Самый тихий канальный вентилятор: Ruck Isor?, Для канала D=200мм или 400х200мм |
29.8.2016, 1:52
Пользователь №: 21740
Ищу самый тихий канальный вентилятор, чтобы смонтировать в ограниченном пространстве своего балкона-мастерской. Канал D=200мм или 400х200мм. Желательно исполнение для прямоугольного канала. В первую очередь интересует шум на входе, чтобы не мешать соседям и не загромождать балкон входным шумоглушителем. Рабочая точка нужна 400 м3/час @ 400 Па (лучше 500 Па). Также важна длина - до 460мм.
Самый тихий, который нашел, - Ruck ISOR 200 EC 20: 400 м3/час @ 411 Па. На частоте 250Гц шум на входе всего 58Дб! Тише не бывает?
Сообщение отредактировал Georgy - 29.8.2016, 1:58
(1 - 15)
30.8.2016, 23:21
Из: Одесса
Пользователь №: 295734
если вам для балкона, вы уверены, что 400 м3/ч нужно?
30.8.2016, 23:37
Пользователь №: 103731
Рабочая точка в 500 Па и тишина не совсем совместимые понятия.
Просто интересно: где в пределах квартиры Вы столько паскалей умудрились собрать?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 30.8.2016, 23:44
30.8.2016, 23:58
Из: Одесса
Паскали - на 2-3 фильтра, наверное, но зачем такой объем, десятикратный минимум? Если паять, то лучше локальный отсос поставить и дать воздуху вход.
31.8.2016, 1:16
Закладываюсь на то, что со временем сделаю приточку по всей квартире. Как раз 400м3/час выходит. Сейчас нужно порядка 200м3/час - для организации поддувного стола для работы с химикалиями и сваркой (вытяжные зонты - прошлый век  ). Что касается давления 500Па, по нормативам 500Па - это всего два фильтра EU 3-4. Шумоглушители, повороты - все это тоже порядка 50-80Па съедает.
31.8.2016, 1:36
Из: Одесса
а зачем вам два одинаковых фильтра?
31.8.2016, 11:46
Мне не нужны два одинаковых фильтра, но нужен запас: если EU3 будет недостаточно, то поставлю угольный, или, скажем, канальный увлажнитель (компактные модели обладают существенным сопротивлением).
31.8.2016, 14:24
Из: Одесса
как вариант, KVO 200 http://www.sks-air.ru/products/Systemair_KVO_200 (нашел человек, который тоже искал модель потише). Но без глушителя все варианты могут быть громковатые! насколько знаю, если два фильтра, то используют связку G3 + F7, в этом ГОСТе http://www.vashdom.ru/gost/13779-2007/ такого указания не нашел, зато есть про угольный между грубой и тонкой очистками а вы уверены, что вредности сможете сдувать эффективней, чем их высасывать?
31.8.2016, 16:54
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Цитата(Georgy @ 31.8.2016, 3:16)  Сейчас нужно порядка 200м3/час - для организации поддувного стола для работы с химикалиями и сваркой (вытяжные зонты - прошлый век. А даже не мелко, а КРУПНО фигею... Человек СОЗНАТЕЛЬНО раздувает химикалии и продукты горения от сварки по своей квартире!!!!!!!!
31.8.2016, 20:20
Из: Одесса
полохо, что уровень знаний вопрошающего неизвестен, может он не один год с вентиляцией знаком и в советах не нуждается
1.9.2016, 1:28
мда. В прошлом веке в своей квартире таким не занимались. Даст же бог соседа.
1.9.2016, 21:59
Дилетанты пишут  Дилетанты во многом. Почему? Во-первых, не понимают, что если человек интересуетсятихим вентилятором по входу с центральной частотой 250Гц, то он заботится о соседях. Во-вторых, не понимают, как организован приток на рабочий стол. Никаких "разноситься по всей квартире" не может быть в принципе. В третьих, не понимают, что такое инверторная сварка. В четвертых, ни одного ответа по теме. К этому стоит, в пятых, добавить, что: последний этаж, выхлоп вверх, на вытяжке стоит мощный канальник с насыпным угольным фильтром и сигнализатором ПДК. Из всего делаю вывод: форум умирает. Или уже умер??
1.9.2016, 22:11
Цитата(Georgy @ 1.9.2016, 22:59)  Дилетанты пишут  Дилетанты во многом. Почему? Цитата(Georgy @ 1.9.2016, 22:59)  Из всего делаю вывод: форум умирает. Или уже умер?? судя по формулировкам вопросов не Вам об этом судить.
1.9.2016, 22:18
Вы неправы. Вопросы могут быть дилетантскими, а вот ответы - уже нет.
1.9.2016, 22:52
Из: Одесса
Цитата(profeMaster @ 31.8.2016, 14:24)  как вариант, KVO 200 Цитата(Georgy @ 1.9.2016, 21:59)  В четвертых, ни одного ответа по теме.
1.9.2016, 23:31
У KVO 200 характеристики хуже, чем у сабжевого вентилятора. Отбрасываем...
