> Одинаковая температура труб калорифера, Нет сьема тепла
Apxu
сообщение 29.10.2016, 21:47
Из: Ишим
Пользователь №: 281480
Доброго времени суток!
Имею две проблемные приточки VTS, т.е. не греют воздух.
Размер (не мерил, на глаз) высота 60см ширина 1м мож чуть больше, на корточках в ней лазить можно, двиг 8кВт.
Подача и обратка одинаковой температуры примерно 60 град. на улице -5 и температура воздуха с приточки кое как 29 град при частоте 15Гц и 100% открытом клапане.
Это нормально?
PS
Так же более мелкие приточки работают нормально, на том же отоплении и на частоте 35Гц идет нормальный сьем тепла с радиатора, т.е. обратка значительно холоднее подачи и клапана открыты чуть более 50%.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 29)
Twonk
сообщение 29.10.2016, 21:53
Пользователь №: 208061
той зимой эксплуатировали установку?
Apxu
сообщение 29.10.2016, 21:56
Из: Ишим
5 лет в эксплуатации, до меня люди шахту открывали чтоб из помещения сосала, а решетку с улицы заколачивали.
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.10.2016, 21:58
Цитата(Apxu @ 29.10.2016, 20:47) *
Это нормально?
Не нормально.
vsklokoch
сообщение 30.10.2016, 8:06
Пользователь №: 103731
Возможно, ответ нужно искать в слове "гребенка" (коллектора подачи или обратки).
Логично, что у Вас на всех установках смесительные узлы имеют свои насосы. С одной стороны давят насосы ПВУ, с другой - насосный узел теплоцентра... Там такие чудеса в решете начинаются (давление на обратке может быть выше чем на подаче).
И вся эта упомянутая компания просто передавливает насосы Ваших многострадальных VTC.
Если так, то за решением нужно обращаться не к вентиляционщикам, а к водяным.
Установка более мощных насосов на VTC решит их проблему, но устроит веселую жизнь остальным установкам.
Короче, смотрите показания манометров (а они ведь везде где надо установлены, правда?) и принимайте решение.
Apxu
сообщение 1.11.2016, 20:28
Из: Ишим
Система такая...
С котельной идут две трубы обратка и подача от них на первый этаж на четыре приточки на трех из которых циркуляционники не работают, а приточки работают нормально, хватает циркуляции. Дальше на второй этаж еще на три приточки, две проблемные и одна работает нормально.
Видно как поднимаются и разводка.
Одна над другой которые не хотят греть.
Некоторые из маленьких тоже не хотели греть но уплотнение радиатора помогло, а тут не помогло.
Тут была щель между крышкой и радиатором, впрочем как на всех без исключения.
А вот частота на которых более менее греет. Если прибавить на 5Гц то резко начинает падать температура.
На подаче 3.5-3.7см, на обратке 2-2.6см.
Чет в голову уже ни чего не приходит, ваши мысли?
сообщение 1.11.2016, 20:34
Если такие частоты двигателей вентилятров , то вентиляция практически не работает. Щели не причем. Вентиляция не исправна.
На втором фото (сверху вниз) , какая труба подача , а какая обратка ?
Теоретически подача должна быть там, где установлен фильтр, однако давление в трубе с фильтром почему то меньше,
хотя теоретически оно должно быть больше.
Сообщение отредактировал Blade runner - 1.11.2016, 20:43
Apxu
сообщение 1.11.2016, 20:42
Из: Ишим
Это понятно, кстати, на какой максимальной и рекомендуемой частоте должна нормально работать приточка? На остальных установлена 30-35, а на одной 40 и работают и на 100% ни один кран не открыт, все в районе 50%.
сообщение 1.11.2016, 20:47
Согласно данным подбора. У вас должны быть листы подбора от фирмы -изготовителя приточек (VTS) . В них подробно расписаны токи, частоты оборотов двигателей, кубы воздуха и воды и др. полезные для анализа данные. Найдите эти листы подбора.
вЫГЛЯДЯТ ОНИ ПРИМЕРНО ТАК:
Сообщение отредактировал Blade runner - 1.11.2016, 21:00
Apxu
сообщение 1.11.2016, 21:12
Из: Ишим
Про подачу верно, с фильтром. Про показания, там манометры с разными шкалами вроде, мммммммммм, чет сейчас присмотрелся и сомнение закралось, и про манометры и по моему верхняя труба таки холодней чем нижняя... Лучше пере проверюсь, а то раз она работает я и не заострял на ней внимание.
т.е 87.4Гц рабочая частота на этом листе?
