Стандарты АВОК
> Закольцовка водопровода
IvanKostom
сообщение 7.12.2016, 17:23
Пользователь №: 111402
Добрый вечер всем. Возник вопрос про объединенный хоз.-питьевой/противопожарный водопровод. Имеется здание с 15 ПК, соответственно 2 ввода. Точка подключения - городское кольцо, разрешили присоединится в одном колодце 2мя трубами, веду параллельно до здания, необходимо 2 ПГ (20 л/с в две струи), дальше вопросы: 1. Если есть закольцовка в здании до ВУ, нужно ли кольцевать у здания, снаружи? 2. Если нужно снаружи, то надо ли делить кольцо на 2 участка с арматурой? (на полукольца)
Ответов (1 - 29)
Водяной
сообщение 7.12.2016, 17:39
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Два ввода от кольца, зачем их кольцевать? Гидрант каждый на своем вводе. Надежность обеспечена.
Skorpion
сообщение 7.12.2016, 22:04
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Между врезками на городском кольце в колодце надо поставить задвижку. Гидранты должны стоять на городском кольце, а не на вводах.
IvanKostom
сообщение 8.12.2016, 9:09
Хочу выполнить требование кольцевого водопровода для ПГ, т.к. возможна укладка выше глубины промерзания, утепление может не спасти, а кабель подрядчик на такую длину отказывается класть (2 ветки по 165м.)
А зачем между врезками задвижка? на каждом ответвлении будет по запорной арматуре... Гидранты на магистрали не получится, т.к. далеко от новых объектов и высота 1 из них в районе 45 м.
У меня именно вопрос по закольцовке... будет ли считаться закольцовкой внутрянка? или все-таки необходимо кольцевать снаружи?
IvanKostom
сообщение 8.12.2016, 9:34
Про закольцовку сам нашел:
8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
СП8.13130
Вопрос остается про полукольца. Необходимо ли разделять? Во внутрянке для ПП нужд необходимо, в НВК не видел таких требований
nagger
сообщение 8.12.2016, 9:37
Из: РФ
Пользователь №: 184682
О5 25.
Столько слов - и НИ ОДНОЙ СХЕМЫ.
Ferdipendoz
сообщение 8.12.2016, 9:41
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Задвижка между вводами для разделения на ремонтные участки. Без неё при выключении участка городской сети ваши оба ввода одинаково без воды останутся.
По закольцовке - я не вижу надобности (по крайней мере, насколько я понял со слов ситуацию)
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 8.12.2016, 9:42
IvanKostom
Цитата(nagger @ 8.12.2016, 9:37) *
О5 25.
Держите, приблизительная трассировка, пока без ПГ. Половина пути будет проходить в лотках теплотрассы, т.к. скала. В принципе из-за них сыр бор, т.к. закольцовка будет в них проходить, соответственно раздувать по ширине лотки не охота, надо высчитать минимальное расстояние по осям.
Прикрепленный файл  2016_12_08_09_38_45.png ( 65,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 225
Прикрепленный файл  2016_12_08_09_38_45.png ( 65,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
Водяной
сообщение 8.12.2016, 9:45
Копатель
Из: Тула
СП8.13130
У Вас не один тупик, а два тупиковых ввода. Внутри здания они закольцуются в водомерном узле.
Кольцевать не требуется наружные сети.
Если закольцуете - это не спасет от замерзания. Если обе ветки выше промерзания, они и промерзнут две. Кольцо там или тупик - всё равно.
В теплотрассе кладете сталь в изоляции, чтобы тепло не нагревало питьевую воду. В теплотрассе-то почему промерзнет?
IvanKostom
сообщение 8.12.2016, 9:47
Там я за трубу не боюсь, в 1й половине трассы может быть заложение выше ГП (пока не известно). А обязательно в теплотрассе на сталь переходить?
Чисто технически по нормативам, я могу оставить тупиковыми эти ветки, т.к. <200м. Но приведенный мной выше пункт говорит о том, что если я все-таки хочу организовать свое кольцо, то внутренняя закольцовка не будет считаться и тут водоканал может потребовать "мероприятия по предотвращению замерзания..."
Сообщение отредактировал IvanKostom - 8.12.2016, 9:51
Spok_only
сообщение 8.12.2016, 9:57
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
+1
Снова+1
Ещё +1
Может всё таки стоит определиться что Вы проектируете: - два водопроводных ввода или дополнительное кольцо наружной водопроводной сети ?
Skorpion
Из: Р. Волга
Как-то сумбурно записано, не совсем понятно. Дайте ситуационный план.
Задвижка между врезками нужна для надежности водоснабжения: в случае ремонтных работ на существующей магистрали и при отсутствии на ней задвижки между врезками ваш объект останется не только без пожаротушения, но и вообще без воды. Теряется смысл кольцевания.
На вводе в здание делайте еще один узел переключающих задвижек, затем кольцуйте внутри здания.
