> Вентиляция бассейна (частный случай)
lymix
сообщение 19.8.2016, 17:35
Пользователь №: 192822
Добрый день, коллеги! Прошу вашей помощи в вопросе организации воздухообмена в помещении бассейна. Ситуация следующая: частны дом с бассейном 40 м2, объем помещения бассейна 500 м3. Расположен дом в Московской области.
Планирую поставить приточную установку расходом 1500 м3/ч (с водяным подогревателем) + осушитель канальный на 192 л/с Danterm. Все беру с запасом, так как в случае, если хоть какой то конденсат будет образовываться на окнах, то заказчик разнесет всю нашу фирму.
Вопрос возник как правильно организовать воздухообмен в бассейне.
1 вариант: Приточный воздух смешивать с осушенным и подавать под окна (для обдува). Воздух удалять из верхней зоны над бассейном (схема в приложенном файле)
2. Сделать две раздельные системы. Приточка установка отдельно подает приточный воздух под окна и удаляется воздух из верхней зоны. Осушитель подает сухой воздух из стены, а забирает над бассейном.
Какой вариант считаете лучшим? Может есть более простые решения поставленной задачи.
Прикрепленный файл  _________________.pdf ( 58,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Ответов (1 - 7)
ivan.56ru
сообщение 20.8.2016, 1:25
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309
Почему бы осушитель не сделать отдельной системой? В нерабочее время гонял бы рециркуляцию, чтобы плесень не заводилась. Думаю, второй вариант будет проще в расчете, исполнении и эксплуатации.
По первому варианту: Вы хотите осушенный воздух в камеру смешения подавать и потом распределять вместе с приточным? Если так, то вентилятор осушителя не будет ли создавать помех для приточного? Этот момент как-то просчитан?
Кстати, если клиент такой сурьезный - то не будет ли слишком шумно в помещении? Глушителей нет, вытяжных решеток всего две - свистеть не будут? Да и приток сложно регулировать будет, как мне кажется на первый взгляд (тем более в окна направлять равномерно).
Сообщение отредактировал ivan.56ru - 20.8.2016, 1:39
vsklokoch
сообщение 20.8.2016, 7:49
Пользователь №: 103731
У вас еще 5 окон остались без обдува. Там конденсат не выпаде?.
Вас все ВРУ однотипные. Не подскажете, что это за устройства в любом положении (и напольном и потолочном)направляющие поток куда надо?
По схеме:
Дежурного режима с выключенным притоком не получится, т.к. при выключенном притоке решетки под окнами работают на вытяжку, значит обдува окон нет. Снова здравствуй, конденсат...
(признаться, мне вообще не понятно (при любом режиме) в какую сторону будут работать подоконные решетки).
При таком серьезном заказчике я бе не увлекался сферокониной. Делал бы обычную рециркуляцию с подмесом (с осушителем или без) с притоком на окна и вытяжкой над зеркалом.
SergeB
сообщение 24.8.2016, 11:41
Пользователь №: 270320
Раз такой серьезный заказчик, то почему бы не поставить специализированную установку для бассейна, да с рекуперацией и осушением?
Ведь она обеспечит все в автоматическом режиме и шума мало и монтаж простой и обслуживать легко.
Думается эта наборка + будет/не будет конденсат не сильно дороже установочки специализированной.
У нас на небольшие бассейны имеются компактные установки (на основе вентилятора-теплоутилизатора), готов подобрать smile.gif
Сообщение отредактировал SergeB - 24.8.2016, 11:57
vsklokoch
сообщение 24.8.2016, 12:26
Не слышал, чтобы золотой унитаз спасал от запоров.
Какой бы ни была установка, нужно и глушить и правильно подавать воздух в нужном количестве и кондиции.
SergeB
сообщение 24.8.2016, 12:54
Абсолютно согласен, поэтому надо решетки притока направить на ВСЕ окна, а вытяжку слева по чертежу. Движение воздуха снизу вверх.
Сообщение отредактировал SergeB - 24.8.2016, 12:54
Костян
сообщение 25.8.2016, 9:27
Пользователь №: 17073
Работа приточной установки круглосуточно круглогодично , при правильном расчете установки осушитель не требуется , но всегда ставим настенный на случай обслуживания или ремонта приточной камеры. Хорошо использовать шторку для бассейна , чтобы установка работала в экономном режиме . Учитывайте высоту помещения бассейна и скорость воздуха из решеток. Схема подачи воздуха снизу-вверх не обязательна.
vsklokoch
сообщение 25.8.2016, 10:23
при правильном расчете установки зарядившие на неделю дожди никто не отменял.
да и бывает трубы требуемого сечения не влезают в архитектуру
кто-то лукавит. Или у Вас установки такие не надежные, что ломаются раз в месяц? Или у ЗАКа в бассейне обои на крахмал поклеены и ради 2 часов в год он раскошеливается на лишнюю килосотню деревянных?
не обязательна при наличии правильных ВРУ (учитывая квалификацию автора вопроса, рискованный совет).Закон Архимеда никто не отменял. Струя теплого воздуха, пробивающая в горизонте 6...10 метров, при направлении вниз гаснет уже через 2 метра.
(Речь, конечно, о температурах и расходах бассейна).
P.S.Учитывая дополнительный шум и перерасход электроэнергии вентилятором при верхней подаче, при наличии возможности размещения притока под окнами, считаю схему движения воздуха снизу - вверх обязательной.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 25.8.2016, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 7:37
