Монтаж щита управления |
Гость_Blade runner_*
21.10.2016, 21:18
Монтаж щита управления Вариант 1 : 1. размечает 2. сверлит стенку 3. крепит щит управления на дюбель-гвозди В принципе все нормально.
Вариант 2 1. Прикладывает щит к стене 2. перфоратором через корпус щита долбит отверстия 3. забивает дюбель-гвозди
Второе встречается много чаще. При этом все внутренности густо покрыты кирпичной крошкой не говоря уже о вибрации, которой подвергается щитовая аппаратура, также засоряется магнитная система контакторов , вследствие чего может загудеть или даже не притягиваться.
Вопрос Как сформулировать запрет на подобный монтаж в инструкции?
Сообщение отредактировал Blade runner - 21.10.2016, 21:23
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
21.10.2016, 21:56
Пользователь №: 307691
Например так: Сверление щита перфоратором - запрещается!
21.10.2016, 22:04
Не совсем понятно. Похоже еще картинку нужно сделать.
22.10.2016, 6:14
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Цитата(Blade runner @ 22.10.2016, 1:18)  перфоратором через корпус щита долбит отверстия ... встречается много чаще.  Как они это делают?! Фотку можно? Бороться предлагаю кнутом и пряником. К щиту прилагать трафарет-картонку (пряник). И далее: Цитата По прилагаемому трафарету разметить отверстия, пробурить, затем закрепить щит. Бурить отверстия перфоратором непосредственно сквозь щит запрещается. В случае обнаружения следов бурения сквозь щит (кирпичная крошка, бетонная пыль, разрушение контактов вследствие вибрации и т.д.) материальная ответственность возлагается на монтажников.
22.10.2016, 8:39
Цитата(Barbus @ 22.10.2016, 5:14)  Бурить отверстия перфоратором непосредственно сквозь щит запрещается. Уже лучше. .............. Ка делают ? Очень просто - прикладывают щит к стенке, сверлят одно отверстие, забивают дюбель, потом выравнивают и сверлят второе. Все внутренности щита при это густо обоср... ны кирпичной крошкой. Инструкция нужна, если щит продается на сторону. Своих то давно предупредил.
22.10.2016, 9:02
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Самое лучшее это вешать щит на петли (уши). И монтировать легко, и выравнивать проще.
22.10.2016, 11:28
Пользователь №: 214012
У нас такая же проблема. Наши монтажники уже наученные горьким опытом, сначала прикладывают щит к стене, делают отметки маркером, потом сверлят, потом крепят. А вот сторонние монтажники просто дебилы мля....... Запрета никакого не делаем. Просто приезжаю по гарантии и фотографирую кучи грязи на пускателях и автоматах. Особенно страдают кнопки на дверях т.к. там смазка и они сразу клинят.
В последний год-два металлические шкафы вешаем только через уши, которые ещё и шкаф на 1 см от стены отодвигают. Очень редко шкафы крепят на ровные стены, шкаф перекашивает.
Гость_wild_*
23.10.2016, 6:06
Цитата(Blade runner @ 21.10.2016, 21:18)  Монтаж щита управления
Вопрос Как сформулировать запрет на подобный монтаж в инструкции? Делаем тяжелые 250-400 кг. Пусть попробуют такой перфоратором ...
25.10.2016, 11:43
Пользователь №: 2942
Цитата(wild @ 23.10.2016, 6:06)  Делаем тяжелые 250-400 кг. Пусть попробуют такой перфоратором ... В шкафчик 400х600 для скромной приточки кладем на дно и привариваем урановую пластинку 350х100х40 и вуаля!
26.10.2016, 0:44
Из: Архангельск
Пользователь №: 307938
Вопрос Как сформулировать запрет на подобный монтаж в инструкции? Чтобы был ответ, надо самому съездить на монтаж. И желательно одному, ЩМП - 6, одна лампа 40 Вт на подвал. Забудешь все инструкции. Из опыта. С уважением.