Сообщение отредактировал Skorpion - 8.12.2016, 10:01
IvanKostom
сообщение 8.12.2016, 10:02
Цитата(Spok_only @ 8.12.2016, 9:57) *
+1
Снова+1
Ещё +1
Я проектирую ввод в здание, попутно решая проблему с наружным пожаротушением. Про невозможность установки ПГ на магистрали я написал выше
Я понял логику по поводу задвижки, но на сколько я помню ремонтные участки делятся по 5км, а если я попадаю в этот предел? Если следовать этой же логике, то необходимо делить и мое кольцо на 2 трубы задвижкой. Ситуац. план скидывал выше
Spok_only
сообщение 8.12.2016, 10:04
Из: оно вам надо ?
Вы меня не слышите. Водопроводные воды - это внутрянка. Найдите пункт в СНиПе (СП) по внутрянке о возможности установки ПГ на водопроводных вводах.
Skorpion
сообщение 8.12.2016, 10:11
Из: Р. Волга
Произошел какой-то сбой: Я отвечал на последнее сообщение #4, а после редактирования моего ответа появилась куча других сообщений, и мой пост оказался как бы запоздалым.
Водяной
сообщение 8.12.2016, 10:14
Копатель
Из: Тула
8.6 Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.
Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п.8.4 и принятием мер против замерзания воды в них.
Ввод водопровода и является тупиковой линией водопроводной сети.
Сообщение отредактировал Водяной - 8.12.2016, 10:15
IvanKostom
сообщение 8.12.2016, 10:24
Мы как-будто о разном говорим =) Я понимаю, что закольцовка по факту будет у ВУ, но, чтобы вопросов не возникло у водоканала, хочу сделать свое кольцо, чтобы был постоянный проток, соответственно меньше риск промерзания.
Spok_only
сообщение 8.12.2016, 10:26
Из: оно вам надо ?
Водяной
Вы предполагаете, что я не знаю в каком документе прописаны эти требования
Наружной или внутренней ?
Так это кольцо - это внутренняя или наружная водопроводная сеть ?
Водяной
сообщение 8.12.2016, 10:45
Копатель
Из: Тула
Цитата(Spok_only @ 8.12.2016, 10:26) *
Водяной
Нет, я просто смысл не уловил Вашего поста. Теперь понял.
Вы считаете, что участок сети к одному зданию - ввод и на нем нельзя ставить гидрант. Ветка тупиковая к двум зданиям - это наружная сеть и на ней можно ставить гидрант. Я правильно понял?
А если это два частных дома, а при одном вводе - 17-и этажка?
Ferdipendoz
сообщение 8.12.2016, 10:56
Филипп
Из: Уфа
П. 5.4.3 СП 30.13330 не должен оставить у вас вопросов по данному поводу.
По поводу же кольцевания вводов - ну сделайте тогда нормальное кольцо и от него запитайтесь двумя вводами (естественно, с установкой задвижки между ними). Заодно и соседний дом №12 подключите. И к гидрантам вопросов не будет - они по-честному на наружной сети будут стоять
Spok_only
сообщение 8.12.2016, 11:29
Из: оно вам надо ?
+1
IvanKostom
сообщение 8.12.2016, 13:28
Я про это весь день и говорю =) хочу сделать КОЛЬЦО! Спрашиваю нужно ли делить на полукольца, сам думаю, что нужно, но в нормативе не могу найти.
Ferdipendoz
сообщение 8.12.2016, 14:13
Филипп
Из: Уфа
Так сказано же в нормативе. Я вам и пункт привёл. Вы к этому своему кольцу подключитесь двумя вводами и между ними согласно этому пункту 5.4.3 поставите задвижку - это и будет разделение на полукольца
IvanKostom
сообщение 8.12.2016, 15:15
Спасибо. Как обычно, делаешь наружку ищи ответы во внутрянке, и наоборот. Почему пункты нельзя продублировать?...
Ferdipendoz
сообщение 9.12.2016, 7:28
Филипп
Из: Уфа
Потому что вводы - уже внутрянка
Львиное сердце
сообщение 18.12.2017, 16:09
Пользователь №: 154704
Всем привет.
Проконсультируйте меня, пожалуйста, с водопроводом.
Что то не знаю как запитать "Открытый паркинг 2". Он находится нормально так от кольца водопровода, вокруг него кольцо не сделать, границы участка не дают. К нему по любому надо будет две нитки пускать.
Помогите с закольцовкой и с расстановкой гидрантов.
Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  _________18.12.17.dwg ( 188,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
nagger
сообщение 18.12.2017, 23:34
Из: РФ
Какой расход на наружный пожар у паркинга и какой радиус действия гидрантов принимаете?
Львиное сердце
сообщение 19.12.2017, 10:06
20 л/с на пожар паркинга и 150м радиус гидрантов
Гидрант на кольце не покрывает паркинг, поэтому надо ставить гидранты на ветке к паркингу... Но как то не очень смотрится, или нет?
nagger
сообщение 19.12.2017, 14:26
Из: РФ
Обоснуйте радиус 150 м.
Львиное сердце
сообщение 19.12.2017, 18:36
Из опыта эксплуатации, радиус 150-200 метров.
Я понимаю, что цифра зависит от расчета, но нет данных какие будут подарные машины и какой длины будут рукава...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:01
