> Реле перепада давления отопления
Apxu
сообщение 15.11.2016, 17:35
Из: Ишим
Пользователь №: 281480
Доброго времени суток!
Перерыл инет, форум и не могу найти реле чтоб например при давлении подача 4.5 и обраткой 4 реле сработало и прикрыло кран до подача 4.1-4.2 и обратка 4 и остановилось и при выравнивании подача 4 и обратка 4 чтоб открыла кран и выставилась подача 4.1-4.2 и обратка 4.
Естественно при снижении давления до подача 3.5 и обратка 3 или более ниже чтоб разность давления была после крана подача - обратка не менее 0.1 и не более 0.2.
Нашел такое реле РДД-2Р, но так понимаю оно не даст электроприводу крана отдохнуть, будет постоянно закрывать и открывать в пределах разности давления, а мне нужно чтоб при снижении разности открылся и стоял, а при увеличении разницы прикрылся и стоял.
Спасибо!
Цифры для примера в barах.
Сообщение отредактировал Apxu - 15.11.2016, 17:36
Ответов (1 - 29)
Смит
сообщение 15.11.2016, 18:04
Пользователь №: 95959
Может быть, Вам подошёл бы регулятор 2ТРМ1 с двумя преобразователями "давление - 4-20 мА"?
Apxu
сообщение 15.11.2016, 18:26
Из: Ишим
Если не найду то придется его использовать.
Apxu
сообщение 15.11.2016, 19:34
Из: Ишим
Потборка:
Может есть дешевле датчики давления? Получилось что два датчика 12т.р., а контроллер 5т.р.
Apxu
сообщение 16.11.2016, 7:36
Из: Ишим
Спасибо, остановился на этом:
Смит
сообщение 16.11.2016, 7:46
Есть тема на 10 страницах: Рейтинг датчиков давления, Кто что использовал и какие подводные камни
Ludvig
сообщение 16.11.2016, 10:00
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Самое смешное и печальное - никто не предложил поставить обыкновенный редуктор.
Apxu
сообщение 16.11.2016, 10:11
Из: Ишим
Можно было бы и поставить, но у меня получилось так, что строительная (подрядная) организация уже установила кран с электроприводом и щит управления, но до делывать не стала, а остановилась на двух контакторах в щите и подводкой к нему питания. Больше проводов нет, вот вопрос и стоит именно на электро регуляторе.
Но все равно спасибо!
Kotlovoy
сообщение 16.11.2016, 10:35
Пользователь №: 140571
Я только не понимаю, как вы собираетесь управлять электроприводом с помощью 2ТРМ1? Он способен вычислить перепад давления с двух датчиков и либо управлять релейным выходом по заданному порогу, либо выдать разностный сигнал на токовый выход. А дальше? Видимо, потребуется ещё ПИД-регулятор, типа ТРМ12, на который будет подаваться разностный сигнал от 2ТРМ1, а уж ТРМ12 сможет управлять электроприводом.
Ludvig
сообщение 16.11.2016, 11:08
Группа: Banned
Детский лепет!
Для управления электроприводом, достаточно реле давления с перекидными контактами.
Kotlovoy
сообщение 16.11.2016, 11:17
Цитата(Ludvig @ 16.11.2016, 11:08) *
Детский лепет!
младшой
сообщение 16.11.2016, 11:21
Пользователь №: 18480
Привод клапана уже есть? Какое у него управление?
Apxu
сообщение 16.11.2016, 11:24
Из: Ишим
3 фазы, два контактора с перекидом фаз.
Т.е. 2ТРМ1 не способен при выходе за разность установленного давления в верх включить одну реле и при выходе в низ включить другую реле и стоять в спокойствие в пределах давления?
Сообщение отредактировал Apxu - 16.11.2016, 11:44
Kotlovoy
сообщение 16.11.2016, 12:07
Способен, но не по перепаду, а по давлениям на 1 входе и на 2 входе. Но вы же хотите управлять клапаном не по давлению, а по перепаду? В таком случае система будет реагировать на колебания статического давления в контуре, а не только на разность давлений.
Например, вы установите пороги на 2 и 3 килограмма, желая поддерживать перепад в 1 кг. Что будет, когда статическое давление в контуре превысит 3 кг.? клапан закроется, и никакого перепада не будет вообще.
