Как исключить влияние насосов друг на друга? |
7.1.2017, 1:03
Пользователь №: 24441
Добрй день! Есть такая проблема: на котловом коллекторе стоят 4 насоса (см. схему), и когда все насосы включены, то самый слабый насос UPS 25/100 не работает. Пробовали включать мощные насосы на 1-ю скорость, а Ups 25/100 на 3-ю, в итоге он проработатл 10 минут, нагрелся и выключился. Получается что мощные насосы давят на этот маленький насос настолько сильно, что UPS 25/100 работает как на закрытую задвижку. Как можно решить эту проблему без сильных денежных затратах? Или выход один - покупать на этот контур более мощный насос? На заметку, в контуре в "маленьким" насосом потери напора 4,5 м, в остальных ~6-7 м.
Сообщение отредактировал Zmarka - 7.1.2017, 1:08
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
7.1.2017, 1:16
Пользователь №: 32666
А чего это он отрубается? Тепловая защита есть разве у них? Можно попридушить с подачи альфа-насосы. Если циркуляции хватит, то так и оставить.
7.1.2017, 1:43
Цитата(HeatServ @ 7.1.2017, 2:16)  А чего это он отрубается? Тепловая защита есть разве у них? Можно попридушить с подачи альфа-насосы. Если циркуляции хватит, то так и оставить. Альфа-насосы - это вы имеете ввиду более мощные насосы? Попробуем придавить краны на контурах с мощными насосами и посмотрим, что получится. Но есть подозрение, что при прикрытых кранах насосы не будут прокачивать свои контура.
7.1.2017, 9:23
Пользователь №: 13744
Сначала определитесь, просто, расхода теплоносителя нахватает на маленький насос или проблема в самом контуре (он может быть где-то заужен или заправлен) или, может быть, в самом маленьком насосом.
7.1.2017, 9:49
Пользователь №: 15519
Мда, похоже, не совсем классическая задача. Возникает сразу вопрос о постоянстве гидравлических сопротивлений в ветках потребителей (комнаты) в процессе работы данной системы обогрева.
А начинать надо с классики жанра "совместна работа насосов с разными РНХ на одну сеть". Просчитать РТ совместной работы 3-х насосов (кроме задохлика), а затем наложить полученную результирующую РТна РНХ задохлика, и ... посмотреть, что получаеся "на бумажки". Примерно так.
7.1.2017, 10:45
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
Цитата(Zmarka @ 7.1.2017, 1:03)  Добрй день! Есть такая проблема: на котловом коллекторе стоят 4 насоса (см. схему), и когда все насосы включены, то самый слабый насос UPS 25/100 не работает. Пробовали включать мощные насосы на 1-ю скорость, а Ups 25/100 на 3-ю, в итоге он проработатл 10 минут, нагрелся и выключился. Получается что мощные насосы давят на этот маленький насос настолько сильно, что UPS 25/100 работает как на закрытую задвижку. Как можно решить эту проблему без сильных денежных затратах? Или выход один - покупать на этот контур более мощный насос? На заметку, в контуре в "маленьким" насосом потери напора 4,5 м, в остальных ~6-7 м. Экономически выгодная для монтажника схема-причем я так понимаю,ничего не считали ,где-то увидели-перерисовали , сделали ,теперь сдавайте....А то что плохо работает это ШАЙТАН виноват,темные так сказать силы.Найдите по месту теплотехника заплатите ему деньги и он вам все запустит.У вас на схеме ни одного манометра-только по месту крутить и смотреть что получится
Сообщение отредактировал gaizins - 7.1.2017, 10:46
7.1.2017, 10:47
Пользователь №: 95959
Цитата(Zmarka @ 7.1.2017, 1:03)  на котловом коллекторе стоят 4 насоса (см. схему), и когда все насосы включены, то самый слабый насос UPS 25/100 не работает. Пробовали включать мощные насосы на 1-ю скорость, а Ups 25/100 на 3-ю, в итоге он проработатл 10 минут, нагрелся и выключился. Получается что мощные насосы давят на этот маленький насос настолько сильно, что UPS 25/100 работает как на закрытую задвижку. Как можно решить эту проблему без сильных денежных затратах? Или выход один - покупать на этот контур более мощный насос? На заметку, в контуре в "маленьким" насосом потери напора 4,5 м, в остальных ~6-7 м. Попробуйте присоединить этот контур ближе к котлу - к левым штуцерам. Насос поставьте так, чтобы вода через него шла снизу вверх. А каково сопротивление котлового контура? Наверное, коллектор менять не стОит, но, может быть, хотя бы диаметр труб от котла увеличить раза в полтора?
