> Нужна программа по подбору фитингов для узлов и монтажных схем
Valitov
сообщение 8.12.2016, 16:26
Пользователь №: 106479
Нужна программа по подбору фитингов для узлов и монтажных схем. Результат, который бы хотелось видеть в итоге прилагаю.
Суть такова. Сейчас делаю схемы с прорисовкой всех фитингов и деталей в ручную. Хотелось бы автоматизировать этот процесс, дабы ускорить процесс и избежать ошибок.
Программа должна проверять , чтобы присоединяемые детали соответствовали по размеру и типу резьбы (наружная, внутренняя, накидная гайка , наружная с плоским уплотнением, фланец) или соответствовали присоединяемой трубе (сталь, медь, полипропилен, сшитый полиэтилен). И чтобы потом все детали можно было посчитать в спецификацию.
То есть, например , есть патрубок бойлера размером Ду 25 наружная резьба и, если я к нему хочу присоединить какую то деталь (фитинг или арматуру), то программа бы предлагала деталь только с размером резьбы Ду 25 и внутренней резьбой со стороны присоединения. И далее, все по этому принципу собирается как конструктор.
Существуют ли подобные программы?
Сообщение отредактировал Valitov - 8.12.2016, 16:35
Прикрепленный файл  _________________________.pdf ( 336,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
Ответов (1 - 11)
v-david
сообщение 8.12.2016, 16:48
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
имя им "легион"
Прикрепленный файл  _______________________1.pdf ( 2,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 142
Valitov
сообщение 8.12.2016, 16:56
Цитата(v-david @ 8.12.2016, 16:48) *
имя им "легион"
Спасибо! А можно поподробнее узнать про "легион"? Яндекс результатов не дал.
ssn
сообщение 8.12.2016, 17:30
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
это любая, абсолютно любая из 3Д CAD программ, которой Вы овладеете. их достаточно много.
а ваша картинка, скорее всего, это просто 2Д чертежи. хорошо если блоки.
Сообщение отредактировал ssn - 8.12.2016, 17:31
v-david
сообщение 8.12.2016, 17:57
Из: Зеленоград
Ну а если серьезно, то программ, удовлетворяющих Вашим требованиям (чтобы присоединяемые детали соответствовали по размеру и типу резьбы (наружная, внутренняя, накидная гайка , наружная с плоским уплотнением, фланец) или соответствовали присоединяемой трубе (сталь, медь, полипропилен, сшитый полиэтилен) нет и не будет никогда. Сами посчитайте число возможных комбинаций. Добавьте еще вариантность во времени (периодическое появление новых элементов), добавьте модификации, проводимые производителями и связанные с ними (а то и не связанные) изменения кодов производителей. Нет никакого смысла автоматизировать этот процесс. Это жизнь. В реальном проектировании быстрее проще и точнее работать головой. Берете из библиотеки что нужно и цепляете куда хотите. А вот библиотека... это предмет особого обсуждения.
vik74
сообщение 9.12.2016, 16:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
А есть такие библиотеки?
v-david
сообщение 9.12.2016, 20:44
Из: Зеленоград
такие библиотеки Вы должны создавать себе самостоятельно. Механизм как правило простой. Начинаете, работаете, через год понимаете, что все, что Вы делали до сих пор, надо выбросить в помойку: нет этого атрибута, нет того, параметры невозможно расширить, собранная библиотека статична и изменить в ней что-то - адов труд...ну и т.д. И тут наконец приходит понимание, что главное-то не чтоб "фитинг подошел к детали", а что нужна некая система проектирования, она кстати САПР называется, и что нет таких систем на все случаи жизни. Оболочки, да, есть, а универсальных программ нет. Есть удобные и понятные, есть тупые и мерзкие (типа Ревита).
silent
сообщение 11.12.2016, 13:15
Пользователь №: 36078
Могу посоветовать Revit. Он не удовлетворяет всем Вашим запросам, но проблем с спецификацией и подбором нужного диаметра нет. Для каждого типа трубопроводов есть возможность задавать определенный тип фитингов: для медных труб - медные, для пластиковых - пластиковые, для сворного соединения - приварные итп
Но он не понимает нужный тип резьбы (внутренняя, наружная), поэтому нужно подходить с головой.
И конечно Важны библиотеки, без них ничего не получится.
Valitov
сообщение 12.12.2016, 14:46
Библиотеку готов наполнить сам, мне главное чтобы сама программа была. Вот составил что то типа тех задания.
Если кто то готов сделать подобную программу или подпрограмму для автокада, пишите личное сообщение обсудим детали и вознаграждение.
Прикрепленный файл  ________________________________.pdf ( 1,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 63
lovial
сообщение 12.12.2016, 16:28
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Дело хорошее, готов даже поучаствовать финансово как созаказчик, правда, добавить много чего еще придется...
Но вот насчет поиска исполнителя - думается мне, это на ДВЖ.РУ надо, либо вообще на фрилансерскую биржу...
ssn
сообщение 12.12.2016, 16:57
Пользователь №: 543
вы создавать программу собрались? аутоКАД РУ?
или приложение для какого то САПР?
берите и изучайте любой софт на выбор: ревит, инвентор, солидворкс, про инженер, автокад и так далее.
v-david
сообщение 12.12.2016, 18:11
Из: Зеленоград
Модераторы! а давайте назовем тему "плач Ярославны". Ну это чтоб не применять типовое название "му..ые рыдания"
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 17:36
