Ион аммония на выходе, Помогите. Не могу найти причину. |
8.10.2016, 15:33
Пользователь №: 306690
Добрый день. Имеем ОС, схема простая решетки-песколовки, фильтр -сепаратор, денитрификатор, нитроденитрификатор, нитрификатор, вторичный отстойник, биореактор, фильтра. Анализы на входе: Аммоний-30-35мг/л Нитрит -0,02 мг/л Нитрат-5 мг/л. БПК-115 мг/л ХПК -180 -280 мг/л. Дозируем соду и держим рН 7,5. Для обеспечения денитрификации дозируем глицерин 1.3 л на 1м3 стоков. Всегда на выходе был рыб.хоз. 5 дней назад начал повышаться аммоний на выходе. Сегодня уже 19 мг/л, нитриты -0,16 мг/л. Я в ступоре, технологические параметры прежние, ни чего не меняли, мешалку проверили, эрлифты качают. Аммоний растет. ЧТО происходит, где искать косяк? В денитрификаторе пена свело коричневая, в нитроденитрификатор слизь из ила и пузыриться в нитрификаторе пена пузыри. Жуть. Люди помогите. Отвечу на все вопросы. Фото пены если что есть. SOS.
(1 - 29)
8.10.2016, 16:17
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361
Немного странная и сложная схема как для хоз-быта. Постденитрификация? Возможная причина: недостаток кислорода на фоне увеличения нагрузки по ХПК, снижение возраста ила и концентрации автоторофов. Для конкретики нужна более подробная схема с емкостными объемами, потоками, постадийными параметрами по основным показателям.
8.10.2016, 17:03
Спасибо что откликнулись. Объемы сооружений денит 45м3, нитрдентр 45м3, нитриф 90м3, вт. От 90м3, биореактор 90. Ии 100-130. Вес ила 3-3,6. Может мы их глицерином перекормили. ХПК не повысился он у нас и выше бывает. Откачка ила как обычно 2 раза в неделю, смотрим по объмам в конусах. А вспомнила на прошлой недел вес ила был 5. Расход по линии 15м3 в час. Что делать то теперь как восстанавливать.
8.10.2016, 18:40
Из: Белая Церковь
да видимо несколько перекормили) 1,3л глицерина на куб это дополнительные 2000 мг ХПК/л, хватит чтобы денитрифицировать 1000 мг нитратного азота, которого у вас получается 30-35, при норме рыбхоза по азоту нитратов на выходе 9,1мг/л. Делайте выводы сами, тем более, что в хоз-быте ХПК достаточно для устойчивой предденитрификации. Сейчас ситуацию по восстановлению дозы автотрофов будет усложнять сезонное снижение температуры
8.10.2016, 18:49
Мы на севере у нас все с обогревом Так что температура 25-26 зимой всегда. Я пробовала не откачивать, пены ещё больше становиться и ил в денитрификаторе на поверхность всплывает.
8.10.2016, 19:44
Из: Белая Церковь
Северу горячий привет! Вы не поняли, еще раз: снизьте подачу глицерина в 20 раз, до тех пор пока аммоний не придет в норму (на нитраты пока (1-2 недели) не обращайте особового внимания, кроме этого денитрификационного всплытия во вторичных). Денитрификационную петлю и аэрацию - на максимум.
8.10.2016, 20:53
Блин ещё плёнка какая то на вторичных отстониках появилась. Глицерин я снизила в 2 раза, но после этого анализы вообще ушли на выходе 22 стало.
9.10.2016, 9:50
Из: Белая Церковь
Цитата Глицерин я снизила в 2 раза, но после этого анализы вообще ушли на выходе 22 стало и это вполне логично концентрация автотрофов низкая, поэтому аммоний потребляется в основном на строительство клеточного в-ва гетеротрофов, из-за снижения концентрации орг. субстрата их рост также замедлился, поэтому аммоний вышел на локальный максимум. Между причиной и следствием в биологических системах большой временной промежуток. НЕ стоит ждать быстрого отклика, но в своих действиях нужно быть последовательным. Снизьте подачу орг субстрата (но не в 2, а в 20 раз) и через 2 недели получите снижения аммония до 1мг/л. А какой объем ила вы сейчас отводите на вашей станции?
9.10.2016, 12:25
В понедельник попробую снизить глицерин. У меня 2 линии, на одной оставлю на другой уберу буду смотреть. Объем ила примерная кубов 20 в неделю. 2х недель у меня нет, у меня в ноябре прокурорская проверка. А у меня швах по анализам полный. Вторая линия кстати сегодня тоже 21 показала.
