> Вентиляция подвала
IvanIvanych
сообщение 22.8.2016, 14:26
Пользователь №: 303008
Здравствуйте коллеги!
Планируется капитальный ремонт мкд с подвалом.
В подвале продухов не было. Нужно установить. Согласно СП 54.13330.2011 посчитал 14 шт. из 273-й трубы.
Фундамент бутовый. Цоколь выше уровня отмостки выходит от 65 до 500 мм.
Вопрос такой нужно делать приямки для продухов или же можно вывести трубой из-под земли на отм 300 мм выше отмостки с установкой сверху флюгарки?
Ответов (1 - 6)
сообщение 22.8.2016, 14:54
Снегом завалит на такой высоте
IvanIvanych
сообщение 22.8.2016, 15:01
Выше сделаем или в указаниях по эксплуатации напишем чистить снег. вопрос не в этом, а можно ли из-под земли выводить?
ivan-l-ing
сообщение 22.8.2016, 23:48
техник ОВ
Пользователь №: 7201
работать не будет, приямки надежнее
IvanIvanych
сообщение 23.8.2016, 10:51
Спасибо! Но как это посчитать, что работать не будет?
Gonza16
сообщение 24.8.2016, 12:54
Пользователь №: 196542
Мне кажется, тогда уж не флюгарки, а отводы, чтобы ветер "ловили". И увеличенного сечения по сравнению с расчетом по СП.
ivan-l-ing
сообщение 25.8.2016, 0:22
техник ОВ
работать не будет
просто отверстие способно работать одновременно и на приток и на вытяжку, а с воздуховодом либо туда, либо сюда
подвал не разгороженным будет только на бумаге
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 14:22