Сообщение отредактировал Apxu - 1.11.2016, 21:24
сообщение 1.11.2016, 21:24
Цитата(Apxu @ 1.11.2016, 20:12) *
Про подачу верно, с фильтром. Про показания, там манометры с разными шкалами, как доберусь по ближе сфотаю.
Рабочая частота для проекта -примера.
В принципе, зная перепад давления подачи/обратки , несложно проверить и при необходимости пересчитать смесительный узел.
Сообщение отредактировал Blade runner - 1.11.2016, 21:28
Apxu
сообщение 1.11.2016, 21:32
Из: Ишим
T-rex
сообщение 1.11.2016, 21:42
Пользователь №: 163378
Это нормально?
На мой взгляд, нет теплообмена, точнее нет контакта сред на трубах калорифера. Смотрите, и вода и воздух почти не изменяют свою температуру. Вывод - они не встречаются! Там нет байпаса калорифера по воздуху?
P.S. Вопрос к ОВ-шникам. Я всю жизнь эксплуатировал приточки простые как лом - две трубы, калорифер и вентилятор. Потом ушел в проекты. А тут такие навороты с насосом и трехходовым краном. Теперь все новые установки такие делаете? Загляну к своим в проект
Сообщение отредактировал T-rex - 1.11.2016, 21:42
сообщение 1.11.2016, 21:53
Цитата(Apxu @ 1.11.2016, 20:32) *
Обязательно техданные найдите, запросите монтажную организацию.
Нужно, хотя бы проверить, подбор элементов смесительного узла.
vsklokoch
сообщение 1.11.2016, 23:39
чой-то я глазами плох стал. там на приборчиках бОльшая стрелка - часом не давление?
Коли так, то водичка при открытом трехходовике куда польетси? Большей частью туда где давление ниже - то бишь на второй круг (и запрёт подачу, не всю, конечно иначе разморозилось бы все).
Apxu
сообщение 2.11.2016, 15:49
Из: Ишим
Байпаса нет. Что за контакт сред? Думаете ребра отошли от трубок у радиатора?
Организации нет, похоже создавалась на время строительства, техданные сказали вроде где то есть что то подобное.
сообщение 2.11.2016, 15:54
Найдите техданные, потом можно заняться смесительным узлом.
Сколько сейчас перепад между подачей и обраткой (по манометрам ула) ?
Фото сделайте , чтобы видно было:
1. манометры
2. шильдика насоса, стрелку на корпусе с направлением потока
3. стрелку обратного клапана
4. регулирующий вентиль (чтобы его Kvs видно было)
Фото всей установки. Подключение к калориферу, че то непонятно наверчено .
Сообщение отредактировал Blade runner - 2.11.2016, 16:08
vsklokoch
сообщение 2.11.2016, 21:27
1. манометры
+1
Куда Вас понесло? Проще все, проще.
сообщение 2.11.2016, 23:49
Они встречаются и один греет другого в том объеме, который позволяет площадь теплообмена калорифера. герцев очень мало, значит воздух ужат и теплоноситель тоже не отдает почти ничего( воздух уже нагрелся ) и прикрывается расход его, потому и теплоноситель почти не остыл.
Нет движения воздуха, не будет и движения теплоносителя.Равно и нет нагрева воздуха( ограничение то стоит- уставка), то и теплоноситель не остыв крутится по малому кругу.
лучше перевести в ручной режим и гонять под желаемое в ручном и смотреть, как что из присутствующего в схеме себя поведет( но аккуратно. что б незаморозить). сперва убедится в колве воздуха дующего из приточки.
В ВТС периодически встречаются такие подборщики оборудования, что подозреваешь их в работе на конкурентов.Продав один раз с такими подборами к ним более не придут за оборудованием, ибо даже их службы не могут изощряясь вывести хоть как то приточки в приемлимый режим, даже меняя параметры воздушного тракта максимально под возможности приточки.
Apxu
сообщение 3.11.2016, 10:28
Из: Ишим
Пробовал я на отключенной приточке в настройках ставил руч. управление и открытие крана 100%, на частотнике 35Гц. Включил и как положено преднагрев, пуск жалюзей, пуск мотора и темпер стремительно падал к нулю, после понижения установочных 30'С на 10-15'С отключил приточку. Не стал дожидаться аварии.
По фоткам и обратки и подачи:
Документ приточки
Частота 50Гц
Давление на приточках действительно на подаче меньше чем на обратке
Однако при отключении циркулицыонника оно выравнивается и естественно падает температура
Собрано все правильно, обратные клапана смотрят на трех ходовые клапана, циркулицыонники на обратные клпана, фильтры на подачах.
