> Канализационный стояк(где муфта) протекает, Канализация труба протечка
Дима1992
сообщение 11.8.2016, 19:35
Пользователь №: 302917
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Обращаюсь к Вам за советом, ввиду отсутствия опыта в данном вопросе и в данной сфере в целом)
Канализационный стояк(где муфта) протекает канализационный отход с верхнего этажа (рис. 1) и протекает жидкость в области (рис. 2). В углу (рис.3) скапливается отходы с верхних этажей. Поднимались на верхний этаж соседям, вроде у них чисто. Что делать? Канализацию меняли 2 года назад. Теперь снова менять? Может сантехники неправильно соединили? Дайте совет, как избавиться от протечки? Спасибо за ответ!
Ответов (1 - 8)
Fisher155
сообщение 12.8.2016, 8:24
Пользователь №: 133952
Вызывайте тех, кто работы выполнял и далее разбирайтесь чья это вина. А далее решайте за чей счет ремонт выполнять
Serg Ivanov
сообщение 12.8.2016, 8:49
Т.е. у Вас раструб на стояке направлен вниз? Всегда будет течь. Это - неправильный монтаж. Гладкий конец трубы должен входить в раструб сверху. Вместо муфт на стояках надо применять монтажные (компенсационные) патрубки.
Избавиться - перемонтировать. Тройник - раструбом вверх. В него - монтажный патрубок.
Так положено монтировать по правилам:СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб
Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/SP_40107200...rovanie_mo.html
http://www.truba-twins.ru/pri/twins_sp_40_107_2003.pdf
PesPes
сообщение 12.8.2016, 9:41
Пользователь №: 211546
просушите, обмажьте герметиком, быстрее проблему решите. Или идти на принцип и вызывать монтажников.
Дима1992
сообщение 12.8.2016, 9:59
Спасибо за ответ! Будем переделывать!
Serg Ivanov
сообщение 12.8.2016, 10:31
Это временное решение - от силы на год/два. Трубы в раструбе сдвигаются при охлаждении/нагревании. А стоки текут именно по стенкам стояка.
Да и нереально просушить если сверху соседи живые..
Катерина Сергеев...
сообщение 16.8.2016, 6:16
Пользователь №: 296845
я бы герметиком обмазала
l-nikolaev
сообщение 16.8.2016, 15:26
Пользователь №: 41921
Да, на фото видно, что обмазывали это место нерметиком уже неоднократно.....
перемонтировать участок надо, ну, или жить в гавне....
jiexawcr
сообщение 16.8.2016, 15:33
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
общий снимок сделайте (что бы было понятно где верх где низ где стена), а то описываете опуск от соседей, а по снимкам компенсатор или муфта перевернутая у пола.
Если учесть "Обращаюсь к Вам за советом, ввиду отсутствия опыта в данном вопросе и в данной сфере в целом)" (с) , то без специалиста все равно не обойтись. Ничего не сэкономите, а риски себя не оправдают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:49
