Переход на другую работу, Нужны советы опытных по поводу перехода на другую работу |
5.9.2016, 11:33
Пользователь №: 207936
Добрый день. Я проектировщик раздела ОВ, работаю в проектной конторе 3 года и пару месяцев (единственная после универа, больше нигде не работал). Для того, чтобы расширить опыт решил поменять контору. Там, где я работаю, проектируют объекты общественные, административные, жилые, торговые и т. п. А там, куда хотел бы перейти, проектируют объекты с опасным производством, заводы, нефтяные объекты и прочее. Я такие объекты не делал и даже пока не имею представления как это делать и какими нормативами пользоваться и т. д. Там меня готовы взять с испытательным сроком 3 месяца. За эти три месяца я должен подготовить раздел ОВ машино-строительного завода (сварка, покраска и прочее, то с чем я пока не сталкивался на практике и не знаю какие решения принимать по вентиляции). Проблема в том, что там нету отдела ОВ как такового и нету овэшников, там есть несколько проектировщиков разных и все. Нету глав. спеца, никакого руководителя. В общем советоваться не с кем, мол крутись как хочешь, разбирайся сам как хочешь. У себя здесь я привык, что есть опытный глав. спец., у которого можно спросить что хочешь по работе. И вот интересно, реально ли так сделать - самостоятельно без опыта разобраться во всем этом (в первую очередь вопрос этот к опытным спецам по ОВ). Спасибо!
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
5.9.2016, 11:35
Пользователь №: 273
Все что написали не важно. Узнайте есть ли в конторе технологи. Переговорите с ними. Попросите прислать задание на ОВ с прошлых объектов. Для вас самый главный человек на промке это технолог.
5.9.2016, 11:49
Пользователь №: 3370
Цитата(Vano @ 5.9.2016, 11:35)  Для вас самый главный человек на промке это технолог. Ога... если только ТС грамотный ОВшник Но эт навряд, исходя из его опыта..
5.9.2016, 12:24
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Цитата(Проектировщик Х @ 5.9.2016, 11:33)  За эти три месяца я должен подготовить раздел ОВ машино-строительного завода (сварка, покраска и прочее, то с чем я пока не сталкивался на практике и не знаю какие решения принимать по вентиляции). Проблема в том, что там нету отдела ОВ как такового и нету овэшников, там есть несколько проектировщиков разных и все. Нету глав. спеца, никакого руководителя. В общем советоваться не с кем, мол крутись как хочешь, разбирайся сам как хочешь. Это очень настораживает, что готовы взять человека без опыта и чтобы он выдал через пару месяцев готовый продукт, тем более контора делает пром объекты. И очень настораживает что нет отделов укомпелктованных. Первым делом поитересуйтесь что с зп, не задерживают ли на 3-6 месяцев, либо мож по факту платят в 2 раза меньше чем обещали. После этого поинтересоваться есть ли отдел технологов? были ли аналогичные объекты ? есть ли у предприятия свои методики расчета?
5.9.2016, 12:31
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
логично оказать новым заказчикам
услугу по известным работам
например проектируя только отопление
5.9.2016, 13:48
Цитата(Vano @ 5.9.2016, 11:35)  Все что написали не важно. Узнайте есть ли в конторе технологи. Переговорите с ними. Попросите прислать задание на ОВ с прошлых объектов. Для вас самый главный человек на промке это технолог. Спрашивал насчет технологии, толком и не понял. Обычно, насколько знаю, с этим туго. Цитата(andrey R @ 5.9.2016, 11:49)  Ога... если только ТС грамотный ОВшник Но эт навряд, исходя из его опыта..  Не понял. Опыта в этой области ноль Цитата(Composter @ 5.9.2016, 12:24)  Это очень настораживает, что готовы взять человека без опыта и чтобы он выдал через пару месяцев готовый продукт, тем более контора делает пром объекты. И очень настораживает что нет отделов укомпелктованных. Первым делом поитересуйтесь что с зп, не задерживают ли на 3-6 месяцев, либо мож по факту платят в 2 раза меньше чем обещали. После этого поинтересоваться есть ли отдел технологов? были ли аналогичные объекты ? есть ли у предприятия свои методики расчета? С этим нормально вроде как. Этот завод, они сами его строить хотят. Они производят всякие детали по нефтянке, недавно открыли проектный отдел. Вот и говорит, типа сделаешь и дальше попрет - возьмут еще объемы работы. Цитата(дренаж @ 5.9.2016, 12:31)  логично оказать новым заказчикам
например проектируя только отопление Вряд ли, надо будет все делать
5.9.2016, 14:06
Пользователь №: 36382
Цитата(Проектировщик Х @ 5.9.2016, 14:48)  Спрашивал насчет технологии, толком и не понял. Обычно, насколько знаю, с этим туго.
