> Объем воды в противопожарном резервуаре
ВКшник
сообщение 30.9.2016, 16:26
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Добрый день коллеги.
Прошу помочь со следующим вопросом:
На проектируемом объекте предусматривается пожаротушение наружное и внутреннее с использованием противопожарных резервуаров.
Объем воды на пожаротушение получился 800м3. Хочу заложить 4 пластиковых резервуара объемом 200м3 каждый. Из резервуаров вода подается на насосную станцию и далее от нее уже проектируется полноценная наружная сеть В2 с вводами в здания.
Согласно п. 9.7 СП 8.13130.2009 Общее количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно быть не менее двух.
Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и регулирующих
При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50 % пожарного и аварийного объемов воды.
Согласно п. 9.10 СП 8.13130.2009 Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при
этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.
получается противоречие: так по п. 9.7 если один резервуар не работает то в 3-х оставшихся хранится 600м3, что больше 50% противопожарного запаса.
но по п. 9.10 получается что при выключении одного резервура в 3-х остальных (в каждом) должно храниться 400м3, так как 50% от 800м3 это 400м3.
Ответов (1 - 29)
Serg Ivanov
сообщение 1.10.2016, 8:21
Нету никакого противоречия. Меньше 50% в одном хранить нельзя, больше - можно. Или согласуйте с пожарными.
Потому и не ставят больше двух. Ну и иногда в пожрезервуарах хранится не только пожарный запас.
Lena Igorevna
сообщение 7.9.2017, 13:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661
Вот и у меня такая же беда. mad.gif Пожаротушение нефтебазы. Пожарный запас по расчету что-то около 660 м3, я предложила два обвалованных резервуара из ж/б , либо два РВС наземных. Но заказчик не хочет два, хочет семь по 100м3, причем генподрядчик с ним согласен, так как "мы сто раз так делали на разных объектах и все нормально"
Serg Ivanov
сообщение 8.9.2017, 10:44
Замечательно. Пусть своё пожелание согласует письменно с пожарными. Что-то типа: В отступление от пп. такого-то, таких-то норм просим согласовать то то. Или Вы сами напишите пожарным такое письмо.
Lena Igorevna
сообщение 9.9.2017, 21:20
Из: Челябинск
А еше и все трубы, включая технологические, растворопроводы и водопровод охлаждения хотят тащить внутри обвалования,в нарушение п.А14, п.7.12 СП155, гип мне говорит: "не надо будет ни с кем ничего согласовывать, да и чего ты боишься, подписи твоей не будет", мол, выпускаем чертежи под штампами генподрядчика и с их фамилиями, да устала уже с ними бороться.... bang.gif
Ferdipendoz
сообщение 14.9.2017, 10:28
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Внутри обвалования нельзя тащить транзитные трубопроводы, то есть, например, сухотруб к резервуару, который стоит в другом каре. А трубопроводы, обслуживающие резервуар в данном каре, обязательно заходят в него и проходят внутри.
Никакого нарушения я не вижу )
rinatbay
сообщение 14.9.2017, 17:29
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
А если соединить пары резервуаров трубопроводом, то можно сказать что у вас не 4 а 2 резервуара по 400 м куб?
Serg Ivanov
сообщение 14.9.2017, 20:49
С какой стати? smile.gif Согласуйте с пожарными.
Juliya18
сообщение 17.11.2020, 15:37
Пользователь №: 279860
По п.10.6 СП 8.13130.2020, пожарные резервуары должны быть оборудованы устройствами для отбора воды пожарными автомобилями (мотопомпа и). Подскажите, пожалуйста, что нужно предусмотреть в проекте. Заранее спасибо!
ViC
сообщение 17.11.2020, 16:45
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Головки пожарные для подключения пожарной техники.
Dima_UA
сообщение 18.11.2020, 10:50
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
люки, мокрые колодцы
ViC
сообщение 18.11.2020, 12:01
Про колодцы я писать не стала. Данных мало, пока только ответ один - головки.
А уже потом решать где устанавливать (в колодцах или непосредственно в резервуар врезать).
Serg Ivanov
сообщение 18.11.2020, 12:52
Нет. И гидранты нельзя. Тогда 10 м напора надо обеспечить. Или забор через люк в резервуаре или из мокрого колодца 3-5м3 соединенного с резервуаром трубой не менее 200 мм диаметром.
ViC
сообщение 18.11.2020, 18:05
Где я написала слово "гидрант" ?
Мне приходится ставить все больше стальные вертикальные резервуары и люк мне не подходит (верхний высоко, а сбоку не сделать - выльется smile.gif ).
А вот врезать в стенку стальной вертикальной емкости патрубок с головкой - норм решение, для меня.
Дальше вопрос. Если таки гидрант в колодце на трубе от резервуара (типа от всаса), Вы говорите нельзя, потому что нет 10 метров напора.
То для всасывания из мокрого колодца напора же не надо?
Можно пояснить что не так с гидрантом в колодце около резервуара? Спасибо
Serg Ivanov
сообщение 19.11.2020, 10:44
Много чего не так. Не так с потерями на всасе - на гидранте, трубе до него, решётке до трубы и пожарной колонке (стендере) на гидранте.
Не рассчитаны они на такое:
https://proffidom.ru/114-pozharnaya-kolonka.html
пожарная колонка рассчитана на давление не ниже 1 мПа (10 кгс/см);
- к стендеру присоединён напорный рукав. При разрежении его просто сплющит.