9.10.2016, 13:49
Из: Белая Церковь
как всегда, "проблема не в клозетах, а в головах" Цитата 2х недель у меня нет, у меня в ноябре прокурорская проверка у вас и автотрофов есть 3 недели. А прокурам отчет подготовьте "о мероприятиях по устранению последствий ошибочных проектных решений в части реагентной денитрификации и ожидаемом эконом эффекте .... млн руб/год за счет прекращения нерационального использования дорогостоящего органического субстрата, снижения энергозатрат на аэрацию и утилизацию избыточного активного ила в условиях Крайнего Севера вуаля" правда Цитата Объем ила примерная кубов 20 в неделю совсем не бьет с Цитата дозируем глицерин 1.3 л на 1м3 стоков
9.10.2016, 14:01
20 кубов это уплотненного. А так откачиваем кубов 50-60 в неделю с 1 линии. Почему они так резко выдали плохой аммония кос 4 года эта линия всегда давала хорошие анализы.
9.10.2016, 15:24
Из: Белая Церковь
если исходить из предположения что 1,3 л глицерина на 1 м3 сточных вод это не ошибка размерностей, то логика существующего процесса следующая:
удаление аммонийного азота у вас проходит в основном за счет ассимиляции клеточным веществом гетеротрофов, а не автотрофами по механизму нитрификации. Соотношение с углеродом 100:5-10 по массе, при этом возраст ила менее 7 дней и автотрофы не накапливаются. Это соотношение 100:(5-10) нестабильно. При увеличении нагрузки (передоз орг субстрата) доза ила и ИИ увеличились, эксплуатация стала интенсивней отводить избыточный для предотвращения уноса, получили снижении возраста к 3-м дням, ассимиляция азота гетеротрофами и концентрация автотрофов дополнительно снизились, аммоний вырос.
Проектировщик с улицы кулибина заложивший избыточные решения по денитрификации в виде дозирования глицерина в хоз-быт (так надежней и дороже), и наладчик прописавший его абсурдную дозу (так быстрее до дому) подложили глицериновую (жаль что не этанольную) свинью, которая поколебалась 4 года, а теперь вот вылезла наружу.
Поберегите стратегический многоатомный спирт для нужд Родины, не лейте глицерин в хоз-быт и будет вам премия!
10.10.2016, 5:46
Вести с полей хпк на входе в нитрификаторе 1000. Выход с линий 20. Это конец
10.10.2016, 5:47
10.10.2016, 8:27
Из: Белая Церковь
Цитата Вести с полей хпк на входе в нитрификаторе 1000. Выход с линий 20. Это конец ? без эмоций) ХПК фильтрованной пробы или вместе с илом?
10.10.2016, 17:30
У меня просто шок. Это фильтрованная проба. Попробовала убрать на 1 линии глицерин до 0.3.л на м3 посмотрим что будет.
10.10.2016, 23:22
Из: Белая Церковь
0,3 л С3Н8О3 = 0,6 кг ХПК
11.10.2016, 19:32
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Интересно, а есть расчёт по глицерину?))))
11.10.2016, 19:44
Есть он привязан к бпк и азоту.
11.10.2016, 20:06
Пользователь №: 3370
Цитата(Urchi_Purchi @ 11.10.2016, 19:32)  Интересно, а есть расчёт по глицерину?)))) Кстати да
11.10.2016, 20:28
Из: Белая Церковь
конечно, для денитрификации расчет основан на стехиометрии типа 2NO3 + 2CH3OH = 2CO2 + 4H2O +N2, но любая водорастворимая органика подходит, лучше карбоновые кислоты, можно метанол, этанол - облигатные они все алкоголики. Тут решили взять трехатомный спирт, глицерин, только вот вольно или невольно при этом, отменили автрофов (равнодушных к алкоголю) получили прожорливую, квазиустойчивую систему и шок у Туфельки)
11.10.2016, 20:34
Цитата(H3O+ @ 11.10.2016, 20:28)  получили прожорливую, квазиустойчивую систему и шок у Туфельки) Это понятно  Но ить барышня взволнована, а Вы ей надеяться и ждать предлагаете ;)
11.10.2016, 20:43
Супер, они что там у меня все хронические алкоголики?! У меня в цехе пьющих нет, я их все уволила. А, с этими то запойными что делать?
11.10.2016, 20:45
Из: Белая Церковь
да ждать (its biologi sir!) да надеяться (на премию), но главное при этом, перестать переводить спирт на г-о
11.10.2016, 20:48
Цитата(H3O+ @ 11.10.2016, 20:45)  перестать переводить спирт на г-о А мож наоборот, нафиг глицерин? Метанол кошернее. Если он там вообще нужен, разумеется
11.10.2016, 20:51
Вот завтра главный инженер и выпишет мне эту премию. Я каждый день на планерке эту премию получаю.
11.10.2016, 20:59
Из: Белая Церковь
Цитата нафиг глицерин? Метанол кошернее и тот и другой - спирты, облигатным все-равно, они законов не знают) Цитата завтра главный инженер так экономэффект огромный, берите его в долю)
11.10.2016, 21:10
Цитата(H3O+ @ 11.10.2016, 20:59)  и тот и другой - спирты, облигатным все-равно, они законов не знают) Всё же есть разница, метанол им как-то ближе ))
11.10.2016, 21:26
Из: Белая Церковь
Цитата у нас его 40 тонн да на пару лет хватит Цитата Всё же есть разница, метанол им как-то ближе тонкости метаболизма индейцев не должны сильно волновать шерифа)