26.10.2016, 0:50
Цитата(servisnik @ 25.10.2016, 22:44)  Забудешь все инструкции. Из опыта. С уважением. Возьмите фонарь, попросите кого-нибудь помочь. Не надо портить работу многих людей.
Сообщение отредактировал Blade runner - 26.10.2016, 1:02
26.10.2016, 1:11
Из: Архангельск
Цитата(Blade runner @ 26.10.2016, 0:50)  Возьмите фонарь, попросите кого-нибудь помочь. Не надо портить работу многих людей. Я уважаю чужой труд, особенно свой. Я сам рисую, сам собираю и сам монтирую. И сам видел как насквозь долбят буром щиты. С такими больше не работаю. Но также и их понимаю, Они на сделке.
26.10.2016, 1:15
Цитата(servisnik @ 25.10.2016, 23:11)  Я уважаю чужой труд, особенно свой. Я сам рисую, сам собираю и сам монтирую. И сам видел как насквозь долбят буром щиты. С такими больше не работаю. Но также и их понимаю, Они на сделке. За такую работу не то что деньги платят, за это удерживают с з/платы.
26.10.2016, 1:23
Из: Архангельск
Цитата(Blade runner @ 26.10.2016, 1:15)  За такую работу не то что деньги платят, за это удерживают с з/платы. Это если проектировщик на объект приехал и увидел это безобразие, что бывает очень и очень редко. По существу вопроса. Повесить щит всякий может. Заставить его работать надо мозги иметь, а сохранить его рабочее состояние на долгие годы, надо иметь ответственность всех лиц, от проектировщиков до заказчика.
Сообщение отредактировал servisnik - 26.10.2016, 1:35
26.10.2016, 1:31
Для меня это основание не платить за работу, если собственный объект или снятие с гарантии , если ящик продается на сторону. Главное предупредить, как в фильме Джентельмены удачи. https://www.youtube.com/watch?v=MjQtQXowZjgПожалуй сделаю помимо интструкции , наклейку прямо на дверке шкафа.
Сообщение отредактировал Blade runner - 26.10.2016, 1:33
26.10.2016, 7:27
Пользователь №: 236429
К сожалению, тема понятная. Сам так 100 раз делал, когда быстро надо было повесить и денег на стругать. Честно сказать большенству пофигу ваш труд. Главное с утра чтобы весело,вечером заработало.
Чтобы не сверлили через щит,нужно бить прямо в кость. Потому как еще раз повторю манатажерам с колокольни как они прибьют щит, потом прийдут ПНРщики разберутся. Им фиолетово сколько будет работать оборудование и гарантийка.
Свои монтажи
1. Объяснить, что нельзя сверлить через щит и сперва выговор,затем, если интилектуал попался - лишать премии. 2. На деле на объекте своим личным примером показать как сверлиться щит, а не в офисе за мягким креслом. 3. Выгнать монтажера (не заменимых людей нет ) и указать в вакансии, что требуется монтажер с умением крепить щиты по трафоретам,меткам и без вредной привычки просверливания через щит.
На стороне
1. Наклейки на 2 языках на щит (наклейка внутри) (русский и английский) - не все монтажники знают русский. 2. Такие же наклейки в инструкции самым большим шрифтом и в коробке где упакован щит. 3. Закидываешь немного дюбелей и один маркер,который точно сможет поставить метку и не застрять в отверстии щита, в пакет можно еще дешевый уровень и обязательно туда инструкцию.
п.с. не на всех коробках есть трафареты.
Сообщение отредактировал Андрес - 26.10.2016, 7:30
26.10.2016, 7:44
Цитата(Barbus @ 22.10.2016, 6:14)   Как они это делают?! Фотку можно? Бороться предлагаю кнутом и пряником. Да легко, прикладываешь щит к стенке и херачешь буром подлинее. Правда не все готовы работать с пылесосом. Бороться пряником и кнутом, в один прекрасный день может дорого встать, когда монтажники свалять с объекта, а запускать его нужно будет вчера. Тут меры должны быть малость другого плана. Есть еще действенный метод, но не все работодатели готовы идти на него, увеличить цену за монтаж щита и соответственно увеличить спрос за провал операции. Но вот мой босс по этому поводу говорит следующее ... там же 4 дюбеля засверлить, делов на 15 минут.