Вряд ли, надо будет все делать штат недоукомплектован, у самой организации тоже нет опыта в проектировании, будет первые полгода чехарда и неразбериха. Переходить нужно или когда есть опыт работы, позволяющий сделать нужный объем работ самостоятельно, при этом зная что и от кого из исходных данных получить и кому полученные расчетные данные выдать, чтобы в итоге проектный отдел выпустил вменяемый проект, или переходить в организацию, где налажен процесс проектирования на поток. так как у вас - чересчур опрометчиво.
5.9.2016, 14:34
Цитата(timofeyprof @ 5.9.2016, 14:06)  штат недоукомплектован, у самой организации тоже нет опыта в проектировании, будет первые полгода чехарда и неразбериха. Переходить нужно или когда есть опыт работы, позволяющий сделать нужный объем работ самостоятельно, при этом зная что и от кого из исходных данных получить и кому полученные расчетные данные выдать, чтобы в итоге проектный отдел выпустил вменяемый проект, или переходить в организацию, где налажен процесс проектирования на поток. так как у вас - чересчур опрометчиво. Есть опыт у них небольшой. Я сам заявился к ним. У них не было вакансий. Просто я знаю директора немного, и знаю что он очень хороший человек. Он и сказал, что давай приходи, справишься с этим - возьмем еще объем. А машино-строит завод это их собственный объект
5.9.2016, 14:38
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Как прозвучало в одном фильме - "Смело. Глупо, но смело." Я про директора.
5.9.2016, 14:46
"справишься с этим - возьмЁм ещЁ объЁм"
срочно выясните что ежели "НЕ справишься"
вдруг там штрафы или на органы разберут
за проект дорогой системы вентиляции
Сообщение отредактировал дренаж - 5.9.2016, 14:47
5.9.2016, 14:50
Цитата(Skaramush @ 5.9.2016, 14:38)  Как прозвучало в одном фильме - "Смело. Глупо, но смело." Я про директора. Директор-то ладно. Были может у кого такие ситуации, допустим технолог даст технологию. Если работать так по-тихоньку, а потом от экспертизы получать поучительные замечания и таким образом учиться и развиваться? Цитата(дренаж @ 5.9.2016, 14:46)  "справишься с этим - возьмЁм ещЁ объЁм"
за проект дорогой системы вентиляции Нет. Если не справишься за испытательный срок, то не будешь там работать. Директор очень хороший человек. Хорошие люди органами в проектных институтах не занимаются.
Сообщение отредактировал Проектировщик Х - 5.9.2016, 14:51
5.9.2016, 15:22
щастя, вам, деушки )) А не деушакам - разума
5.9.2016, 15:56
Из: Газ-Ачака
Цитата(Проектировщик Х @ 5.9.2016, 14:50)  Были может у кого такие ситуации, допустим технолог даст технологию. Если работать так по-тихоньку, а потом от экспертизы получать поучительные замечания и таким образом учиться и развиваться? А если не даст технологию? Нечего надется на эксперта, он точно так же модет как вы в первый раз с произовдством столкунться, да и вообще может быть малограмотный
5.9.2016, 16:01
Пользователь №: 16585
Цитата За эти три месяца я должен подготовить раздел ОВ машино-строительного завода (сварка, покраска и прочее, то с чем я пока не сталкивался на практике и не знаю какие решения принимать по вентиляции). Это шутка? За три месяца одному сделать завод невозможно.
5.9.2016, 16:10
Цитата(Амиго @ 5.9.2016, 16:01)  Это шутка?
За три месяца одному сделать завод невозможно. Да? Я когда увидел планировки, подумал, что 3 месяца много
5.9.2016, 16:31
Ну, в добрый час. А ещё с учётом варианта "поди туда, не знамо куда, принеси то, не знамо что" это будет аттракцион. Со стороны. Внутри будет совсем не смешно. А уж когда потребуется результат (воздушная среда с требуемыми параметрами)...
С другой стороны, если результат действительно будет нужен, наладка без куска хлеба с икрой не останется.
5.9.2016, 16:44
Цитата Да? Я когда увидел планировки, подумал, что 3 месяца много хм. ну может завод заводу рознь. Не знаю. Цех приготовления красок я делал примерно месяц. Ну там мешают, разливают, упаковывают. Умаялся местные отсосы считать. А завод, в моем представлении это куча цехов с разной технологией.
