Расчет местного отсоса от сварочного поста |
11.1.2007, 10:17
Из: ОМСК
Пользователь №: 5478
Подскажите пожалуйста где взять расчеты местных отсосов. Конкретно расчет местного отсоса от сварочного поста. Заранее благодарен
(1 - 18)
14.1.2007, 21:47
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Посмотри книгу Молчанов Промышленная вентиляция, местный отсос рассчитывается по скорости но эффективность его не 100%, на утечки расчитывай общеобменную вентиляцию.
Гость_Guest_*
15.1.2007, 9:01
А есть вообще расчет МВО по вредности выбросов. Молчанова пожалуй сложно найти будет, может где в НЭТе есть.
18.1.2007, 9:01
Пользователь №: 68
Существует три типа местной вытяжной вентиляции от сварочных постов: 1. Укрытие, стол сварщика. 2. Передвижной или стационарный зонт. 3. Высоковакуумная система с местным отсосом, пристроенным к держателю полуавтоматической или автоматической сварки. Первый тип вентиляции применяется на стационарных сварочных постах, второй и третий - универсальный. Самый экономичный по экономии тепловой энергии - пристроенный местный отсос, менее экономичный - зонт и еще менее экономичный - укрытие или стол сварщика. Производительность по воздуху расчитывается по сварочному току: 1. 2000-5000 куб.м/ч; 2. 500-1500 куб.м/ч; 3. 60-250 куб.м/ч.
18.1.2007, 11:37
Пользователь №: 273
Цитата(Igor Barishpolets @ Jan 18 2007, 09:01 ) Существует три типа местной вытяжной вентиляции от сварочных постов: 1. Укрытие, стол сварщика. 2. Передвижной или стационарный зонт. 3. Высоковакуумная система с местным отсосом, пристроенным к держателю полуавтоматической или автоматической сварки. Первый тип вентиляции применяется на стационарных сварочных постах, второй и третий - универсальный. Самый экономичный по экономии тепловой энергии - пристроенный местный отсос, менее экономичный - зонт и еще менее экономичный - укрытие или стол сварщика. Производительность по воздуху расчитывается по сварочному току: 1. 2000-5000 куб.м/ч; 2. 500-1500 куб.м/ч; 3. 60-250 куб.м/ч. А можно поподробнее про третий тип - про высоковакуумную установку, может у Вас есть материалы, или ссылки выложите пжста, применяли сами такую?
19.1.2007, 12:08
Пользователь №: 68
Еще до 1990 года, будучи конструктором ОКБ НИИ Гигиены труда и проф. заболеваний, делали подобные системы и запускали на Калиновском ПО "Пищемаш" (цех по изготовлению корпусов молокосушилок), Коростеньском заводе "Ремсельхозтехника" (сварочный цех), Киевском ПО "Ленинская Кузница" (сварка в трюмах и межпереборочном пространстве судов). Есть уникальные разработки насадок на сварочные головки с подключением к централизованной вакуумной сети.
Гость_Гость_ОТОПЛЕНИУС_*
23.1.2007, 8:57
Спасибо всем огромное, за помощь!!  Расчет МВО сделал по скорости воздуха и площади отсоса.
14.9.2015, 14:58
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Цитата(Igor Barishpolets @ 18.1.2007, 9:01)  Производительность по воздуху расчитывается по сварочному току Подскажите, пожалуйста, литературу, где расчёт ведётся по сварочному току. И второй вопрос. В Староверове объём удаляемого воздуха рассчитывается по теплу в конвективной колонке. Интересует по расчёту тепловыделений от свариваемой поверхности и в целом по возможности применения данного расчётного метода. Надёжно посчитать по ф-ле Q=F(tп-tв)^4/3 затруднительно. Допустим, получится выяснить у технолога ли произв-ва, у производителя свар. оборудования темп-ру свариваемой поверхности tп. Допустим, можно принять площадь поверхности как F=l*b, где l - длина стандартного шва, провариваемого одним электродом (Гримитлин А.М.). b - ширина шва (?). Может быть, существуют более надёжные методики расчёта тепловыделений. Другой момент, добавляющий сомнений. Расчёт в Староверове ещё исходит из того условия, что площадь зонта не меньше источника. А приёмная воронка подъёмно-поворотного и пр. нестационарных местных выт. устройств имеет малые размеры и не уверен, что выполняется условие F зонта >= F источника.
Сообщение отредактировал Незнайка - 14.9.2015, 15:14
14.9.2015, 16:56
Пользователь №: 68
Тепловая нагрузка от сварочного поста по-факту соответствует электрической нагрузке на сварочное оборудование. Например 60В 500А - 30 кВт. Температура свариваемого металла - от 1800 градС. Время остывания сварного шва до температуры воздуха рабочей зоны - до 2 часов. Имеется параболическая зависимость теплопоступления от сварного шва к воздуху рабочей зоны. Эффективность отсоса сварочного дыма зависит от факела всасывания местного отсоса и факела сварочного дыма, образуемого над местом сварки.