Altelega
сообщение 16.11.2016, 12:49
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
насколько я понял этот П-регулятор может работать как устройство сравнения.. и нужно заранее определить тип выхода
При работе в режиме устройства сравнения ЛУ работает по одному из представленных на
рисунке 3.10 типов логики:
• тип логики 1 (прямой гистерезис) применяется в случае использования прибора для
управления работой нагревателя (например, ТЭНа) или сигнализации о том, что
значение текущего измерения Ттек меньше уставки Т. При этом выходное устройство,
подключенное к ЛУ, первоначально включается при значениях Ттек < (Т – Δ),
выключается при Ттек > (T + Δ) и вновь включается при Ттек < (Т – Δ), осуществляя тем
самым двухпозиционное регулирование по уставке Т с гистерезисом ± Δ;
любопытно еще в настройках есть время покоя и работы, это как работает.. можно паузы постоянные организовать, получив П(И) регулятор?
входной сигнал ΔТ = Т1 – Т2? или чтото не понимаю... тоже непонятно, будет ли по перепаду работать
ЗЫ у нас на участке работают ТРМ12.. уже ПИД-регулятор
ЗЫ а что, если 1 датчик до клапана и 2 после или даже 1 подача 2 обратка, один будет опорный и смотрит разницу со вторым датчиком. вроде как получится логика?
Сообщение отредактировал Altelega - 16.11.2016, 12:55
Apxu
сообщение 16.11.2016, 13:06
Из: Ишим
Тоже стало интересно...
А ТРМ12 может показывать значение Д1, Д2 и их разность?
Altelega
сообщение 16.11.2016, 13:20
Из: ИТП
ТРМ12 одноканальный регулятор, второго значение не может быть. у нас используется как регулятор температуры. довольно простой..
2ТРМ1 двуканальный. но я не до конца понял логики "устройства сравнения". если дельта 0,2 относительно уставки например 3 бар, то если изменится давление в сети до 2 или 4 получится его откроет или перекроет в предел. судя по описанию так выходит. как уже выше написали..
Apxu
сообщение 16.11.2016, 13:44
Из: Ишим
Про ТРМ12 вычитал что одноканальный. Про 2ТРМ1 вопрос остался открыт, попробую в ОВЕН написать.
Kotlovoy
сообщение 16.11.2016, 16:39
Нужны оба ТРМа. На 2ТРМ1 подключаешь датчики давления, он вычисляет разность и подает ее на токовый выход, подключенный к токовому входу ТРМ12. ТРМ12, управляя релейными выходами приводом задвижки, поддерживает перепад давления.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 16.11.2016, 16:40
Смит
сообщение 16.11.2016, 17:28
Забыл сказать. Для работы с 2ТРМ1 возьмите электропривод с временем "полного хода" побольше: 120 секунд, например.
Apxu
сообщение 16.11.2016, 18:45
Из: Ишим
Чет мне воображения не хватает как это будет выглядеть, можно схему подключения если не затруднит?
Привод уже стоит, время полного хода не известно.
Kotlovoy
сообщение 17.11.2016, 9:09
Как время будет - накидаю.
Apxu
сообщение 17.11.2016, 10:02
Из: Ишим
А если так выйти из положения?
Плюсы, минусы? На форуме каком то наткнулся и не знаю как эту разность можно будет вообще регулировать?
Apxu
сообщение 17.11.2016, 11:13
Из: Ишим
1 Назначение прибораИзмеритель-регулятормикропроцессорный 2ТРМ1совместно с первичными преобразователями (датчиками) предназначен для измерения и регулирования температуры и других физических параметров, значение которых внешним датчиком может быть преобразовано в сигналы постоянного тока или напряжения.
Прибор может быть использован для измерения и регулирования технологических процессов в различных отраслях промышленности, коммунального и сельского хозяйства.
Прибор может быть применен на промышленных объектах, подконтрольных Ростехнадзору.