Сообщение отредактировал Смит - 7.1.2017, 11:01
7.1.2017, 10:49
Цитата(vadim999 @ 7.1.2017, 9:49)  Мда, похоже, не совсем классическая задача. А схема классическая (для нашего времени)-чем больше и мощнее оборудование тем "СТО ПУДОВ РАБОТАТЬ БУДЕТ"(((((( А если еще и коллектора хромированные,то это еще и круто.Наделают, а потом просят за шапку сухарей это запустить-ОНИ Ж ПОТРАТИЛИСЬ на оборудование
7.1.2017, 15:37
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(Zmarka @ 7.1.2017, 1:03)  Добрй день! Есть такая проблема: ... (далее не стоит повторяться)... Добрй! Гидроразделитель есть между коллекторной группой и котлом? Почему не обозначено это на схеме? Лень, или нет гидроразделителя?
Сообщение отредактировал Inchin - 7.1.2017, 15:40
7.1.2017, 16:52
Цитата(den.mgn @ 7.1.2017, 9:23)  Сначала определитесь, просто, расхода теплоносителя нахватает на маленький насос или проблема в самом контуре (он может быть где-то заужен или заправлен) или, может быть, в самом маленьком насосом. В контуре с маленьким насосом самые маленькие потери напора - 4,5м. В остальных потери напора - 6-7м. Логически, он наоборот должен хорошо работать, но что-то пошло не так )) Расхода теплоносителя хватает на все контуры с запасом. Цитата(vadim999 @ 7.1.2017, 9:49)  Мда, похоже, не совсем классическая задача. Возникает сразу вопрос о постоянстве гидравлических сопротивлений в ветках потребителей (комнаты) в процессе работы данной системы обогрева.
А начинать надо с классики жанра "совместна работа насосов с разными РНХ на одну сеть". Просчитать РТ совместной работы 3-х насосов (кроме задохлика), а затем наложить полученную результирующую РТна РНХ задохлика, и ... посмотреть, что получаеся "на бумажки". Примерно так. Спасибо, попробую сделать Цитата(gaizins @ 7.1.2017, 10:45)  Экономически выгодная для монтажника схема-причем я так понимаю,ничего не считали ,где-то увидели-перерисовали , сделали ,теперь сдавайте....А то что плохо работает это ШАЙТАН виноват,темные так сказать силы.Найдите по месту теплотехника заплатите ему деньги и он вам все запустит.У вас на схеме ни одного манометра-только по месту крутить и смотреть что получится Отчасти вы правы)) Монтаж сделали без проекта, а по коммерческому предложению, а потом уже "на коленке" рисовался "проект", т.к срочно надо было запускать отопление. И вот что получилось ( Цитата(Смит @ 7.1.2017, 10:47)  Попробуйте присоединить этот контур ближе к котлу - к левым штуцерам. Насос поставьте так, чтобы вода через него шла снизу вверх. А каково сопротивление котлового контура? Наверное, коллектор менять не стОит, но, может быть, хотя бы диаметр труб от котла увеличить раза в полтора? Вы думаете, что насосы давят на маленький насос потому что в котловом контуре сопротивление больше? Потери напора от котлов до коллектора ~0,6м.
Сообщение отредактировал Zmarka - 7.1.2017, 17:11
7.1.2017, 16:56
на коллекторах нужна перемычка, на котловом контуре - свой насос. без этого работать не будет
7.1.2017, 17:15
Цитата(Inchin @ 7.1.2017, 15:37)  Добрй! Гидроразделитель есть между коллекторной группой и котлом? Почему не обозначено это на схеме? Лень, или нет гидроразделителя? Гидроразделителя нет, так котлы без насоса. Насосы на коллекторе гонят теплоноситель от котлов до потребителей. Котлы подключены по схеме Тихельмана. Полную схему котельной прилагаю. Цитата(gaizins @ 7.1.2017, 10:49)  А схема классическая (для нашего времени)-чем больше и мощнее оборудование тем "СТО ПУДОВ РАБОТАТЬ БУДЕТ"(((((( А если еще и коллектора хромированные,то это еще и круто.Наделают, а потом просят за шапку сухарей это запустить-ОНИ Ж ПОТРАТИЛИСЬ на оборудование Оборудование мощное, т.к это склад 3000м2. Длинные трассы, и большие потери напора по длине. Цитата(LordN @ 7.1.2017, 16:56)  на коллекторах нужна перемычка, на котловом контуре - свой насос. без этого работать не будет Я не пойму, как котловой насос положительно повлияет на работу насосов на коллекторе? Большие насосы перестанут давить на маленький? Где именно нужна перемычка?
7.1.2017, 18:03
Цитата(Zmarka @ 7.1.2017, 16:52)  Вы думаете, что насосы давят на маленький насос потому что в котловом контуре сопротивление больше? Один вариант - значительный отрицательный перепад давления на "коллекторных" выводах этого контура, другой - этот контур просто перекрыт. Высокое сопротивление котлового контура - это одна из возможных причин по первому варианту.