5.9.2016, 16:46
может быть проектная документация
а-ля Стадия П есть и по готовой
надо выпустить рабочую документацию ?
5.9.2016, 17:02
Цитата(Проектировщик Х @ 5.9.2016, 15:50)  Директор-то ладно. Были может у кого такие ситуации, допустим технолог даст технологию. Если работать так по-тихоньку, а потом от экспертизы получать поучительные замечания и таким образом учиться и развиваться? по моему опыту, скорее всего ваша организация начнет закупаться и строить, не дожидаясь заключения экспертизы. поэтому надеяться на экспертизу не стоит, скорее наоборот - будет весьма затруднительная ситуация, когда оборудование и материалы закуплены и по объективным замечаниям экспертизы все нужно выкинуть и закупить другое. Вот этот момент и нужно обсудить с директором, чтобы недочеты и ошибки при проектировании не "повесили" на вас.
5.9.2016, 17:26
Не стоит на экспертов надеятся. ой не стоит.  Я б рекомендовал идти туда где есть у кого учится. Так просто быстрее пойдет. Велосипед изобретать каждый раз это долго и мучительно. По себе знаю. Развиваешься медленней.
5.9.2016, 21:40
Цитата(Проектировщик Х @ 5.9.2016, 16:10)  Да? Я когда увидел планировки, подумал, что 3 месяца много А как Вы могли что-то о сроках подумать, если там нужно Цитата(Проектировщик Х @ 5.9.2016, 11:33)  ...За ... три месяца ... подготовить раздел ОВ машино-строительного завода (сварка, покраска и прочее, ... а по Вашим собственным словам Цитата(Проектировщик Х @ 5.9.2016, 11:33)  ...Я такие объекты не делал и даже пока не имею представления как это делать и какими нормативами пользоваться и т. д. ...то с чем я пока не сталкивался на практике и не знаю какие решения принимать по вентиляции). Даже при правильном задании технологов при полном незнании норм 3-х месяцев может не хватить на то, чтобы найти нужные нормы, справочники, методики и ознакомиться с ними до уровня, чтобы можно было принимать осмысленные проектные решения. Там ещё и масса расчётов будет, и смежникам в эти же сроки все задания надо будет выдавать. Но, судя по Вашим постам, там вряд ли будут технологи-проектировщики, в лучшем случае заводские/цеховые технологи, от которых Вы за 3 месяца внятного задания и не получите. Тем более, что Вы даже не знаете, что от них нужно требовать для проектирования ОВ. И, конечно, не стОит, на экспертов уповать - грамотных там немного, а если попадётся грамотный, то получите столько замечаний и требований предоставить расчёты, что не сможете и полож. заключение получить в реальные сроки.
5.9.2016, 21:55
Пользователь №: 273
Теоретически возможно. У меня однажды получилось. Просто так срослось. Два завода первых за полгода, стадия П. Одному. Но до этого был опыт в два года в заводском КБ с покраской и сваркой и главспецами. И технолог проектировал тот завод со сваркой и покраской. Ну и три года в транспорте и в любое свободное время справочники. Если бы что-то по другому пошло - в другом возрасте или в другое время, то не получилось.
5.9.2016, 22:05
Цитата(Амиго @ 5.9.2016, 17:44)  хм. ну может завод заводу рознь. Не знаю. Цех приготовления красок я делал примерно месяц. Ну там мешают, разливают, упаковывают. Умаялся местные отсосы считать. А завод, в моем представлении это куча цехов с разной технологией. Я бы с вами подробнее побеседовал об этом Цитата(дренаж @ 5.9.2016, 17:46)  может быть проектная документация
надо выпустить рабочую документацию ? По-моему сам технолог мне показывал ОВ стадию П, которую сам накидал. Там просто общеобменка без указания расходов, без вру, просто воздуховоды с сечениями "от балды". Местных отсосов не было. Когда спросил какие нормативы, методики, то он сказал, что ни чем не пользовался и короче это мне пришлось бы выяснять самому. Цитата(timofeyprof @ 5.9.2016, 18:02)  по моему опыту, скорее всего ваша организация начнет закупаться и строить, не дожидаясь заключения экспертизы. поэтому надеяться на экспертизу не стоит, скорее наоборот - будет весьма затруднительная ситуация, когда оборудование и материалы закуплены и по объективным замечаниям экспертизы все нужно выкинуть и закупить другое. Вот этот момент и нужно обсудить с директором, чтобы недочеты и ошибки при проектировании не "повесили" на вас. Такая ответственность на неопытную голову настораживает Цитата(Амиго @ 5.9.2016, 18:26)  Не стоит на экспертов надеятся. ой не стоит.  