Прибор позволяет осуществлять следующие функции:
•измерение температуры и/или других физических величин (давления, влажности, расхода, уровня и т.п.) в двух различных точках с помощью стандартных датчиков, подключаемых к универсальным входам прибора;
•независимое регулирование двух измеряемых величин по двухпозиционному (релейному) закону;
•регулирование одной измеряемой величины по трехпозиционному закону (с двумя «уставками»и двумя устройствами управления на один канал контроля);
•вычисление и регулирование разности двух измеряемых величин (ΔТ=Т1–Т2);
•вычисление квадратного корня из значений унифицированных входных сигналов;
•отображение выбранного текущего измерения на встроенном светодиодном цифровом индикаторе;
•формирование выходного тока 4...20 мА или напряжения 0...10 В для регистрации или управления исполнительными механизмами по П-закону(при использовании в качестве выходного устройства цифро-аналогового преобразователя (ЦАП)).
Говорят что и одного 2ТРМ1 хватит для такой логики.
PS
Я с ними в первый раз сталкиваюсь чтоб выбирать. В моем опыте с ними это только пару раз настраивал и все, один даже по готовой таблице с параметрами так там даже думать не надо было... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Apxu - 17.11.2016, 11:15
Altelega
сообщение 17.11.2016, 11:51
Из: ИТП
у привода управление аналоговое? 4-20мА или 0-10В
по описанию подходит 2трм1, работая как регистратор с аналоговым выходом. в инструкции запутано логика описана, и у меня она в отпуске smile.gif
по схеме трм12, знать бы внутреннею схему прибора.. и потом значить залезть в прибор на гарантии, может они модификацию по отдельному заказу делают? по схеме в инструкции клемма 14 не используется (хотя может есть чего на нем внутри), питание датчика от клемм 15 и 16 9 и 10, на первый взгляд паралельно включенные датчики дадут средневзвешенное значение, а не разницу...
вам лучше об этом узнать у производителя!
ЗЫ поправил клеммы. две инструкции открыто.. blink.gif и зависит от исполнения
Сообщение отредактировал Altelega - 17.11.2016, 12:06
Apxu
сообщение 17.11.2016, 12:00
Из: Ишим
по схеме трм12, знать бы внутреннею схему прибора.. и потом значить залезть в прибор на гарантии, может они модификацию по отдельному заказу делают? по схеме в инструкции клемма 14 не используется (хотя может есть чего на нем внутри), питание датчика от клемм 15 и 16, на первый взгляд паралельно включенные датчики дадут средневзвешенное значение, а не разницу...
Привод управляется двумя контакторами.
Altelega
сообщение 17.11.2016, 13:39
Из: ИТП
у меня вот такие мысли
1.два датчика давления с аналоговым выходом + 2трм1 с аналоговым выходом +трм12 на реле }
2.датчик диференциального давления с аналоговым выходом + трм12 на реле }
3.реле перепада давления (сдвоенный прессостат) наверно с двуполюсным перекидным контактом }
4.на худой конец дифманометр показывающий с двойной сигнализацией smile.gif }
} выходы на контакты привода
бывают ли такие прессостаты.. чувствительностью 0,0Х бар.. а желательно бы совмещенный чувствительный элемент или два очень чувствительных.. очень небольшой диапазон нужен
имхо. всего лишь мнение
Сообщение отредактировал Altelega - 17.11.2016, 13:40
Apxu
сообщение 17.11.2016, 14:10
Из: Ишим
Такое чувство, что у меня у одного такой вопрос. И теперь догадываюсь почему подрядчики бросили эту затею...
Altelega
сообщение 17.11.2016, 14:30
Из: ИТП
незаконченная мысль по логике 2ТРМ1, если правильно понял настройки
- можно для двух логических устройств задать вход (д1-д2) одинаковый, и включить режим сравнения на разные типы логики 3 и 4, тогда 1 выходное устройство реле может работать на открытие клапана, а 2 выходное устройство на закрытие, или наоборот. вот только надо, чтобы выходное реле было с двумя нормально-замкнутым и нормально-разомкнутым контактами, а его вроде как нет. как-то так. короче запутано..
производитель может это хотел сказать...
он бы объяснил сразу покупателю, куда чего..
Сообщение отредактировал Altelega - 17.11.2016, 14:33
Snu
сообщение 17.11.2016, 14:34
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355
Вам нужно поддерживать перепад? Берете ТРМ12 и датчик дифф давления аналоговый. Да дорого но работать будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 10:58
