Проблема с Vrf, Проблема с VRF в режиме теплового насоса (на отопление) |
3.1.2017, 20:02
Пользователь №: 124517
Дорогие форумчане и гости сайта, в первую очередь поздравляю всех с наступившим 2017 годом!
Помогите пожалуйста вашими идеями в поиске причины проблемы. Опишу ситуацию.
По желанию заказчика была установлена система VRF в офисном здании. Теплопотери посчитаны согласно нормам (сопротивление теплопередаче, расчетные наружная и внутренняя температура, добавочные коэффициенты, площадь ограждающих конструкций по правилам замеров и т д).
В режиме теплового насоса в зимнее время система не работает! Температура за 2 часа работы системы не поднялась выше 7 градусов. Мощность внутренних блоков с небольшим запасом покрывает теплопотери помещений. Наружный блок, согласно таблицам мощности в техническом мануале, выдает при расчетной температуре необходимую мощность с небольшим запасом.
Производитель китайский MDV.
Кто сталкивался с подобными ситуациями. Помогите советом.
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
3.1.2017, 21:41
Цитата Температура за 2 часа работы системы не поднялась выше 7 градусов. а вы не слишком быстро ждёте?  я вот когда баню протапливаю всегда предполагаю что при теплопотерях самой бани порядка 2-3кВт мне придется её прогревать часов 10 имея мощность в 12кВт. тут не только парная, но и мойка и предбанник. как вы собрались номиналом за два часа прогреть всё здание? - для меня просто загадка уровня пародокса зенона.
3.1.2017, 21:47
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Цитата(Zotz @ 3.1.2017, 20:02)  Кто сталкивался с подобными ситуациями. Помогите советом. Такие ситуации сплошь и рядом - поставили, подключили, не работает как надо. Упущено одно действие - наладка.
Гость_Blade runner_*
3.1.2017, 22:26
Че то подобное встречал. Канальный кондиционер , подобранный впритык, охлаждал помещения очень долго. Чуть ли не весь день. При том, что постоянно им не пользовались.
Сообщение отредактировал Blade runner - 3.1.2017, 22:38
4.1.2017, 10:07
Цитата(LordN @ 3.1.2017, 21:41)  а вы не слишком быстро ждёте?  я вот когда баню протапливаю всегда предполагаю что при теплопотерях самой бани порядка 2-3кВт мне придется её прогревать часов 10 имея мощность в 12кВт. тут не только парная, но и мойка и предбанник. как вы собрались номиналом за два часа прогреть всё здание? - для меня просто загадка уровня пародокса зенона. Дело в том что расчетная наружная температура еще не была. В тот момент температура была на 4-5 градусов выше расчетной наружной. А впритык подобран потому что заказчик так захотел. С фанкойлами таких проблем нет. Всегда с запасом небольшим подбирал. И все хорошо было. Я вот подозреваю что мощность наружного блока не отвечает заявленным характеристикам производителя. Подбирал оборудование не по номинальным мощностям, а согласно информации от производителя. По таблицам мощностей. При tн ниже расчетной на 2 С. Чтобы проверить мощность наружного блока при конкретной tн и зная температуры фреона при входе и выходе из теплообменника, как посчитать мощность? Q=G*c*dt, не понятно как определить расход фреона. И при конденсации выделяется тепло, а потом горячий фреон остывает в теплообменнике. Конденсация после трв. Значит мощность должна рассчитана Q=G*c*dt+G*r=G(c*dt+r). Это я уже в дебри лезу. Я предполагал что нужно время чтобы прогреть здание, мебель. Но не было еще расчетной температуры. Должен быть запас мощности. Какой все таки бред использовать фреоновые системы на отопление! Цитата(Blade runner @ 3.1.2017, 22:26)  Че то подобное встречал. Канальный кондиционер , подобранный впритык, охлаждал помещения очень долго. Чуть ли не весь день. При том, что постоянно им не пользовались. С охлаждением как раз проблем нет. На охлаждение возможно подобран был не правильно. не по явным а по полным например. Свои нюансы. А, и еще. Наружный блок обмерзает. Значит конденсируется влага не теплообменнике и замерзает. Часть мощности уходит на это. Верно?
