> Дождеприемный колодец ВД-8
Kosty_sp
сообщение 16.9.2016, 9:18
Пользователь №: 143284
Есть проект ливневой канализации. Дождеприемные колодцы используются с камерой ВД-8 (стандартная глубина 1,67м). Глубина основной магистрали 2,0-3,0м.
Чтобы не устанавливать перепадные колодцы, балки и т.д. можно ли увеличить глубину колодца дождеприемного до максимум 2,7м с помощью колец К8-2.5, К8-5, К8-10?
Сообщение отредактировал Kosty_sp - 16.9.2016, 9:19
Ответов (1 - 10)
nagger
сообщение 16.9.2016, 10:05
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Наколхозить можно, что угодно. Но лучше применить дождеприемник из трубы (Д-8 по пп16-9).
А что, дешевле сделать трубу на метр ниже, чем поставить два фбс и злить балку?
Kosty_sp
сообщение 16.9.2016, 10:43
Можно и Д8, пролистал как то его.
Я опасался того что при таком малом диаметре туда особо не залезешь и поэтому глубокие дождеприемники не делают.
Что дешевле сказать сложно, Т.к. при перепадном колодце появляется стояк и сам колодец увеличивается в диаметре.
Если только делать перепадные колодцы типа КПТ из ПП 16 9, но там нет ни стояка ни водобойных решеток, а в СП про это сказано.
Вот и думаю как сделать, перепадные колодцы планировал делать по ПП 16 8
nagger
сообщение 16.9.2016, 10:55
Из: РФ
В 1,75 залезешь, а толку? Сапогами попинать мусор на дне?
Почитайте форум, поищите, было обсуждение "стояков на водостоке". По проекту перепадные со стояками? Диаметр от решеток какой?
Если только делать перепадные колодцы типа КПТ из ПП 16 9, но там нет ни стояка ни водобойных решеток, а в СП про это сказано. Вот и думаю как сделать, перепадные колодцы планировал делать по ПП 16 8
Какое отношение сп 32 к вам имеет? Как так "планировал"? У вас том рд со штампом "в производство работ с творческим планированием подрядчика"?
Kosty_sp
сообщение 16.9.2016, 11:03
Проект как раз и делаю
От решеток диаметр 300
nagger
сообщение 16.9.2016, 12:25
Из: РФ
А что, нормально всего-то к пятому посту узнать, что:
Alexei MS
сообщение 2.6.2017, 11:27
Пользователь №: 18176
Добрый день. В связи с подключением дренажа, выпуск из дождеприемного колодца необходимо сделать на глубине ниже 1,64 м (мах. глубина без доборных элементов ДК в соответствие с серией СК 2201-88 стр. 34). Реализовать данное решения можно несколькими способами:
1. Установить ж/б подкланые элементы h=110 мм, в соответствии СК2201-88 стр.7.
2. Сделать аналогично подкладным элементам на стройке бетонную горловину нужной высоты.
3. Дождеприемник принять из ж/б трубы Д=800мм.
Может есть другие решение, подскажите пожалуйста. Спасибо.
P.S. трубу применять не хотелось бы.
nagger
сообщение 2.6.2017, 12:28
Из: РФ
Наши аборигены сверху на пвк-8 ставят, как минимум, оп-1д. Еще сплетничали, что между оп-1д и пвк-8 нужен добор (вроде того с седьмого листа), и что дб на оп-1 просто так не уложить - нужен еще какой-то или блок, или анкерить.
Alexei MS
сообщение 2.6.2017, 12:31
Как-то совсем не по типовому.
nagger
сообщение 2.6.2017, 12:51
Из: РФ
Ни один из типовых мип и мп в настоящее время, например, не актуален в части того, что выше плиты перекрытия.
Alexei MS
сообщение 2.6.2017, 14:33
Спасибо за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 3:42
