> Какой котел ставить?
gunter33
сообщение 30.10.2016, 19:40
Пользователь №: 308261
Помогите пожалуйста с выбором котла и схемой монтажа автономного отопления. Решили заделать автономку в квартире. Квартира двухкомнатная. Централизованного отопления считай что нет (радиаторы еле еле теплые). На схеме цифрами обозначены следующие объекты:
1-туалет; 2-ванна; 3-кухня; 4-коридор; 5-зал; 6-спальня. Красными цифрами обозначены габариты площадей.
Планирую приобретать электрический (газовый отпадает по закону) котел для обогрева трех радиаторов. Сам котел на схеме обозначен зеленым прямоугольником. Радиаторы-прямоугольники с сиреневой заливкой в кол-ве трех штук. Котел планирую монтировать в туалете, затем через ванную контур идет к радиатору на кухне, после через ту же ванную и коридор в зал и спальню (на схеме трубы обозначены зеленым). И возвращается обратным ходом в туалет. Примерная длина всей системы 50 м, отапливаемая площадь около 40 м2.
Котел только однофазный. Есть ли что то приличное в сегменте до 20 тыс. рублей? И обязательно ли брать котел со встроенным циркуляционным насосом и расширительным бачком, или это все можно монтировать отдельно? Помогите пожалуйста определиться с выбором и направьте в правильное русло реализацию монтажа и разводки системы. Буду очень признателен откликнувшимся)
Сообщение отредактировал gunter33 - 30.10.2016, 19:40
Ответов (1 - 9)
Галиев
сообщение 30.10.2016, 19:57
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Если Вы хотите отказаться от централизованного отопления совсем, то для начала нужно будет получить разрешение на переустройство/перепланировку в местной администрации, получить согласие всех жильцов дома, заказать проект изменений инженерных коммуникаций МКД, получить ТУ на увеличение нагрузки на сеть и еще много чего-то-там. Получится очень дорого и ни разу не окупится.
Даже при переводе отопления квартиры в МКД на индивидуалку на газе выигрывают лишь в мобильности, а суммарные затраты остаются прежними.
По поводу еле теплых батарей, а какая температура за окном, может быть, понимание температурного графика Вам поможет?
Сообщение отредактировал Галиев - 30.10.2016, 20:14
f v
сообщение 31.10.2016, 11:04
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373
Вы хоть представляете во что это Вам обойдется? И в деньгах, и в нервах. Вы уверены что удастся полностью отключиться от центрального отопления? Или решили действовать по принципу "заплачу за билет и не поеду"?
И, самое главное, зачем такие сложности? Уж если решили топить электричеством, самый оптимальный вариант - просто купить электрорадиаторы, поставить их там, где нужно и включать по необходимости. Естественно, оставив центральное отопление.
В любом случае, ежемесячные расходы на ЦО + электрорадиаторы будут значительно меньше, чем при отоплении чисто электричеством, как бы плохо не топили.
Смит
сообщение 31.10.2016, 11:58
Пользователь №: 95959
gunter33
сообщение 31.10.2016, 19:57
Спасибо всем за ответы! Но радиаторы биметаллические уже куплены...Планирую (если повезет) со временем перейти на отопление через газ.котел вот и заморочился) От цент.отопления никак не отключиться-придется и за него платить. А на счет еле теплых батарей это я так...На сегодняшний день даже система не заполнена водой, о чем еще можно говорить...В прошлом году, по словам жильцов, при минус 20 на улице батареи все так же оставались теплыми. Бороться бессмысленно, т.к. застройщик домов дружит с местной администрацией и вообще все схвачено rolleyes.gif Так что только электрокотел.
сообщение 31.10.2016, 20:20
Пользователь №: 32666
Развесьте какие-нибудь хорошие электроконвекторы по полкиловатта под окнами с авторегулированием по температуре и утеплитесь, городить систему отопления дороже получится в разы, а про отопление потом газом - лучше без комментариев оставлю.
Галиев
сообщение 31.10.2016, 20:24
Из: г.Саранск
М-да. Есть пригоршня пуговиц, будем шить кафтан!
А на счет схваченности - Вайнзихера за хер уже ухватили, вот только на долго ли - вопрос другой.
Inchin
сообщение 1.11.2016, 8:07
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(gunter33 @ 30.10.2016, 19:40) *
1. Котел только однофазный. Есть ли что то приличное в сегменте до 20 тыс. рублей?
2. И обязательно ли брать котел со встроенным циркуляционным насосом и расширительным бачком, или это все можно монтировать отдельно?
Оставлю в стороне обсуждение целесообразности перехода на отопление электричеством. Только отвечу на конкретные вопросы.
1. В этом ценовом сегменте - подозреваю, что маловероятно.
2. Лучше со встроенными компонентами (насос, РБ, группа безопасности и т.д.). Это же квартира, а не частный дом от 200 кв.м с выделенной отдельной котельной. Поэтому компактность и внешний вид имеют немалое значение, например, при размещении котла на кухне.
Могу посоветовать котел Вайлант Эло Блок. Среди однофазных моделей этого котла, есть модели с мощностью до 9 кВт включительно.
gunter33
сообщение 1.11.2016, 19:50
Спасибо за совет! А то уж думал что на форуме только сплошные "умники" и любители демагогии. А не подскажите, что насчет самой схемы монтажа системы отопления? Может какие то есть нюансы на которые стоит обратить внимание?
gunter33
сообщение 2.11.2016, 10:56
Вот кстати присмотрел такой котел ЭВАН WARMOS-RX 7,5 220 или такой же, но 4,7кВт. Нормальный аппарат? И какую мощность лучше тогда брать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 17:56