Сообщение отредактировал Zotz - 4.1.2017, 10:10
4.1.2017, 10:13
У меня в одном помещении, есть воздушный тепловентилятор, так когда холодно, к концу дня только нагревает. Задача бассейна с двумя трубами.
Сообщение отредактировал Blade runner - 4.1.2017, 10:16
4.1.2017, 10:14
Цитата(Ludvig @ 3.1.2017, 21:47)  Такие ситуации сплошь и рядом - поставили, подключили, не работает как надо. Упущено одно действие - наладка. Можете подсказать основные моменты в наладке VRF системы? Там же блок автоматики. Количество фреона было посчитано в фирменной программе подбора. Цитата(Blade runner @ 4.1.2017, 10:13)  У меня в одном помещении, есть воздушный тепловентилятор, так когда холодно, к концу дня только нагревает. Задача бассейна с двумя трубами. У вас же вода теплоноситель?
4.1.2017, 10:18
В одну "трубу" тепло в помещение втекает, в другую "трубу" вытекает. Оставшаяся часть немного греет.
4.1.2017, 14:27
Группа: Banned
Цитата(Zotz @ 4.1.2017, 10:14)  Можете подсказать основные моменты в наладке VRF системы? Там же блок автоматики. Количество фреона было посчитано в фирменной программе подбора. Программа подбора наладку не отменяет. Нужно отрегулировать перегрев фреона, а это работа неоднозначная для неспециалиста. Попробуйте найти информацию в инете. Боюсь советовать.
4.1.2017, 17:39
Цитата Дело в том что расчетная наружная температура еще не была. В тот момент температура была на 4-5 градусов выше расчетной наружной. А впритык подобран потому что заказчик так захотел. С фанкойлами таких проблем нет. Всегда с запасом небольшим подбирал. И все хорошо было. дико извиняюсь за назойливость - помещение, его стены, перекрытия и т.д., из бумаги сделаны? теплоемкость О.К. = 0? сделайте мысленный чайник массой, равной массе здания, и посчитайте время необходимой для нагрева его до нужных градусов. и сообщиете нам. полагаю, много станет понятным.
4.1.2017, 19:58
Пользователь №: 45430
Я дико извиняюсь, а можно ваши ожидания, модели блоков, расчетные температуры, и прочую "мелочь" ф студию. Если это, конечно, не государственная тайна.
4.1.2017, 20:26
Цитата(Ludvig @ 4.1.2017, 14:27)  Программа подбора наладку не отменяет. Нужно отрегулировать перегрев фреона, а это работа неоднозначная для неспециалиста. Попробуйте найти информацию в инете. Боюсь советовать. Спасибо! Попробую найти что-нибудь. Цитата(LordN @ 4.1.2017, 17:39)  дико извиняюсь за назойливость - помещение, его стены, перекрытия и т.д., из бумаги сделаны? теплоемкость О.К. = 0? сделайте мысленный чайник массой, равной массе здания, и посчитайте время необходимой для нагрева его до нужных градусов. и сообщиете нам. полагаю, много станет понятным. Я понял с первого раза Вашу мысль на примере бани. Спасибо.
4.1.2017, 20:46
Цитата(Zotz @ 4.1.2017, 21:26)  Спасибо! Попробую найти что-нибудь. Долго и безрезультатно искать придется…
9.1.2017, 10:20
Пользователь №: 308301
Цитата(Zotz @ 4.1.2017, 10:07)  Дело в том что расчетная наружная температура еще не была. В тот момент температура была на 4-5 градусов выше расчетной наружной. А впритык подобран потому что заказчик так захотел. С фанкойлами таких проблем нет. Всегда с запасом небольшим подбирал. И все хорошо было.
Я предполагал что нужно время чтобы прогреть здание, мебель. Но не было еще расчетной температуры. Должен быть запас мощности. Какой все таки бред использовать фреоновые системы на отопление! Вот именно по " В тот момент температура была на 4-5 градусов выше расчетной наружной." Уточните какую именно температуру Вы подразумеваете под расчётной? 1. +7С 2. -15С 3. Температура холодной пятидневки. Какой город ?
9.1.2017, 10:23
Цитата(Александр_service @ 9.1.2017, 10:20)  Вот именно по " В тот момент температура была на 4-5 градусов выше расчетной наружной."