Крышка трех ходового клапана
Документ его
сообщение 3.11.2016, 11:35
На корпусе регулирующего вентиля должна быть маркировка с обозначением Kvc.
Напишите значения с манометров (на фото не видно).
Если без теоретизировать , я бы сразу открутил и промыл фильтр.
На подаче должно быть давление больше , чем на обратке.
Возможно это и является причиной неработоспособности.
Сообщение отредактировал Blade runner - 3.11.2016, 11:42
v-david
сообщение 3.11.2016, 14:59
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
С такими смесительными узлами можно упороться искать решение. Читайте еще раз этот пост, мне тоже кажется что проблема здесь
иканамисы хреновы, ни одного балансировочника! Да они и не помогут здесь, если честно
Сообщение отредактировал v-david - 3.11.2016, 15:11
Apxu
сообщение 3.11.2016, 19:21
Из: Ишим
Зашел в котельную и вот рисунок, цифрами давление. На отходящих трубах везде стоят манометры с одинаковым значением подачи и обратки, т.е. вся подача одного давления и обратка своего давления, по этому указал только два манометра и манометры на самой трубе которая идет в городскую котельную.
На рисунке отходящие трубы не все, там еще пара по паре тянутся к батареям rolleyes.gif
Да похоже все строилось чтоб показать и забыть, а не чтоб работало!
PS
Я думаю решением будет врезать цыркульиционник в обратку в котельной и перепад давления появится?
Сообщение отредактировал Apxu - 3.11.2016, 19:38
Apxu
сообщение 4.11.2016, 13:02
Из: Ишим
сообщение 4.11.2016, 13:24
В смысле, что обратка больше подачи ?
vsklokoch
сообщение 4.11.2016, 14:59
Цитата(Apxu @ 4.11.2016, 14:02) *
Конечно "не встречался". Я здесь просто так Вас в каждом посте уже носом в давление на обратке тыкаю.
T-rex
сообщение 4.11.2016, 15:31
Да нет, так далеко я бы не лез. Я имел ввиду именно байпас по воздуху. Но мое предположение правильно развенчал инж323 вот здесь:
Блин, народ, это же при включенном насосе. Очевидно, что у работающего насоса давление на нагнетании, т.е "в обратке", будет выше давления на всасывании, т.е."в прямой". Это же функция насоса - давление поднимать. Переставьте манометр на подаче перед калорифером, или манометр на обратке за трехходовой клапан и все встанет на свои места - ровно так как автор и показывал при отключенном насосе
сообщение 4.11.2016, 15:39
А если поставить значение давления на манометре если б "он был на обратке напротив стрелочки 3.2 на подаче". Чего давление на подаче уменьшается( вперед по ходу тн), а на обратке не растет( назад хода тн) , при равных расходах? нет манометра, врут манометры?
Apxu
сообщение 4.11.2016, 19:24
Из: Ишим
Что такое "тн"? Манометры могут и привирать их ни кто не поверял уже как года 3, с этого смесителя в теплоузле запитаны батареи и полы и греют не плохо, а значит и циркуляция есть. Кстати в другой венткамере три приточки работают вообще без насосов на 35Гц, но они размерами меньше и с этой же ветки воду берут...
Могут трубки радиатора забиться?
vsklokoch
сообщение 5.11.2016, 0:33
Все верно при прямоточном мышлении (когда у воды нет альтернативы).
Здесь насос (при данном типе обвязки) работает на частичную рециркуляцию в смесительном узле и там (в узле) повышает давление.
Ведь когда Вы воздушную сеть читаете, так наверняка балансируете-балансируете, а тут всем кагалом ждете, что вода пойдет туда где давление выше (т.е. "вверх по течению").
Ув. Apxu,
1. Насосы на обратку не ставил - у меня проблему удалось решить именно балансировкой.
В другом месте похожую ситуацию исправили подняв производительность имеющейся в теплоцентре насосной станции (оказалось аборигены-котельщики ее нарочно снижали, по их словам "чтобы не потекли батареи").
Ваша мысль видится адекватной, но от практических советов воздержусь, т.к. сам не пробовал.
2. Ни разу не видел нормально работающей установки при таком заужении сечения на трех-ходовом (возможно мне просто не повезло).
3. Я удивляюсь; движемся к решению, и тут опять "а вдруг врут манометры?"
"крейсер остановить не можем - будем искать пуговицу (с)"
Врущие манометры, отслаивающиеся пластины, неплотные теплообменники и прочая-прочая... - это все проблемы уже из области экзотики, а неработающие (криво подобранные и собранные) смесительные узлы - сплошь и рядом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 21:13
