Подключение частного дома к магистрали |
15.12.2016, 13:07
Пользователь №: 311560
Здравствуйте. Вопрос к непредвзятым  уважаемым специалистам: как на практике выглядит процедура продувки и проверки герметичности газопровода к дому при подключении его к магистрали? Т.е. наличие какого-то компрессора, каких-то процедур, какого-то времени. Ситуация: в августе прошлого года исполнителем в отрытую траншею уложена ПНД 63, и тут же, без продувки подварена седелкой к магистрали ПНД 63. Траншея сразу закопана. Видимых работ по проверке герметичности не наблюдалось. В локальной смете работы обозначены и сумма присутствует. При предъявления претензий (после проведения операции прорезки в декабре) в начале этого года была предоставлена копия строительного паспорта с датами проведения продувки и проверки на герметичность в ноябре. Как и к кому апеллировать?
(1 - 17)
15.12.2016, 14:46
Пользователь №: 311485
Для начала какие-то фотографии пусть предъявят и скажут как они проверили опрессовку, по пунктам. А вы изучите статью http://energomir.net/gazosnabzhenie/gazopr...azoprovoda.htmlА деньги вы уже заплатили? Акты то не подписывали, надеюсь?
Сообщение отредактировал engineer999 - 15.12.2016, 14:47
15.12.2016, 15:19
Пользователь №: 311553
Так там бала опрессовка или проверка на герметичность? Продувка,обычно, кран открывают и газом вся гадость вылетает ))) Опрессовку один раз видел в частном доме перекрыли ввод и вместо газплиты подключали манометр с краником, надували ртом давление и смотрели падение)))))
15.12.2016, 16:34
Цитата(engineer999 @ 15.12.2016, 14:46)  Для начала какие-то фотографии пусть предъявят и скажут как они проверили опрессовку, по пунктам. А вы изучите статью http://energomir.net/gazosnabzhenie/gazopr...azoprovoda.htmlА деньги вы уже заплатили? Акты то не подписывали, надеюсь? Акт не подписан, деньги за продолжение работ платить отказался и написал претензию. Ответили, что все работы провели, и прислали копию паспорта с кучей подписей и печатей. Цитата(glava11 @ 15.12.2016, 15:19)  Так там бала опрессовка или проверка на герметичность? Продувка,обычно, кран открывают и газом вся гадость вылетает ))) Опрессовку один раз видел в частном доме перекрыли ввод и вместо газплиты подключали манометр с краником, надували ртом давление и смотрели падение))))) Газ среднего давления. Проверка герметичности давлением 0,6 МПа, а это 6 атм. Для рта это будет проблемой
15.12.2016, 20:16
в дом среднее идет? что то странное. В дом ИЖС врезка в низкое давление, после ГРП. Давление в нем 15 см вод. столба. Стыки после включения помылили и закопать. Акт нужен для предьявления в горгаз для оформления, да и Акт выполненных работ подписанный и оплаченный тоже.
15.12.2016, 21:20
Цитата(инж323 @ 15.12.2016, 20:16)  в дом среднее идет? что то странное. В дом ИЖС врезка в низкое давление, после ГРП. Давление в нем 15 см вод. столба. Стыки после включения помылили и закопать. Акт нужен для предьявления в горгаз для оформления, да и Акт выполненных работ подписанный и оплаченный тоже. К дому идёт среднее, на внешней стене дома - ДРП, внутрь дома - низкое. Вопрос как раз в том, что НЕ ПРОВЕДЕНЫ испытания внешнего газопровода.
15.12.2016, 21:27
дом- расшифруйте.МКД или ИЖС? судя по диаметру небольшой МКД. Без акта о испытаниях вам не оформится. Где граница балансового разграничения? не испытанная труба у вас будет или у газовиков потом?
