая оцинковка 50 лет не выстоит на холодной воде. Современная и 5 лет не стоит, на закрытых ГВС за год умирает.
ПС вопросы в большей части риторические.
Татьяна Удальцов...
сообщение 10.11.2017, 18:09
Пользователь №: 39475
Потому что электрохимия. При сварке оцинковка разрушается и образуется пара цинк-железо. В этой паре быстрее разрушается железо. Хотя по "общей химии" наоборот, но в условиях сантехнических систем происходит именно так. И реально оцинковка в местах сварки быстрее свищи дает.
Раньше сварка оцинковки допускалась, но с условиями, которые невозможно проконтролировать. Теперь там где нужна была оцинковка можно применять пластик. Вот и запретили.
jiexawcr
сообщение 13.11.2017, 9:58
Сообщение #31
Из: Ленинграда
Татьяна Удальцова да быстрее, чем основной металл, это точно но медленнее чем просто черная. почему нельзя использовать оцинкованную на сварке снекоторым коэффициентом при расчете срока, например 0,7?
в местах сварки и черная сталь течёт в виду выхода легирующих составляющих и микротрещин, но не так сильно конечно видна разница, как у оцинкованных.
MEX-74
сообщение 26.12.2019, 10:26
Сообщение #32
Пользователь №: 117590
Вернусь к теме. Оцинкованные трубы по прежнему актуальны но сварное соединение запрещено, а резьбы использовать нереально. На рынок вывалили кучу колхоза типа соединений гранлок, которые тоже никто не берет.
Вопрос возник неожиданно, при поиска гугле технологии сварки оцинкованных труб - а сварное соединение пайкой с помощью флюса и газа вместо электросварки считается нарушением СП 73 или нет?
Барабан
сообщение 26.12.2019, 10:44
Сообщение #33
Пользователь №: 4142
Сварное соединение оцинковки гниёт быстрее. Доказано было на действующем объекте. Меняли вторичный контур ГВС на нержавейку.
Young
сообщение 26.12.2019, 10:45
Сообщение #34
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Не гранлок, а грувлок. Берут их активно и монтажники хвалят.
MEX-74
сообщение 26.12.2019, 12:38
Сообщение #35
Вроде как "пайка" и "сварка" не одно и тоже, в случае пайки образуется промежутный слой из специального припоя, и при соблюдении технологии ( основном температуры) цинковое покрытие не разрушится.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 26.12.2019, 12:40
Ferdipendoz
сообщение 26.12.2019, 12:41
Сообщение #36
Филипп
Из: Уфа
А нерж нормально паяется? Насколько я знаю, не особо охотно она так соединяется и не соединение не шибко прочное
jiexawcr
сообщение 26.12.2019, 12:53
Сообщение #37
Из: Ленинграда
Цитата(MEX-74 @ 26.12.2019, 10:26) *
Вернусь к теме. Оцинкованные трубы по прежнему актуальны но сварное соединение запрещено, а резьбы использовать нереально. На рынок вывалили кучу колхоза типа соединений грувлок, которые тоже никто не берет.
странная технология: температура плавления цинка 419С +-, а латуни, которую нашел что используют для припоя - 800-900С, но утверждается, что цинковое покрытие не повреждается. сомнительно. да и не будет ли происходить электрохимической коррозии у 3 металлов (сплавов). цена припоя - космос.
совсем не раскрыт вопрос гигиенического сертификата. для пожарки не актуально, но с хозпитом могут быть проблемы.
ПС грувлок несколько дороже выходит, чем сварка, за счет фасонных деталей. на прямых участках возможно даже в сумме с монтажем выходит дешевле.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 26.12.2019, 12:53
MEX-74
сообщение 26.12.2019, 13:43
Сообщение #38
Температура испарения выше.
jiexawcr
сообщение 26.12.2019, 14:23
Сообщение #39
Из: Ленинграда
вот честно скажу, что не паял 2 разными "припоями", но что то мне кажется, что расплавленный цинк на краю пайки будет затягиваться в припой. в итоге и припой будет "хуже", так как втянет дополнительного цинка, так и слой цинка на трубе станет тоньше.
да и температура кипения цинка 906С, температура плавления припоя 870-895С. что то там из чертогов разума мне говорит, что примерно на 10-20% температура пайки должна быть выше, чем температура плавления. так что этим припоем паяя точно цинк повредишь. но это первый попавшийся, может есть другие припои?
327
сообщение 26.12.2019, 14:29
Сообщение #40
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Цинк сгорит ещё на этапе прогрева трубы горелкой. До внесения прутка припоя. Сам припой уже тугоплавкий с высоким содержанием серебра нужен (хотя сейчас есть менее тугоплавкие) + что делать с ядовитым флюсом....
Чем грувлоки не угодили-то? В конце 2000-х у нас встречал эти грувлоки (канадку) на ИТП и водопроводах, собранных иностранными компаниями. Удобно и надёжно ИМХО.
Сообщение отредактировал 327 - 26.12.2019, 14:30
MEX-74
сообщение 26.12.2019, 14:38
Сообщение #41
Грувлоки оправданы для прямолинейных участков. Для узлов дорого и не технологично. К тому же есть вопросы по пожарным сертификатам.
Вообще всюжизнь оцинковку варили, а потом этот пункт, неожиданно. Не иначе как кто-то (не трудно догадаться кто) пролоббировал.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 26.12.2019, 14:41
327
сообщение 26.12.2019, 14:47
Сообщение #42
Цитата(MEX-74 @ 26.12.2019, 14:38) *
Не иначе как кто-то.....................................................
