Охлаждение воздуха до -37 градусов |
26.11.2016, 9:29
Пользователь №: 300160
Всем здравствуйте. Задача охладить воздушный поток 100 м3/ч от +20 до -37 градусов. Подскажите как это можно осуществить.
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 29)
26.11.2016, 10:31
Пользователь №: 208061
Стандартно эта задача решается на установках низкотемпературного разделения воздуха за счет аммиачного холодильного цикла
27.11.2016, 6:45
Зачем воздух делить?
27.11.2016, 9:18
Это второй сложный вопрос
27.11.2016, 13:13
Воздух сжимается компрессорами с целью последующего расширения и охлаждения до низкой температуры, при которой воздух переходит в жидкое состояние. Вы наверно про это?
27.11.2016, 14:46
И про это тоже. В начале по ходу движения воздуха по технологической схеме он охлаждается за счет испарения сторонних хладагентов, глубокое охлаждение достигается за счет компремировния/дросселирования и утилизации тепла/газификации отходящих газов. Я имел ввиду первую стадию - внешний холодильный цикл. Глубина холода достигается за счет применяемого хладагента, думаю для таких температур фреоны не подойдут, поэтому предложил аммиак. Или этан - там до минус 60 можно
27.11.2016, 15:01
Я правильно понял что для охлаждения воздуха нужна холодильная машина (прикрепил картинку) с хладагентом аммиак без разделения воздуха?
Сообщение отредактировал urmorebeautifulthanuthink - 27.11.2016, 15:02
27.11.2016, 17:20
Да, что-то такое имелось в виду - нужно искать производителей холодильных установок. Про разделение я просто описал, где процесс применяется. Вам конечно не нужно
27.11.2016, 17:25
Спасибо за помощь. Буду искать производителей холодильных установок или думать как самому её собрать.
27.11.2016, 18:17
Пользователь №: 163378
Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 27.11.2016, 18:25)  ....думать как самому её собрать. Плохая идея. Если Вы ни разу не изготавливали, то у Вас сразу появляется задача типа какого-то НИОКР - понять все тонкости холодильного цикла и не попасть на те ошибки, от которых производители уже избавились будет сложно. Трудозатраты будут большие. К тому же аммиак - подконтрольное вещество.
27.11.2016, 18:24
Пользователь №: 232474
Не надо аммиак.Компрессор двух ступенчатый,фреон 404А или сходный по температуре кипения.То-кипение фреона- -45гр.С,воздух на выходе ,даже с дельтой-10= -35гр.С .Но это на вскидку.Вам самим это не осилить.Нанимайте спецов.
27.11.2016, 20:01
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741
думаю тут большая проблема не охладить. а что делать с замершим конденсатом на теплообменнике. Так что если вы хотите поставить самодельную приточку с испарителем то хочу вас огорчить при таких температурах он замерзнет к бабке можно не ходить.
Сообщение отредактировал svtsar - 27.11.2016, 20:19
27.11.2016, 20:53
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 27.11.2016, 17:25)  Спасибо за помощь. Буду искать производителей холодильных установок или думать как самому её собрать. Сам солбирать даже не думай. Очень немногие фирмы способны на такое. Очень немногие фирмы спсобны такое оплатить.
27.11.2016, 21:32
что делать с замершим конденсатом на теплообменнике. Так что если вы хотите поставить самодельную приточку с испарителем то хочу вас огорчить при таких температурах он замерзнет к бабке можно не ходить. В холодильных системах применяется оттайка,как ТЭНами,так и горячим газом,в дренаже ПЕН.
27.11.2016, 22:42
Цитата(iluxin125 @ 27.11.2016, 22:32)  ....В холодильных системах применяется оттайка,как ТЭНами,так и горячим газом,в дренаже ПЕН. То есть заморозка испарителя - это штатный режим с попеременной работой резерва?
Сообщение отредактировал T-rex - 27.11.2016, 22:42
27.11.2016, 23:11
Одна из составляющих воздуха-----вода.Вот она то и будет намораживаться на ламелях испарителя,и влажность воздуха будет снижаться.Кстати этот (влажность)то же регулируемый.
Одна из составляющих воздуха-----вода.Вот она то и будет намораживаться на ламелях испарителя,и влажность воздуха будет снижаться.Кстати этот (влажность)то же регулируемый.Да совсем забыл----для каких целей Вам этот процесс необходим?Что за призводство?
27.11.2016, 23:16
Группа: Banned
Клоунада! ТС охлажденнвм воздухом собрался улицу охлаждать.
