> Коэффициент Излучения
kosmonaft
сообщение 3.10.2016, 9:58
Пользователь №: 306105
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста кто сталкивался с работой с тепловизором какую степень излучения вбить для стальной трубы сталь 20
Ответов (1 - 13)
kdu
сообщение 3.10.2016, 10:40
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
коэффициент излучения в данном случае практически не зависит от марки материала (для всех общепромышленных сталей Ст45, Ст30, Ст20 и т.п.), а зависит от состояния поверхности (чистый металл/оксид/ржавчина). Для чистого металла он может стремиться к нулю (например 0,02), для очень ржавой или окисленной поверхности может быть приближен к единице (например 0,85). По-хорошему нужно калибровать прибор под каждый тип материала (если прибор допускает калибровку конечно). Профессиональные пирометры имеют отдельный канал для термопары (но таких очень мало), что позволяет точно измерить темп-ру термопарой и наведя на ту-же точку пирометр вычислить автоматически или вручную точный коэффициент излучения и сохранить его под соответствующим именем. Возможно ваш прибор допускает хотя-бы ввод точной температуры объекта чтобы прибор мог вычислить коэфф. излучения...
Гризли
сообщение 3.10.2016, 11:37
Пользователь №: 43572
Скажу только по пирометрам - если материал с гладкой блестящей поверхностью (полированная нержавейка, алюминий и т.п) то измерить температуру с приемлемой точностью на практике невозможно без дополнительных танцев с бубнами.
Если поверхность матовая, а такими являются 99% всех поверхностей, имеющих сколь значимую ценность для тепловика, то выставляется усредненный коэффициен 0,9-0,95 (у меня стоит 0,93). Этот же коэффициент стоит и при измерении температуры поверхностей алюминиевых и стальных радиаторов, имеющих белую матовую окраску.
Хотя чаще вместо измерения абсолютной температуры требуется измерить разность температур поверхностей из одинакового материала с одинаковыми покрытиями. Точность здесь уже на достойном уровне.
GraNiNi
сообщение 6.10.2016, 14:46
Пользователь №: 248987
В бытовых ИК пирометрах коэффициент черноты установлен по умолчанию - 0,95, что более-менее верно для большинства поверхностей.
У металлических поверхностей он намного ниже, но самое неприятное - он не известен для данного, конкретного состояния этой поверхности.
Поэтому, чтобы выйти из положения, наклейте на поверхность трубы в зоне измерения полоску скотча.
gdt
сообщение 11.1.2017, 20:06
Пользователь №: 312827
а откуда следует, что степень черноты скотча есть константа
GraNiNi
сообщение 12.1.2017, 19:36
У металла коэффициент излучения, в зависимости от качества поверхности (блестящая, матовая, окисленная) может изменяться в разы, а у скотча - в пределах нескольких процентов.
gdt
сообщение 13.1.2017, 11:17
Но ведь в общем случае образуется две границы отражения, если скотч на длине волны в районе 10 микрометров достаточно прозрачен, воздух-скотч и клей-металл, какое при этом будет результирующее отражение - черт рог сломит.
Гризли
сообщение 13.1.2017, 16:18
Зачастую нужно знать не абсолютное значение температуры, а разницу температуры поверхностей с одинаковым коэф. излучения. А так как разница всегда меньше абсолютного значения, то и погрешность измерения меньше.
gdt
сообщение 13.1.2017, 16:29
Для знания дельты достаточно иметь равенство альбедо, не вижу здесь прямой связи с наклеиванием скотча.
Т.е. не понятен результат следующего эксперимента: наклеивание одного и того же скотча на поверхности с равной температурой, но с низким и высоким альбедо и сравнение покзаний показометра в том и ином случае.
GraNiNi
сообщение 20.1.2017, 11:55
Результат - одинаковые показания температуры для поверхностей с разными коэффициентами излучения.
gdt
сообщение 20.1.2017, 16:18
Не существует ничего одинакового - вопрос точности.
Т.е. вклад второй, внутренней поверхности "металл-клей", в результирующий коэффициент отражения крайне мал? В какой мере: 1/порядок, на два порядка, на три?
GraNiNi
сообщение 20.1.2017, 22:09
С точностью до 1 градуса
Внутренняя поверхность между скотчем и металлом на коэффициент излучения скотча вообще никак не влияет.
gdt
сообщение 21.1.2017, 16:12
Очень интересно, а если вместо скотча - стекло?
mn123
сообщение 26.2.2017, 15:11
Пользователь №: 171904
Согласен, надо смотреть на трубу, если она крашенная, что в 90% случаев - то 0.92
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 11:30