Сообщение отредактировал Igor Barishpolets - 14.9.2015, 16:59
14.9.2015, 22:00
Цитата(Igor Barishpolets @ 14.9.2015, 16:56)  Тепловая нагрузка от сварочного поста по-факту соответствует электрической нагрузке на сварочное оборудование. Например 60В 500А - 30 кВт. Температура свариваемого металла - от 1800 градС. Время остывания сварного шва до температуры воздуха рабочей зоны - до 2 часов. Имеется параболическая зависимость теплопоступления от сварного шва к воздуху рабочей зоны. Эффективность отсоса сварочного дыма зависит от факела всасывания местного отсоса и факела сварочного дыма, образуемого над местом сварки. "Бумагу, сударь, бумагу" (с). Книгу подскажите, пожалуйста, почитать про всё вами сказанное, если есть такая в природе.
14.9.2015, 22:21
Цитата(Незнайка @ 14.9.2015, 14:58)  Подскажите, пожалуйста, литературу, где расчёт ведётся по сварочному току. Справочники Торговникова или Рысина - там одна и та же формула
15.9.2015, 9:54
Цитата(ИОВ @ 14.9.2015, 22:21)  Справочники Торговникова или Рысина - там одна и та же формула Расход удаляемого воздуха у открытых отсосов по справочнику Рысина считается по ф-ле Q = 3600 Fv м3/ч, Торговникова аналогично Староверова - по тепловыделениям. Там, где как-то фигурирует сварочный ток это методичка Родина стр. 93 и в Писаренко тепловыделения в примере определяются по силе тока (стр. 32).
15.9.2015, 10:33
Из: Минск
Пользователь №: 30769
У вас что-то нестандартное что ли? Ведь до нас уже почти все в сварке насчитали-наэкспериментировали-рекомендовали. Цитата(Незнайка @ 15.9.2015, 9:54)  ... и в Писаренко тепловыделения в примере определяются по силе тока (стр. 32). Не знаю, о какой книге речь, но для сварки в его же "Вентиляция рабочих мест в сварочном производстве" все достаточно подробно о работе МО.
15.9.2015, 11:13
Цитата(zaharov63 @ 15.9.2015, 10:33)  У вас что-то нестандартное что ли? Ведь до нас уже почти все в сварке насчитали-наэкспериментировали-рекомендовали Да, ничего нестандартного, конечно. Только обратился я в Совплим: подберите мне, мол, отсос для нестац. участка сварки и они мне говорят, что я им выдаю объёмы удаляемого местным отсосом воздуха, а они уже подбирают по нему устройство. Вот я и ищу материал, чтоб грамотно посчитать. Цитата(zaharov63 @ 15.9.2015, 10:33)  Не знаю, о какой книге речь, но для сварки в его же "Вентиляция рабочих мест в сварочном производстве" все достаточно подробно о работе МО. Да, о ней говорил.
Сообщение отредактировал Незнайка - 15.9.2015, 11:14
15.9.2015, 11:37
Из: Минск
Цитата(Незнайка @ 15.9.2015, 11:13)  Да, ничего нестандартного, конечно. Только обратился я в Совплим: подберите мне, мол, отсос для нестац. участка сварки и они мне говорят, что я им выдаю объёмы удаляемого местным отсосом воздуха, а они уже подбирают по нему устройство. Не узнаю Совплим.)) У них же тоже стантартно все: 1000-1200 кубов на вытяжное устройство д.160, что вполне нормально и проверено. И даже у Гримитлина (= Экоюрус) чуть расписано по экспериметам. Вам остается, пожалуй, самое главное - определить, сможет ли (именно сможет, а не захочет) сварщик по местным условиям и конструкции изделий расположить воронку на нужном расстоянии до места сварки. Ну и с радиусом обслуживания аккуратно. Ну еще при каких-то случаях (наплавка, например) нужно посмотреть на вытяжное устройство диаметром 200 (до 2000 кубов по помяти).
Сообщение отредактировал zaharov63 - 15.9.2015, 11:51
5.2.2016, 11:00
Пользователь №: 35358
Добрый! Нашла интересное про сварку  вдруг кому понадобится (про выброс вредности в граммах от сварки)
Сообщение отредактировал Helen83 - 5.2.2016, 11:01
11.4.2019, 10:06
Цитата(Helen83 @ 5.2.2016, 11:00)  Добрый! Нашла интересное про сварку  вдруг кому понадобится (про выброс вредности в граммах от сварки) Наиболее подробно это у Квашнина расписано. А ещё имеется расширенная версия данной статьи тут.
Сообщение отредактировал Незнайка - 11.4.2019, 10:13