Я б рекомендовал идти туда где есть у кого учится. Так просто быстрее пойдет. Велосипед изобретать каждый раз это долго и мучительно. По себе знаю. Развиваешься медленней. Верно сказано! Я бы пошел с удовольствием, но пока некуда. Вот я когда видел этот завод, очень сильно захотел погрузиться в работу по нему, разбираться, узнавать. Большое желание начать заниматься уже такими объектами, а не административкой. Я уже чувствую, что на работе шерсткой покрываюсь. Есть проф. интерес, охота нового и такого непростого. Еще на работе подсадили на маджик, он конечно крут и аналогов для него нет, особенно по вентиляции (во всяком случае я не знаю подобного), но мозги от него отдыхают в основном. Поэтому думал в других конторах пособирать опыт, у нас в Уфе маждик нигде больше нету, не развито это дело еще. Цитата(ИОВ @ 5.9.2016, 22:40)  А как Вы могли что-то о сроках подумать, если там нужно
Даже при правильном задании технологов при полном незнании норм 3-х месяцев может не хватить на то, чтобы найти нужные нормы, справочники, методики и ознакомиться с ними до уровня, чтобы можно было принимать осмысленные проектные решения. Там ещё и масса расчётов будет, и смежникам в эти же сроки все задания надо будет выдавать. Но, судя по Вашим постам, там вряд ли будут технологи-проектировщики, в лучшем случае заводские/цеховые технологи, от которых Вы за 3 месяца внятного задания и не получите. Тем более, что Вы даже не знаете, что от них нужно требовать для проектирования ОВ. И, конечно, не стОит, на экспертов уповать - грамотных там немного, а если попадётся грамотный, то получите столько замечаний и требований предоставить расчёты, что не сможете и полож. заключение получить в реальные сроки. Нет представления, а по размерам завод небольшой показался, вот и подумал, что за 3 месяца можно сделать. да даже если и его сделать, дальше там нефтехим лаборатории и прочее. Это я тоже не знаю. Надо искать короче наставника СПАСИБО ВСЕМ ЗА МНЕНИЯ И СОВЕТЫ!
5.9.2016, 23:25
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Параметры хоть какие-то есть у завода? Ну там, под какое оборудование завод будут строить, какие операции предполагаются, ориентировочный годовой объём выпуска продукции при загрузке 100 %, степень автоматизации производства... Переливать из пустого в порожнее можно долго, но месяцев всего три. Значит надо потихоньку объект разрисовывать, выяснять, кто где чем занят будет. Ну и поскольку объект - пробный, то нечего стесняться у директора выяснять глобальный замысел. Мож в голове у вас определенный план созреет.
6.9.2016, 7:52
...И один чёрт, потом наладке кашлять и кашлять на эффект, вплоть до ИИД на реконструкцию и выполнение оной, при таком-то раскладе...
6.9.2016, 8:29
Пользователь №: 273
Наладки может и не быть. Паспорта, как обычно нарисуют.
6.9.2016, 8:33
Я выше писал - "если результат действительно будет нужен", то есть, если нужна будет эффективная по факту работа вентиляции. Если нет - нарисуют, это понятно. Даже невязки "в нулях" могут "получиться".
Хотя, снова некоторое непонимание сути. Могут быть вполне реальные паспорта, с реальными невязками и выполнением ПНР, но неэффективно работающие системы - при "кривом" проекте. Я же имел в виду не ПНР, которые при оном можно выполнить качественно, но бесполезно, а именно работу на эффект. Вторую стадию.
6.9.2016, 11:01
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
да ладно вам изначально пугаться то, не видя задания. вполне может быть, что этот завод это просто большой ангар с воздушным отоплением, с парочкой сварочных постов и камерой покраски (причем, камера покраски скорее всего готовое изделие со своей вентиляцией). но, что такого в этом проекте? да пусть он даже 100 х 100 метров будет. технология она ведь разная может быть. можно и в лаборатории размерами 10 х 10 замучаться. по этому, без понимания хотя бы назначения этого промышленного здания говорить о чём то тяжело.
6.9.2016, 11:09
Цитата по этому, без понимания хотя бы назначения этого промышленного здания говорить о чём то тяжело. машиностроительный завод наверно машины строит. У меня как то сразу тольятинские или азлковские цеха рисуются. А можд действительно только шильдики "Тойота сделано в РФ" прикручивать будут.
6.9.2016, 11:22
Пользователь №: 543
пусть даже машиностроительный... вряд ли все технологические цепочки в одном цехе будут. надо описание цеха.