1. +7С
2. -15С
3. Температура холодной пятидневки. Какой город ? Добрый день. Расчетная -8 (холодной пятидневки, параметр Б) г. Тбилиси.
9.1.2017, 10:51
Цитата(Zotz @ 9.1.2017, 10:23)  Добрый день. Расчетная -8 (холодной пятидневки, параметр Б) г. Тбилиси. Наиболее правильное решение, на мой взгляд, брать сервис чекер и снять параметры. Затем их внимательно изучить - выявить причину малой теплопроизводительности. Если сервис чекера нет - замерять время оттайки внешнего блока. Посчитать соотношение Время обогрева/Время оттайки.
9.1.2017, 11:09
Вы видели процесс монтажа ?
Пайка производилась с азотом (аргоном) ?
Быть может электронные клапана внутренних блоков забиты окалиной.
9.1.2017, 11:32
Цитата(Александр_service @ 9.1.2017, 11:09)  Вы видели процесс монтажа ?
Быть может электронные клапана внутренних блоков забиты окалиной. Александр, спасибо за помощь! Да, паяли с азотом. Сервисная служба тестировала наружный блок. Температуры фреона на входе и выходе отличались от стандартных. Конкретно сейчас нет инфы. Обращусь в сервис. Чуть позже сообщу. У меня подозрение что мощность блока не правильно подобрано. Не было информации по материалу стен. Принял сопротивление теплопередаче минимально допустимое. Так как в Грузии на нормы все ложили возможно проблема и в этом.
9.1.2017, 12:18
Из: Msk
Пользователь №: 10062
У MDV нету чекера. Есть кнопки на плате наружного блока и ЦПУ + чуйка че и как.
9.1.2017, 15:50
Без сервис чекера неудобно тестировать. Быстро приходится кнопки нажимать)))
Ещё один вариант по работе VRF не в режиме. Сразу скажу, сам такого не видел, но от пары монтажников "страшилку" слышал.
Если трубы хладагента были подключены к внешнему блоку во время опрессовки. Опрессовка давлением 41 АТМ позволяет азоту через закрытые порты внешнего блока попадать во внешний блок. Т.о. во внешнем блоке получается "коктейль".
9.1.2017, 16:02
Не мешало бы выяснить, развивает наружный блок положенную мощность или нет. Чтобы не гадать в чем причина, в оборудовании или в подборе /расчете оборудования.
Сообщение отредактировал Blade runner - 9.1.2017, 16:13
9.1.2017, 17:18
Цитата(Blade runner @ 9.1.2017, 16:02)  Не мешало бы выяснить, развивает наружный блок положенную мощность или нет. Чтобы не гадать в чем причина, в оборудовании или в подборе /расчете оборудования. Абсолютно согласен. Рассматриваю сразу несколько вариантов. И еще не соответствие паспортной мощности.
9.1.2017, 19:24
Как мерить будете ?
9.1.2017, 19:48
Цитата(Blade runner @ 9.1.2017, 18:24)  Как мерить будете ? Не знаю. Нужно знать расход хладагента. Температуры фреона на входе и выходе из телообменника есть. А как посчитать мощность наружного блока пока не знаю.
9.1.2017, 19:55
Думаю, можно измерить перепад температуры/влажности воздуха на конденсаторе, при известном расходе воздуха.
9.1.2017, 21:07
Группа: Banned
Неправильно. Мерить давление на всасе, нагнетании и ток на компрессоре. Далее по таблицам подбора компрессора. Заодно т-ру на всасе, перегрев померять.
9.1.2017, 21:14
Зато можно прямо в кВт определить, сколько оно отбирает тепла.
Сообщение отредактировал Blade runner - 9.1.2017, 21:15
9.1.2017, 21:49
Группа: Banned
Можно, если найдет чем. Таки Грузия
9.1.2017, 22:22
Цитата(Ludvig @ 9.1.2017, 22:07)  Мерить давление на всасе, нагнетании и ток на компрессоре. Далее по таблицам подбора компрессора. Заодно т-ру на всасе, перегрев померять. Я дико извиняюсь, а вы чем занимаетесь?
9.1.2017, 22:36
Группа: Banned
Цитата(DDAVID @ 9.1.2017, 22:22)  Я дико извиняюсь, а вы чем занимаетесь? У нас свои дела, иди спать мальчик.