15.12.2016, 21:54
Пользователь №: 86380
Что то я не "всасал"  , это как в августе врезались в газопровод-источник, т. е. в отвод Ф63 к дому уже газ подали? Что это за "прорезка" в декабре? Вообще должно быть так: 1. положили трубу Ф63; 2. приварили заглушку на Ф63 со стороны газопровода-источника; 3. присыпали траншею; 4. Компрессором накачали давление испытания газопровода-отвода (можно прям от входы дымового регулятора, хотя по "новому" СП надо полителен отдельно испытывать, а стальной выход отдельно) 5. выдержали время как положено; 6. проверили падение давления по манометру классом точности не помню точно но помоему не менее 0,4 или 0,6. 7. если все нормально - можно делать врезку. Продувку полителена на таком расстоянии делать конечно никто не делает - если только маджохеды в трубу песка не насыпали. Обычно прессуются перед врезкой, т. к. если не помню сколько но прошло время - опять прессоваться надо. А так у Вас обычная ситуация как для частника, т. к. подпись владельца ИЖС (Заказчика!) в актах не предусматривается.
15.12.2016, 22:34
Цитата(инж323 @ 15.12.2016, 21:27)  дом- расшифруйте.МКД или ИЖС? судя по диаметру небольшой МКД. Дача. За забором под дорогой - магистраль среднего давления. Цитата(инж323 @ 15.12.2016, 21:27)  Без акта о испытаниях вам не оформится. Где граница балансового разграничения? не испытанная труба у вас будет или у газовиков потом? Ну да. Пока без газа. В течение года: Роспотребнадзор, УВД, прокуратура - ПОКА с отрицательным результатом. Цитата(HWA @ 15.12.2016, 21:54)  Что то я не "всасал"  , это как в августе врезались в газопровод-источник, т. е. в отвод Ф63 к дому уже газ подали? Что это за "прорезка" в декабре? Вообще должно быть так: 1. положили трубу Ф63; 2. приварили заглушку на Ф63 со стороны газопровода-источника; 3. присыпали траншею; 4. Компрессором накачали давление испытания газопровода-отвода (можно прям от входы дымового регулятора, хотя по "новому" СП надо полителен отдельно испытывать, а стальной выход отдельно) 5. выдержали время как положено; 6. проверили падение давления по манометру классом точности не помню точно но помоему не менее 0,4 или 0,6. 7. если все нормально - можно делать врезку. Продувку полителена на таком расстоянии делать конечно никто не делает - если только маджохеды в трубу песка не насыпали. Обычно прессуются перед врезкой, т. к. если не помню сколько но прошло время - опять прессоваться надо. А так у Вас обычная ситуация как для частника, т. к. подпись владельца ИЖС (Заказчика!) в актах не предусматривается. Попробую ответить парой ссылок: http://sedelka.ru/sedelka-elektrosvarnaya/https://www.youtube.com/watch?v=iu07cACWEZcТак вот, первая часть ролика (подварка трубы к магистрали с помощью седелки) для моей дачи сделана в августе (продувки не было, а деньги в смете прописаны). Вторая часть - та самая прорезка фрезой магистрали и запуск газа к дому на ДРП - в декабре. При этом проверка герметичности перед прорезкой не проводилась (деньги в смете прописаны). А после прорезки уже и не проверить. Да, в акте подпись обязательна для продолжения работ.
Сообщение отредактировал Мимо проходил... - 15.12.2016, 22:38
15.12.2016, 23:57
судя по упомянутому уже, то картина видится следующей. вы договорились о ... по весьма благосклонному выполнению работ для вас с несколько завышенным ценником. И в какой то момент вам стало неприятно видеть этот ценник и подписывать Акты и оплачивать. газа не будет и ничего не докажете. второй вход будет дороже перво точно. потом еще трубу переложите сменив диаметр и материал трубы. если даже Миллера привезете на объект- ничего не сменится.