28.11.2016, 4:13
Цитата(iluxin125 @ 28.11.2016, 3:11)  Одна из составляющих воздуха-----вода.Вот она то и будет намораживаться на ламелях испарителя,и влажность воздуха будет снижаться.Кстати этот (влажность)то же регулируемый.
Одна из составляющих воздуха-----вода.Вот она то и будет намораживаться на ламелях испарителя,и влажность воздуха будет снижаться.Кстати этот (влажность)то же регулируемый.Да совсем забыл----для каких целей Вам этот процесс необходим?Что за призводство? Необходимо для исследования работы роторного рекуператора при низких воздуха. Рекуператор это теплообменник воздух-воздух, который используется в системах вентиляции.
28.11.2016, 5:43
проблему с влагой можно решить, установив осушку воздуха типа курганской установки
28.11.2016, 6:58
Думаю,что для таких задач-----денег не будет и будете Вы "лепить",что то похожее на "холодилку".
28.11.2016, 7:10
Цитата(iluxin125 @ 28.11.2016, 10:58)  Думаю,что для таких задач-----денег не будет и будете Вы "лепить",что то похожее на "холодилку". Сколько стоит установка для охлаждения 100 м3/ч воздуха с 25 до -37 градусов (если знаете)? И что такое холодилка? )
28.11.2016, 7:34
По воздухоразделительным Криогенмаш специализируется, попытайтесь. А где у Вас стоит рекуператор, какие потоки? А то если охлаждается воздух помещений, то там тоже проблему обмерзания как-то решать нужно. Холодилка - предположу, холодильная установка
28.11.2016, 7:38
Будет стоят в помещении. Про проблему обмерзания в курсе. Сейчас хочется просто оценить на сколько это дорого (если покупать) и на сколько сложно самому собрать.
28.11.2016, 7:41
Вот! Сейчас глянул каталог Курганхиммаш. У них не только адсорбционные сушилки есть, но и основанные на методе вымораживания. Температуры до минус 70 указаны. Туда и нужно стучаться
28.11.2016, 7:50
О, спасибо. А то сам бы долго искал.
28.11.2016, 11:11
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Видео на ютубе есть? ректификационная колонна например? вот чудотворцы затейники )) сейчас для 100 кубов воздуха ему криогенную установку продадут )) Вам что для испытаний важно: температура? охладите его при помощи сжиженного газа с балона и делов то. Только не берите пропаны, бутаны - пожар может случится )) Если и с газами будут проблемы, берете сухой лед, по памяти минус 78 С. Если и с сухим льдом проблемы - берем кусок обычного льда с морозилки, желательно пром, -20...-25С сыпем на него соль.. тут я не могу сказать на сколько точно понизится температура, но минус 30 думаю будет.. может ниже.., знаю что если начальная температура льда около нуля, то после соли вы получите минус 15...-18 Если все же купите криогенную установку - снимите хоть видео, посмотрим )) кулибины блин..
28.11.2016, 12:50
Из: Краснодар
В холодильных системах применяется оттайка,как ТЭНами,так и горячим газом,в дренаже ПЕН. это наверно шутка посчитайте сколько надо будет времени на разморозку и за сколько он замерзнет цифры вас очень удивят особенно если размораживать Тенами с такой схемой надо будит приточки три не забывайте про минимальное время работы компрессора для растворения и возврата масла в компрессор. дешевого решения здесь не будет но у Кулибиных видел решения задач и покруче
Сообщение отредактировал svtsar - 28.11.2016, 13:03
28.11.2016, 13:10
Из: Краснодар
Интересно для чего нужна такая установка
28.11.2016, 13:49
Из: Краснодар
если для рекуператора то вместо камеры всаса соберите холодильную камеру с нужными параметрами и рециркуляционным вентилятором делов на копейки по сравнению с другими вариантоми
28.11.2016, 13:58
Из: Одесса
Цитата(svtsar @ 28.11.2016, 10:49)  если для рекуператора то вместо камеры всаса соберите холодильную камеру с нужными параметрами и рециркуляционным вентилятором делов на копейки по сравнению с другими вариантоми скорее всего там не так все просто, если автору нужна просто низкая температура - то сжиженные газы и сухой лед в помощь, и гоняй по кругу с "дозаправкой" системы Но автор скорее всего хочет провести полноценные испытания, а для этого кроме низкой температуры нужна еще и соответствующая влажность, влагосодержание.. а это чуть другая история...
