> Затяжка и фиксация клемм автомат. выключателей
Гость_Blade runner_*
сообщение 16.11.2016, 10:47
Существуют ли способы затяжки и фиксации винтов клемм модульных авт. выключателей, например
типа BA47-29. Чтобы раз затянул и больше эти клеммы не протягивать. НАдо шину прикрутить 100А на модульные автоматы и есть сомнение , что клеммы со временем не ослабнуть.
Сообщение отредактировал Blade runner - 16.11.2016, 10:52
Ответов (1 - 17)
Kotlovoy
сообщение 16.11.2016, 11:28
Пользователь №: 140571
Науке сие неизвестно, я думаю. Разве что использовать граверные шайбы. Это позволит протягивать клеммы реже, например, раз в три года...
сообщение 16.11.2016, 12:02
У меня от работы на военке осталось недоверие ко всем соединениям, которые не на гровере, не зашплинтованы, не законтрены, не закрашены и т.п. Небольшая вибрация и без мер по фиксации соединения ослабнут и отгорят. Одножильный провод в автомате тоже заметил держит довольно таки жиденько.
Barbus
сообщение 16.11.2016, 13:50
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Если от всей души тянуть, то не прослабляются.
Kotlovoy
сообщение 16.11.2016, 19:59
Это связано с пластической деформацией при температурных расширениях вследствие малой контактной площади круглого в сечении проводника. При каждом нагревании-остывании провод постепенно сплющивается и затяжка ослабевает.
Это работает аналогично замерзающей воде в трещинах камня.
сообщение 16.11.2016, 21:26
В документации на автоматы ВА47-29, момент затяжки, на мой взгляд, не слишком большой - 2,5 Нм
Barbus
сообщение 17.11.2016, 8:39
Из: М-52
Живут же люди! В нашей конторе динамометрические отвёртки отродясь не закупали.
Поэтому я, как человек, здоровьем небогатый, кручу т-образной отвёрткой до упора или шуриком ещё чуть потуже. Корпус расколоть конечно, можно, но резьбу сорвать нереально. Сейчас, в связи с кризисом, часть объектов закрывается, оттуда приволакивают всякое оборудование, которое с момента монтажа не протягивали ни разу (грубо, лет пять), замучился разбирать - сидит мёртво. Вот клеммы дин-реечные или мелочь типа таймеров, с которыми в принципе усердствовать нельзя, те бывают прослабленные, а автоматы и контакторы - нет.
сообщение 17.11.2016, 8:54
У меня царь-отверка есть. Ей закручиваю от души, потом на следующий день еще раз подтягиваю. Если есть возможность, тогда винт закрашиваю краской.
grenka
сообщение 17.11.2016, 22:03
Пользователь №: 214012
На обслуживании огромное колличество шкафов. Стали ослабевать и подгорать контакты. Прислали экспресскоманду на протяжку. В результате огромное кол-во сорванных крепежей. Ребята старались от души.
Стали делать эксперименты, собрали качков и немощных. Выяснилось, что сила затяжки не зависит от набора мышц. Главное начальный крутящий момент т.к. сказать начальный импульс. Один хуенький парень легко срывал автоматы, пускатели и т.д.
Подняли каталоги, купили отвёртку за 17круб и послали на протяжку. Потом в тайне приехали и проверили несколько щитов, результат отличный, ни одной сорванной резьбы и мало у кого получилось стронуть крепёж.
Купили ещё пару отвёрток за 9круб, результат такой же. И главное всё по нормам и не до копаешься.
Сообщение отредактировал grenka - 17.11.2016, 22:03
сообщение 17.11.2016, 22:12
Что за чудо отвертки ?
Смит
сообщение 17.11.2016, 22:30
Пользователь №: 95959
Динамометрическая?
Apxu
сообщение 17.11.2016, 22:35
Из: Ишим
Пользователь №: 281480
+1 Тоже интересно!
Я кручу шурупиком с ходу, пальцами сильно сжимаю автомат на уровне болта, тогда крепление не проворачивается в корпусе. Отверткой хоть проверяй хоть нет, с места не сдвинуть и откручивается с металлическим щелчком. Если автоматов несколько то всю кучу сжимаю, чтоб затягивающийся где то в середине не разошелся.
Altelega
сообщение 18.11.2016, 5:26
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
может работников на спецобучение по закручиванию болтов на стенде подготовить со сдачей экзамена?)) и выдать для профилактики спецэспандеры для пальцев для развития их моторики и чувствительности к усилию))) шучу
я это так понимаю - болт встал не по резбе, туго пошел, человек добавляет силы в момент закручивания.. ну и в конце зажать конечно тоже добавить силы. отвертка-ограничитель выходит. а чем обработали контакт? а зачем, так заплющим.. убираем спецотверку, дожимаем обычной)
имхо! может не прав, меня цена закусила..
Смит
сообщение 18.11.2016, 7:49
Пожалуй, шуруповёрт - это то, что нужно.
сообщение 18.11.2016, 7:54
Попадались винты на клеммниках кондиционеров. Так затянуты , что вообще не открутить.
Сообщение отредактировал Blade runner - 18.11.2016, 7:57
сообщение 18.11.2016, 8:18
Надо поэкспериментировать с шуруповертом. Подзабыл у него трещетка маркирована в условных единицах или в Нм ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 18.11.2016, 8:20
Barbus
сообщение 18.11.2016, 8:44
Из: М-52
У мну такое, там в у.е.
сообщение 18.11.2016, 9:02
Двумя кручу, стационарным шуруповертом Энкор и электротверткой Status, разные биты, чтобы не переставлять.
Сообщение отредактировал Blade runner - 18.11.2016, 9:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 22:55
