> если греться воздухом из с/у..., захотелось пообсуждать Vallox (или аналоги, какие...)
vsklokoch
сообщение 15.11.2016, 9:57
Пользователь №: 103731
Хитроумные северные соседи из страны Суоми придумали... ну не придумали... Скажем так выделили в отдельный класс систему приточно-вытжной вентиляции с притоком в комнаты и вытяжкой из с/у.
Назвали Blue Sky от Vallox и предложили всем считать это уникальной разработкой.
Учитывая насколько они продумали нюансы (бактерицидные воздуховоды, "вакумные" пластинчатые рекуператоры, коллекторы, шваберки всяческие...), оное, в принципе, можно считать таковым...
Ну а поскольку вещь уникальная, к тому же заграничная, соответственно цены она должна быть немалой....
А теперь вопросы;
1. Насколько в принципе бактериально безопасен пластинчатый рекуператор?
Так ли важно применять только оригинальное оборудование?
Велика ли опасность перетока в пластинчатом рекуператоре в принципе? (речь, естественно, не о мембранных рекуператорах)
2. Какой срок бактерицидности у бактерицидных воздуховодов?
3. Гофротруба с пленкой внутри декларируется как шумогасящая. Да ну?!
Ответов (1 - 21)
Skaramush
сообщение 15.11.2016, 11:11
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Навскидку отвечу на первый вопрос.
Перетоки будут, но тут, раз написано "вакуумный" (спишем на косяки перевода) напрашивается схема обвязки с организованным перетоком и гарантированным направлением оного "от чистого к грязному". Решается технически несложно. Конструктивно потребует более качественных уплотнений всех секций.
Предположу на второй - воздуховоды будут "бояться" механических повреждений внутренней поверхности, как это есть у "пылепроводов" центрального пылесоса. Там тоже декларируемая бактерицидность. Возобновляемая обработкой, но при сохранности плёнки на внутренней поверхности.
По третьему - увидеть бы подробности, тогда и обсуждать.
сообщение 15.11.2016, 12:10
А мне вот интересно, за сколько поколений пользователей может окупиться такая игрушка? Или это просто финские "очумелые ручки" ?newconfus.gif
Разумеется, антарктическую полярную станцию или космическую станцию не рассматриваем!
Skaramush
сообщение 15.11.2016, 16:29
Всё проще. Введут применение подобного (у себя) директивно и в обязательном порядке и всё.
Окупаемость напрямую зависит от стоимости тепловой энергии. У финнов, полагаю, она "кусается".
сообщение 15.11.2016, 18:27
Пользователь №: 273
Но у них электра от АЭС и РФ новую строит АЭС.
Skaramush
сообщение 15.11.2016, 19:10
Дык не кто производит важно, а кто цену устанавливает.
сообщение 15.11.2016, 20:12
Пользователь №: 273
Посмотрел - в районе 10 центов для населения пишут за кВт*ч. У меня похожая цифра 6,19 руб по дневному.
http://www.russian.fi/forum/showthread.php...age=1&pp=60
Skaramush
сообщение 15.11.2016, 20:42
Значит, срок окупаемости представит собой предел отношения "единица делить на икс" при икс стремящемся к нулю.
Гость_канавостроитель_*
сообщение 15.11.2016, 21:04
Дуратский вопрос:
А что, при расположении приточного вентилятора ДО обычного пластинчатого рекуператора и вытяжного вентилятора ПОСЛЕ обычного пластинчатого рекуператора (то-есть оба вентилятора со стороны улицы), разве не получится предотвратить нежелательный переток?
Сообщение отредактировал канавостроитель - 15.11.2016, 21:05
Skaramush
сообщение 15.11.2016, 21:08
Блестяще Кээээпп. Давно из Таааллинна? А прочитать первый ответ?
сообщение 15.11.2016, 21:12
Так в первом ответе Вы сказали (в пункте 1) что не представляет сложности. Но не объяснили, как именно не представляет.
Пришлось включать последние остатки интеллекта.
Ну я понял, в общем если. Спасибо!
сообщение 15.11.2016, 22:08
Пользователь №: 8854
Обычные мембранные технологии. Молекулы "вонючих органических газов" крупнее кислорода азота и даже СО2. Я один раз даже торговался с одним из производителей на приобретение такого чулка для отделения СО2 из газов котельной для оранжереи по схеме чулок труба. Там у них и более плотные чулки предлагались. Но ... Поставили в дополнение к пиролизникам угольный котел на общую трубу и задрали температуру в ней, после чего мои попытки внедрения такой технологии сошли сошли на нет. До сих пор жалею.
vsklokoch
сообщение 16.11.2016, 0:55
Да, именно система с перетоками.
