> В дальней (относительно котла) комнате трубы чуть тёплые, Неспециалист просит совета
olegmaisak
сообщение 23.11.2016, 14:47
Пользователь №: 309975
Здравствуйте!
Прошу простить, я не специалист в теплоснабжении. Зашел спросить совета.
Год назад купили квартиру в старом фонде. Планировка квартиры, а следовательно и контуры системы отопления, - нетиповые. Кто и когда делал отопление, неизвестно.
Проблема: в дальней (относительно котла) комнате - холодно, и трубы чуть тёплые.
В комнатах, близких к котлу, - жарко, и трубы очень горячие. Стоит отметить, что холодная дальняя комната еще и самая большая, и трубы там идут только по одной стене.
Газовый котел - работает исправно, проверяли 2 разных спеца из местного газсервиса. Котел ставили в 2012 году при прежних хозяевах.
Система отопления закрытая. 2 параллельные трубы, которые в дальней комнате соединяются. Трубы металлические, диаметр сечения большой (точно могу сказать позднее). Радиаторов нет. Расширительный бак - только в самом котле.
Один из спецов (газовик), который смотрел котел, сказал, что на наш объем системы рекомендует поставить дополнительный расширительный бак. Но так как он не настаивал, а как бы между прочим сказал, то мы этого так и не сделали, и не уверены, нужно ли, ведь с давлением вроде всё нормально. Еще я вычитал где-то, что стоит поставить насос, или сделать некую балансировку (но у нас, кажется, на трубах нигде не стоят краны, - только около котла).
Вопрос: Какие у проблемы могут быть причины? С чего порекомендуете начать? Если звать специалиста, то где в Астрахани найти нормального (который не скажет: "Это потому что у вас фильтр под котлом грязный", почистит его и уйдёт)?
Ответов (1 - 3)
Гризли
сообщение 23.11.2016, 16:14
Пользователь №: 43572
Нарисовали бы для начала схему.
сообщение 23.11.2016, 22:56
А что, в котле насоса нет?
Altelega
сообщение 24.11.2016, 6:39
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Нарисовать эскиз схемы отопления, уточнить какой котел и бак, поискать краны по системе... проверить фильтр под котлом)
если эскиз будет больше похож на чертеж с диаметрами и длинами хотябы в основных частях, то думаю процесс ускорится.
ЗЫ гравитационка? большие диаметры, регистры..
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 14:32