16.12.2016, 8:44
Цитата(инж323 @ 15.12.2016, 23:57)  судя по упомянутому уже, то картина видится следующей. вы договорились о ... по весьма благосклонному выполнению работ для вас с несколько завышенным ценником. И в какой то момент вам стало неприятно видеть этот ценник и подписывать Акты и оплачивать. газа не будет и ничего не докажете. второй вход будет дороже перво точно. потом еще трубу переложите сменив диаметр и материал трубы. если даже Миллера привезете на объект- ничего не сменится. Вполне естественно, что додумывать можно по-всякому. На самом деле работы велись по типовому договору подряда, такому же, как и для других 50-ти заказчиков при газификации СНТ. Возникает вопрос: тебе, что, больше других, подключенных, надо? Ответ: АГА!
16.12.2016, 9:34
Цитата(инж323 @ 15.12.2016, 23:57)  и ничего не докажете. второй вход будет дороже перво точно. если даже Миллера привезете на объект- ничего не сменится. Ага, именно таким, аналогичным-циничным образом рассуждает и компания-строитель. Ещё не вечер...
16.12.2016, 13:23
Уважаемый "Мимо проходил", Спасибо за ролик, что то я затупил про "прорезку". Но раз газ уже в трубе, чего Вы хотите поиметь: 1. Денег за невыполненную работу (продувку, опрессовку)? 2. Безопасность своего ввода?
По 1: Денег не отдадут, т.к. формально все акты подписаны (газ без этого не пускают) По 2: Ну сколько у Вас там стыков на отводе - штук 5 и то варили наверно с закладными элементами.
Все эти жалобы только отдаляют Вас от голубого топлива... я наплевал. Заставьте лучше при Вас внутрянку опрессовать. Тут фонить будет не на улице, а в доме, если что.
16.12.2016, 13:52
Цитата(Мимо проходил... @ 16.12.2016, 9:34)  Ага, именно таким, аналогичным-циничным образом рассуждает и компания-строитель. Ещё не вечер... так и написанное мной вам в сообщении не я придумал, а результат неких наблюдений как на больших домах с газом, так и на дачах( размер крутости владельца не имеет значения кстати. скорей чем круче, тем дороже).только не надо меня во враги и пособники ваших строителей записывать. кстати, их доля в суммах вами уплачиваемых весьма не велика.
16.12.2016, 14:17
Цитата(инж323 @ 16.12.2016, 13:52)  так и написанное мной вам в сообщении не я придумал, а результат неких наблюдений как на больших домах с газом, так и на дачах( размер крутости владельца не имеет значения кстати. скорей чем круче, тем дороже). Про крутость. Это не ко мне. Я же написал, что договор типовой. Цитата(инж323 @ 16.12.2016, 13:52)  только не надо меня во враги и пособники ваших строителей записывать. Поверьте, не хотел. Неудачно фразу построил. Извините. Цитата(инж323 @ 16.12.2016, 13:52)  кстати, их доля в суммах вами уплачиваемых весьма не велика. Как сказать. На всю инициативную группу "подключенцев" - существенно зашкаливает за миллион. А это ст. 159, ч. 3 УК РФ http://www.consultant.ru/document/cons_doc...5f9b5b7b72b755/
22.12.2016, 16:00
Цитата(Мимо проходил... @ 16.12.2016, 14:17)  Как сказать. На всю инициативную группу "подключенцев" - существенно зашкаливает за миллион. А это ст. 159, ч. 3 УК РФ http://www.consultant.ru/document/cons_doc...5f9b5b7b72b755/На сегодня постановление УВД об отказе в возбуждении уголовного дела отменено прокуратурой...
22.12.2016, 16:44
у прокуратуры своя труба и из неё пойдет газ?
3.2.2017, 10:18
Пользователь №: 162001
Добрый день. Дальнейшие результаты есть? У меня для понимания к Вам вопрос: Ваш конечный результат справедливость (вернуть деньги за невыполненную работу) или безопасность? Кстати сколько стоит продувка и опрессовка в вашем договоре? И если Вам действительно больше всех надо можно еще пару идеек подкинуть
Сообщение отредактировал Чинный - 3.2.2017, 10:21