26.10.2016, 19:19
Из: Архангельск
Цитата(Андрес @ 26.10.2016, 7:44)  там же 4 дюбеля засверлить, делов на 15 минут. Так все говорят, кто не бывает на монтажах.
26.10.2016, 22:22
Сколько стоит повесить пластиковый ящик типа Каедры 3х12 модулей ?
27.10.2016, 5:21
Из: М-52
Сидит монтажник рядом, комментирует: Ну как так? Монтажники сквозь щит (нехорошее слово)?! Я в (нехорошее слово)! (Два нехороших слова)!!! И что там делать больше пятнадцати минут? Я согласен, щит мы с ним вот только позавчера вешали.
27.10.2016, 7:09
Пользователь №: 134172
Не очень понятно в чем проблема. Металлические шкафы типа ЩМП имеют отверстия для крепления - сквозь них сверлится буром стенка, если надо можно предварительно сверлом рассверлить их на нужный диаметр. Крепежные отверстия обычно располагаются ближе к боковым стенкам - большая часть пыли сыплется сразу на дно. Проблему потенциально представляют 2 верхних отверстия только. Критические компоненты можно прикрыть, если все исключительно на монтажной панели - её можно снять = будет легче вешать. Шкафы всегда собираю сам, вешаю почти всегда сам, запускаю сам - никаких проблем связанных с пылью не было никогда. Надо конечно во всем меру знать - дырявить буром глухую стенку шкафа, это перебор. Но сама по себе методика позволяет хорошо повесить шкаф одному человеку, если есть бригада - тогда можно и размечать.
27.10.2016, 15:45
Из: Харьков
Пользователь №: 130012
я всегда делаю трафарет из картонной упаковки от ящика, отрываете одну стенку, кладете ее на пол, сверху на нее шкаф, открываете его и намечаете на картоне все отверстия, потом на стене сверлите одно угловое верхнее отверстие туда дюбель и сквозь картонку с соответствуещей меткой саморез или анкер или что у вас там, за угол закрепили наш трафарет , выставили по уровню противоположное верхнее отверстие, и наметили все остальные точки крепежа, все... за 5 минут у вас полностью размеченная стена по уровню... может кому пригодится)
27.10.2016, 16:58
Кстати к частотникам это тоже относится. Долбят примерно так же.
Гость_AndreyStr_*
28.10.2016, 10:38
Цитата(Blade runner @ 27.10.2016, 16:58)  Кстати к частотникам это тоже относится. Долбят примерно так же. Прошу прощения, скорее всего я вас не правильно понял. Но мелкие частотники часто засерают тем,что не накрывают их после установки на стену, и на них падает пыль при засверливании силовых линий.
28.10.2016, 11:14
Приходилось ездить в другой город выковыривать куски кирпича из магнитной системы контактора. Короче че ни дай и сколько не плати, результат непредсказуем.
8.11.2016, 21:56
Из: Ишим
Пользователь №: 281480
Не сверлить/бурить отверстия через стенку щита. Разметил, убрал щит, сверлим/бурим, устанавливаем щит.
8.11.2016, 23:25
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Выбирайте щиты с монтажной панелью. Панель с аппаратурой и клемниками, дверью, если на ней кнопки и ключи управления, ставится в/на шкаф после его закрепления на опорной стене.
9.11.2016, 8:34
Пользователь №: 43572
Монтажную панель с дверью при щите типоразмера 4 и выше можно и не поднять. Если внутри пара частотников, водной рубильник ампер за сотню, пускатели...
Точная разметка - наше все!!!
9.11.2016, 15:48
Пользователь №: 242499
Цитата(Андрес @ 26.10.2016, 7:27)  1. Наклейки на 2 языках на щит (наклейка внутри) (русский и английский) - не все монтажники знают русский. 2. Такие же наклейки в инструкции самым большим шрифтом и в коробке где упакован щит. а ещё на таджикском, армянском и узбекском
9.11.2016, 21:24
харасо насальника