Можно ли к стендеру присоединять всасывающие рукава - не знаю. Я такие решения не пропускаю. Кто знает с чем там приедут пожарные к тому гидранту..
Ну короткий патрубок с задвижкой и головкой под всасывающий рукав при высоком резервуаре может работать до 10 л/с. Больше - надо считать потери. ПК конечно не годится - слишком велики потери. Ну и зимой всё это хозяйство торчащее из резервуара замёрзнет нафиг.
Я бы поставил мокрый колодец как по СНиП на 3-5м3 и перед ним на 200 мм трубе задвижку управляемую с поверхности.
9.32. Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3—5 м3. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.
На соединительном трубопроводе со стороны водоема следует предусматривать решетку.
- стандартное решение.
ViC
сообщение 19.11.2020, 12:25
Рассмотрим мою ситуацию, конкретно.
В насосной у меня всас Ду400, потому что рассчитан всас на пропуск хоз-пит + пожар + АУП (все три группы насосов стоят тут же и так надо).
То есть, там расход большой изначально и 10 л/с на гидранте погоды не сделают.
Я делаю ответвление от всас. линии, вывожу за здание насосной и ставлю на трубе гидрант в колодце.
Недавно читала как происходит заполнение пож.машин. Как я понимаю. что внутри есть насос и он "сосет".
Вот это не могу "вкурить" пока что. Что они этим имели сказать?
ПыСы: Не понимаю механики процесса, пойду учить мат.часть.
Young
сообщение 19.11.2020, 12:31
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Тут явная ошибка. Должно быть "не ниже 0,1 мПа (1 кгс/см)".
Serg Ivanov
сообщение 19.11.2020, 14:47
Если у Вас насосная то зачем ещё и гидрант на всасе? rolleyes.gif Поставьте его на напорной.
ViC
сообщение 19.11.2020, 15:01
Так, Вы мне тут не это laugh.gif шутки шутить.
Речь идет о заборе воды пож. машинами непосредственно из резервуаров запаса воды, на случай отсутствия эл. энергии, например.
В моей практике случалось оборудовать разные варианты подключения пож. машин и мотопомп: сухотрубы, укрытия и т.д.
Это не мои бредни, я подобного насмотрелась на пром. площадках внатуре. Но, это спец. требования и в СП такого нет.
Serg Ivanov
сообщение 19.11.2020, 15:02
Должно быть "не ниже 0,1 МПа (1 кгс/см)".
размер букв имеет значение smile.gif Разница всего в 1000000000 раз.
Ну если спец. требования прописаны - тогда конечно. По общим требованиям - мокрый колодец.
Ferdipendoz
сообщение 19.11.2020, 16:29
Филипп
Из: Уфа
В Транснефти тоже такие требования. Вплоть до вывода патрубков из насосной станции пожаротушения, подключённых внутри к напорным линиям. В отсутствие электричества АЦ встаёт на резервуар, подключается к нему всасом и гонит своим пожнасосом воду через станцию в напорную кольцевую сеть.
А патрубки, торчащие из резервуара, не обмерзают - у нас делают при резервуарах пристроенные к ним отапливаемые будки, в которых вся запорная арматура устанавливается - электрозадвижки пополнения, задвижки на отводящих линиях и задвижки на патрубках для подключения пожарной техники. Наружу торчат сухие участки
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 19.11.2020, 16:30
ViC
сообщение 19.11.2020, 17:03
Во во во! Это оно, подобное мы делали на площадках Газпродобычи.
Serg Ivanov
сообщение 20.11.2020, 9:07
Отапливаемые будки в отсутствии электричества чем отапливать предусмотрено?
ViC
сообщение 20.11.2020, 9:23
Отсутствие электричества - это аварийная ситуация.
Ferdipendoz
сообщение 20.11.2020, 12:22
Филипп
Из: Уфа
Будки ставятся у больших РВС противопожарного запаса воды. Они греются всегда у нас теплосетями, соответственно узлы управления ставятся в этих же будках. Будка греется отоплением от тех же теплосетей. Если на станции взрыв, пожар, мракобесие и насосная пожаротушения не действует, то даже если котельную разнесло, вода долго не остынет. Хватит времени для тушения
ViC
сообщение 20.11.2020, 13:03
РВС чем греют у вас? Теплосеть, электрика или газовые горелки?
Serg Ivanov
сообщение 20.11.2020, 15:34
Как и отсутствие его в насосной запитанной по I-категории..
Т.е. зажигать надо сразу.. rolleyes.gif Через пару часов уже не потушишь никак.
ViC
сообщение 20.11.2020, 15:47
Есть места на карте глобуса, где листричество может пропасть внезапно надолго из-за стихии.
Специальные условия = специальные решения.
ПыСы:
К примеру, расчет толщины теплоизоляции делается не на защиту от замерзания, а на время остывания при аварии, для возможности её ликвидации. И т.п.
Сообщение отредактировал ViC - 20.11.2020, 15:53
Serg Ivanov
сообщение 20.11.2020, 16:06
Ну вот и я про это. Нет листричества: насосы не работают, будка с задвижкой замёрзла - тушить нечем. Специальное это решение, ну что бы точно сгорело. smile.gif
Нормальное решение: задвижка ниже глубины промерзания, шток выведен под люк и мокрый колодец - из СНиП.
Ну кроме вечной мерзлоты конечно.
ViC
сообщение 20.11.2020, 16:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:53
