> Регулировка расхода воздуха в разветвленной сети
AleksBas
сообщение 4.11.2016, 17:44
Пользователь №: 306639
Здравствуйте.
Мне необходимо произвести регулировку расхода воздуха в разветвленной сети вентиляции судна.
Данную процедуру я выполнял несколько раз "на глаз" методом последовательных приближений фактического расхода воздуха в каждой кабине к проектовым.
Т.е. сначало измерял расход на каждом приточном отверстии.
Далее "на глаз" определял где следует уменьшить расход, чтобы на точках где воздуха мало расход пропорционально увеличился. После первой регулировки проводил опять измерение расхода на всех отверстиях и сново анализировал где следует отрегулировать, чтобы приблизиться к проектным значениям.
Данная процедура, по моему мнению занимает слишком много времени. Например, на судне-химовозе у меня это заняло 6 дней.
Поэтому вопрос к специалистам: есть ли научно-обоснованный способ регурировки расхода воздуха на больших разветвленных системах? Поделитесь, пожалуйста, ссылками, знанием или опытом.
Ответов (1 - 10)
Странная Белка
сообщение 4.11.2016, 18:24
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
А погуглить? Книжек и пособий навалом, в том числе тут на форуме в Библиотеке.
«НАЛАДКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА»
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
Под редакцией Б. Л. ЖУРАВЛЕВА
alem
сообщение 6.11.2016, 8:58
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
С опытом количество циклов регулирования убывает - особенно если одновременно самообразовываться в области прикладной аэродинамики и увеличивать точность замеров!
Если условия для работы хорошие, можно за один цикл замеров сделать.
vsklokoch
сообщение 6.11.2016, 12:33
Пользователь №: 103731
Ремарка: имея профессиональный уровень близкий к alem, можно сделать за один цикл.
сообщение 6.11.2016, 12:54
Если использовать САV (постоянного расхода) клапаны, отрегулировать может и новичок за раз.
vsklokoch
сообщение 6.11.2016, 14:50
Вещь хорошая, но
на механические CAV нужно иметь запас напора, а экономия при отказе от электронных CAV часто покрывает ЗП высокоуровневого пусконаладчика.
сообщение 6.11.2016, 17:38
Я, обычно, мспользую венткамеры с ЕС моторами и VAV регулированием на dP-сonst. (другие по регламенту ЕС не допускаются). Поэтому регулировка клапанов делается за один раз - в магистрали давление постоянное.
alem
сообщение 7.11.2016, 8:04
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Так а вы не задумывались, что происходит, если при постоянном давлении в магистрали расход, например, больше проектного, процентов на 20?
Установить на CAV нужный расход и получить его фактически - это разные вещи. В реальной сети они часто не дают постоянный расход, соответствующий уставке, даже при правильном монтаже.
Даже если в сети только cav, то нужна, я бы сказал, квалифицированная работа, чтобы определить нужную уставку по давлению у вентилятора.
Хотя первый раз встретив "ЕС моторами и VAV регулированием на dP-сonst" я обрадовался, думал уставки проверю, и все дела.
ernest10
сообщение 8.11.2016, 22:56
Пользователь №: 308865
сообщение 8.11.2016, 23:22
Я не только задумывался, я подбираю венткамеру (обычно рекуператор) с рабочей точкой, соответствующей найвысшей эффективности. Т.е. есть, как минимум, 30% запаса по производительности, при котором в магистрали будет поддерживаться постоянное давление. Поэтому нет проблем при изменении расходов, а так же с отключением пустых помещений с помощью клапанов с приводами.
К примеру настройки http://www.komfovent.lt/files/resources/ma...AV_LT_EN_RU.pdf
alem
сообщение 9.11.2016, 12:42
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Тут надо добавить одно слово: теоретически нет проблем...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:55