Ну и фиг с ним, с тем-то biggrin.gif В чём проблема закупить машинку, поставить её на базе, и катать "фальцы" по технологич. карте?
Сварных сильно не ущемили. ОВ им всё равно варить............
jiexawcr
сообщение 26.12.2019, 14:56
Сообщение #43
Из: Ленинграда
Цитата(327 @ 26.12.2019, 14:47) *
...Сварных сильно не ущемили. ОВ им всё равно варить............
сварные перекрестились, что не надо теперь в парах цинка целый день работать.
вообще запрет на сварку оцинкованных труб на сколько помню давным давно еще был как раз в тб, а потом уже в технику перенесли. или в гостах на сварку... в общем точно до сп 73 уже был расплывчатый запрет, при условии зачистки торцов и магическом восстановлении покрытия.
Const82
сообщение 26.12.2019, 15:37
Сообщение #44
Пользователь №: 4724
Вот еще немного истории в тему.
Стальные оцинкованные трубопроводы
Оцинкованные трубы массово применялись в советское время в качестве трубопроводов горячего водоснабжения. В связи с недоступностью специальных электродов, обеспечивающих цинковое покрытие сварного шва, срок службы этих труб немного отличался от обычных. Хотя цинк и выполнял роль протектора, сказывалось низкое качество покрытий и их малая толщина (40 мкм). Чаще всего сквозные повреждения образовывались на стыках.
В начале 90-х годов, при внедрении первых конструкций трубопроводов в ППУ изоляции, в Москве применялись трубопроводы с толстым слоем цинка (80 мкм) сверхглубокого цинкования и сваркой специальными электродами или соединением с помощью пайки. Конструкция получилась существенно более надежная и сети ГВС эксплуатировались по 20 лет. Но сказалось повышение нормативного уровня температуры горячей воды. Цинковое покрытие, служащее коррозионным барьером и, при необходимости, жертвенным анодом, при повышении температуры выше 55 °C начинает ускорять коррозию самой углеродной стали. При присутствии в воде кислорода, углекислоты, хлоридов и сульфат-ионов в общей сумме более 50 мг/дм³, коррозия может привести к сквозным повреждениям через 3-4 года эксплуатации.
Применение оцинкованных стальных водогазопроводных труб дает хорошие результаты при работе в холодной и теплой воде с температурой не выше 55 °С. Цинковое покрытие нестойко в кислых и щелочных средах. Перед монтажом трубопровода необходимо проведение анализа состава воды. Если вода мягкая, содержит активную двуокись углерода, а также хлор и (или) сульфаты, оцинкованные трубы не рекомендуется использовать. Вода с низким рН (6-7) приводит к относительно быстрому разрушению покрытия, в водах с рН, равным 7,4-7,9 покрытие оказывается более стойким за счет сохранения внутреннего промежуточного слоя железоцинковых сплавов, на котором образуется осадок с высокими защитными свойствами.
На стойкость покрытия влияет также скорость воды, при минимальной скорости 0,3-0,5 м/с, защитный слой разрушается не столь быстро.
Отсюда:
https://www.rosteplo.ru/metodika/proekt-pov...hnosti-teplovyh
gecom
сообщение 15.11.2021, 16:51
Сообщение #45
Из: Губаха
Пользователь №: 398367
Все верно говорите, но для пайки предлагается использовать флюс который плотно покрывает зону около шва и не дает цинку выкипеть. А после охлаждения цинк просто оседает на прежнее место.
https://youtu.be/9bL9tYz6jcA?t=60
Видно, что после сварки весь цинк на месте.
nagger
сообщение 15.11.2021, 22:08
Сообщение #46
Из: РФ
Толку-то?
*vano*
сообщение 14.12.2021, 12:12
Сообщение #47
Из: 76 регион
Пользователь №: 320625
Так ведь СП 73 никогда не входил в перечень обязательных к применение документов.
jiexawcr
сообщение 17.12.2021, 15:28
Сообщение #48
Из: Ленинграда
https://docs.cntd.ru/document/564577621
почему не входил(т)?
если найдете по монтажу предварительный национальный стандарт, стандарт организаций и (или) иной документ, обеспечивающий выполнение ФЗ-384, особенно в котором будет указано, что оцинковку варить можно, поделитесь ссылкой пожалуйста.
а до тех пор сп 73 обязателен к применению.
https://docs.cntd.ru/document/563636204
Aprichnik
сообщение 29.3.2022, 5:55
Сообщение #49
Из: Абакан
Пользователь №: 382656
Сваривать оцинкованную трубу нельзя, ни при каких условиях
СП СП 73.13330.2016
п. 4.6 Применение сварных соединений трубопроводов из оцинкованной стали не допускается.
Способ соединения оцинкованных труб изложен в 5.1.2.
п. 5.1.2. Оцинкованные трубы, узлы и детали следует соединять на резьбе с применением оцинкованных
соединительных частей или неоцинкованных из ковкого чугуна, на накидных гайках, на фланцах (к арматуре
и оборудованию), на пресс-фитингах или на фитингах, специально предназначенных для использования в
трубопроводных системах с пазовыми соединениями
kirkot
сообщение 25.1.2024, 15:29
Сообщение #50
Пользователь №: 19110
СП 73.13330 не распространяется на противопожарные системы.
Сообщение отредактировал kirkot - 25.1.2024, 15:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 21:26