Т.е. в принципе немного колдовства со скотчем и силиконом, и - вуаля: китайская ПВУ - на службе финскому народу?
пока кроме плотно вкрученных в уши заказчику пряников про шумогашение никакой информации не нашел.
А сама труба - вот она: http://x-climate.ru/catalog/air/sistema-ra...uhovodi_37.html
Простой расчет. (Поправьте, если ошибаюсь).
На рассматриваемом объекте в с/у выбрасывается 72 л/с (3 с/у).
Если предположить круглосуточную работу и электрический нагрев притока (а оный и предполагается), то (грубо):
при среднегодовой температуре снаружи +5, притока +18 и стоимости киловатта 5 руб.
Имеем 1,14 кВт (рассчитано HVAC calculator)*24ч*365 дней*5 рублей=49 932 рубля в год улетает в вентшахту.
Дальше делим разницу в стоимости Valiox c безсортирными аналогами и имеем около четырех-шести лет (опять поправьте если ошибаюсь).
Skaramush
сообщение 16.11.2016, 7:59
Нет. Канавостроитель расшифровал, как именно должен быть "обвязан" блок теплообменника. В этом случае возрастает (прилично) рабочий перепад давления между секциями, что потребует более качественного уплотнения. Но переток будет чётко однонаправленным.
Гость_Blade runner_*
сообщение 16.11.2016, 8:54
Цитата(канавостроитель @ 15.11.2016, 20:04) *
Дуратский вопрос:
Тепло вентилятора не будет рекуперироваться.
сообщение 16.11.2016, 11:04
Это да. Вытяжной вентилятор работает "на улицу".
Тогда так. Ставим на вытяжке два вентилятора. Один ДО, другой ПОСЛЕ аппарата. Так победим!
_______________________________________________
А ссылка на эти чулки есть?
Сообщение отредактировал канавостроитель - 16.11.2016, 11:16
сообщение 16.11.2016, 12:07
Надо сделать некоторое разрежение в вытяжной части рекуператоре относительно притока, тогда не будет перетекать.
сообщение 16.11.2016, 12:17
Так разряжение должно быть относительным. Относительным, относительно приточной стороны теплообменника. Давление в вытяжной части рекператора может быть и положительным. Важно, чтобы это пусть даже и положительное давление было ниже, чем в приточной части. Два вентилятора этот вопрос решают. Вытяжной вентилятор ДО теплообменника - основной. Вытяжной вентилятор ПОСЛЕ теплообменника - вспомогательный. Производительность вытяжных вентиляторов и перепад на рекуператоре настраиваем с помощью U-образника. Так привычней будет.
_______________________________________________________
Хотя, можно конечно и один вытяжной вентилятор поставить ДО рекуператора и регулировать его производительность и напор одним из двух способов.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 16.11.2016, 12:27
сообщение 16.11.2016, 15:42
Там такая штука была: Чулок кооксиально пропущен через жесткую трубу притока. Вентилятор вытяжки и приточки находятся в помещении обмена: вытяжка дует в чулок с дебетом, а приточка работает со смешанным воздухом - часть через мембрану, часть с улицы. Энтальпия приточки увеличивается не за счет теплообмена, а за счет смешения воздуха с высокой энтальпией (просочившегося) и низкой (с улицы). Отверстие притока не у выхода чулка, а через перфорацию стенки выходной трубы, через метр -два от выходного среза. Мы этим занимались лет пять тому назад. Попробую поискать. Что опять гениальная идея рождается? smile.gif
Сообщение отредактировал испытатель - 16.11.2016, 15:48
сообщение 16.11.2016, 15:43
Понял. Подождём.
vsklokoch
сообщение 16.11.2016, 21:55
Спасибо всем.
Цитата(испытатель @ 16.11.2016, 16:42) *
vsklokoch
сообщение 16.12.2016, 7:53
после нудных, слезливых просьб прислать характеристики воздуховодов по шуму, поставщики сознались, что воздуховоды никакие не шумогасящие. шумогашение в коллекторах.
Прикрепленный файл  fightwithenemypost_00009_1.jpg ( 3,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 0:02
