пару вопросов по подводке газа в загородный дом, помогите |
Гость_suzlik_*
14.1.2007, 17:30
доброго времени суток... есть пару вопросов...в настоящий момент я провожу газ в загородный дом... 1.дурацкий вопрос но все же...что такое подвал и что такое цоколь??..есть ли отличие по определению... для оформления подключения газа?? 2.есть ли ограничение установки котельной(подводка газа) к подвалу или цоколю.. мне сказали что в подвале нельзя а в цоколе можно ставить котельную... по непонятной причине мне в бти и плане дома написали подвал...помещение (подвал) находица на половину ниже уровня земли..т.е где то 1.5м ниже 1.5 м выше уровня земли..так же присутствует окно 1м на 0.4м..автономного выхода с подвала нет..только через 1 этаж.. извините мож че не так написал ...как смог: )))
(1 - 16)
14.1.2007, 18:15
Пользователь №: 2561
СНиП 42-01-2002. п7.1 - Запрещается размещение газаиспользующего оборудования (природного и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (КРОМЕ одноквартирных и блокированных (таунхаусы - прим. моё) жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими СНиПами.
Вам все-равно подвалом обозвать или цоколем (хотя на мой взгляд, это все-таки цоколь) - дом загородный, одноквартирный - размещение газового оборудования возможно. Но с обязательным ньюансом:
СНиП 42-01-2002. п.7.2 Системы контроля загазованности (СО и СН - прим. моё) с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отоп. оборудования: - независимо от места установки - мощностью выше 60кВт; - в подвальных, цокольных этажах.. независимо от тепловой мощности.
И хорошо, что есть окно в котельной - сделайте его не двойным, а одинарным - для вашей же безопасности при хлопке, взрыве...
Кстати, если мощность до 100кВт, то Ваша отопительная установка не обязана соответствовать нормам ПБ 12-529-03 (много дополнительного геморроя за ваши деньги), хотя газовщики очень любят играть на неведении заказчика и самовольно требуют установку дополнительного оборудования согласно ПБ, причем именно у них. Оно то может быть и не плохо для Вашей безопасности, но необязательно в плане закона...
Гость_suzlik_*
14.1.2007, 19:31
спасибо... жутко извиняюсь..а что за норма ПБ 12-529-03??
14.1.2007, 21:32
Пользователь №: 3370
Цитата что за норма ПБ 12-529-03?? Нормы пожарной безопасности. С этим номером. Можете найти в инете поиском.
14.1.2007, 21:45
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Не пожарной, а газовой...
14.1.2007, 21:54
Цитата Не пожарной, а газовой. Такой не бывает  Бывает - пожарной безопасности при обращении с газом
14.1.2007, 22:00
Пользователь №: 596
14.1.2007, 22:14
Ага, они
14.1.2007, 22:56
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902
Цитата(Alex_ @ Jan 14 2007, 22:00 ) "Правила безопасности при экслуатации промышленных объектов газораспределения и газопотребления" Там кроме этого еще много чего
15.1.2007, 0:09
Ага!
Гость_suzlik_*
15.1.2007, 19:44
чем флудить с таким же успехом могли в кратце процитировать бы ПБ 12-529-03... я то нашел уже(правда не осилил до конца..)..но думаю тема очень актуальна для рядового посетителя... http://www.baltaltd.ru/docym/pb1252903.html
15.1.2007, 20:39
Цитата(suzlik @ Jan 15 2007, 19:44 ) чем флудить с таким же успехом могли в кратце процитировать бы ПБ 12-529-03... я то нашел уже(правда не осилил до конца..)..но думаю тема очень актуальна для рядового посетителя... http://www.baltaltd.ru/docym/pb1252903.htmlВам же все разьяснил уважаемый Dimur. Согласно Правил ПБ 12-529-03 Вам будет запроектирован, построен и принят в эксплуатацию подводящий наружный газопровод-ввод. И внутреннее газоснабжение, если Вы превысите суммарную мощность отопительного оборудования свыше 100 квт. Если не превысите, то читайте выше у Dimur.
16.1.2007, 19:09
Принес с работы СНИП, чтобы ответить suzlik на заданные вопросы: 1. из СНИП 2.08.02 - Этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений. Этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений. 2. из СНИП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные Текст: п.6.14 - "При отсутствии центрального теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 квт допускается устанавливать на кухне. Помещение в котором расположен теплогенератор, работающей на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0,03 кв. м на 1 куб. м помещения." Все наверное знают этот термин, но все же для suzlik: • теплогенератор (котел) – источник теплоты тепловой мощностью до 100 (в жилых квартирах – до 50 кВт), в котором для нагрева теплоносителя, направляемого потребителю, используется энергия, выделяющаяся при сгорании органического топлива;
Гость_cepera_*
22.1.2007, 20:13
Здравствуйте!
Хотел уточнить на счет размеров помещения под котельную в частном доме. В одних источниках написано "- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;"
в других "Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5м3 при установке двух приборов"
Площадь дома 200 м. кв. Хватит ли 11 м3 для котла и бойлера?
Гость_Гость_suzlik_*
23.4.2007, 0:47
спасибо... для сереги не менее 15куб метров...
23.4.2007, 10:35
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722
- 15 кубов - для многоквартирных жилых домов в соответствии с требованиями СНиП 31-01-2003 п.7.3.8; - для одноквартирных жилых домов СНиП 31-02-2001 норму по объему не регламентирует (размещение оборудования производится из соображений удобства обслуживания), если ориентироваться (только для справки) на отмененный СНиП 2.04.08-87* п. 6.42* - то 7,5 кубов минимум для одного котла.
Гость_Ingener-pro_*
23.4.2007, 10:53
Если на Украине то в ДБН В.2.5-20-2001 все написано. В цокольном этаже допускается установка газового отопит. оборудования. Таблица 9 Суммарная тепловая мощность отопительного газового оборудования, кВт Объем помещения, м3 до 30 7,5 более 30 до 60 13,5 более 60 до 200 Из условий размещения и эксплуатации газового оборудования, но не менее 15,0 6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в подвалах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственности для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю.