Сообщение отредактировал Смит - 7.1.2017, 18:07
7.1.2017, 18:23
Цитата(Смит @ 7.1.2017, 19:03)  Один вариант - значительный отрицательный перепад давления на "коллекторных" выводах этого контура, другой - этот контур просто перекрыт. Высокое сопротивление котлового контура - это одна из возможных причин по первому варианту. Этот контур (с маленьким насосом) не перекрыт, т.к. когда большие насосы выключены, маленький насос работает нормально.
Сообщение отредактировал Zmarka - 7.1.2017, 18:24
7.1.2017, 18:23
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Смит @ 7.1.2017, 18:03)  Один вариант - значительный отрицательный перепад давления на "коллекторных" выводах этого контура, другой - этот контур просто перекрыт. Высокое сопротивление котлового контура - это одна из возможных причин по первому варианту. А котловый контур причем вообще.??? Пусть выбросят малый насос и сделают перемычку с большого. Да и зачем столько насосов????
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.1.2017, 18:26
7.1.2017, 18:50
Цитата(CNFHSQ @ 7.1.2017, 19:23)  А котловый контур причем вообще.??? Пусть выбросят малый насос и сделают перемычку с большого. Да и зачем столько насосов???? Не получится объединить контуры, т.к диаметры труб расчитаны на определенный расход, и если объединить два контура, то даже большой насос уже не справится с такой нагрузкой. Количество насосов выбирали исходя из количества помещений, которые надо отапливать (чтобы контуры были независимы), еще для удобства балансировки системы в целом.
7.1.2017, 19:10
Цитата(CNFHSQ @ 7.1.2017, 18:23)  А котловый контур причем вообще.??? Пусть выбросят малый насос и сделают перемычку с большого. Да и зачем столько насосов???? Вариант...Но будет смотреться некрасиво(((Да и насос кому то в подарок...Хотя это конечно неправильно..но работать будет ,может не хватить при максимальной нагрузке,но это бывает редко
Сообщение отредактировал gaizins - 7.1.2017, 19:12
7.1.2017, 19:21
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
А начинать надо с классики жанра "совместна работа насосов с разными РНХ на одну сеть". Просчитать РТ совместной работы 3-х насосов (кроме задохлика), а затем наложить полученную результирующую РТна РНХ задохлика, и ... посмотреть, что получаеся "на бумажки". Примерно так. Параллельная работа центробежных насосов с разными характеристиками, теорию можно прочесть здесь - http://nasosinfo.ru/node/20 или здесь - http://www.vodalos.ru/spravochniki-stroite...ovshika/4/1/3/5или Турк В. И., Мннаев А В ,. Карелин В Я Насосы и насосные станции. Для упрощения задачи, рассмотрите возможность установки насосов с одинаковыми характеристиками.
7.1.2017, 19:28
Цитата(Аспект @ 7.1.2017, 20:21)  Параллельная работа центробежных насосов с разными характеристиками, теорию можно прочесть здесь - http://nasosinfo.ru/node/20 или здесь - http://www.vodalos.ru/spravochniki-stroite...ovshika/4/1/3/5или Турк В. И., Мннаев А В ,. Карелин В Я Насосы и насосные станции. Для упрощения задачи, рассмотрите возможность установки насосов с одинаковыми характеристиками. Спасибо! Уже изучаю и чувствую, что приется ставить UPS 40/100F вместо маленького UPS 25/100 ((
7.1.2017, 19:33
Цитата(Zmarka @ 7.1.2017, 19:28)  Уже изучаю Напрасно. Ваша ситуация - не из учебника.
7.1.2017, 19:53
Цитата(Смит @ 7.1.2017, 20:33)  Напрасно. Ваша ситуация - не из учебника. а что посоветуете делать?
7.1.2017, 20:07
Цитата(Zmarka @ 7.1.2017, 17:15)  Полную схему котельной прилагаю. Может быть, косой фильтр засорился? Цитата(Zmarka @ 7.1.2017, 19:53)  а что посоветуете делать? Если отвечать на главный вопрос Цитата Как исключить влияние насосов друг на друга? то можно сказать так: нужно уменьшить сопротивление общего участка до нуля.
7.1.2017, 20:20
[quote name='Смит' date='7.1.2017, 21:07' post='1263139'] Может быть, косой фильтр засорился?
нет, когда большие насосы выключены, маленький насос работает нормально, да и большие же насосы работают. И к тому же котельную смонтировали буквально на днях, грязевик засорится не должен был успеть.
7.1.2017, 20:36
Из: г. Изобильный
Цитата(Zmarka @ 7.1.2017, 18:50)  Не получится объединить контуры, т.к диаметры труб расчитаны на определенный расход, и если объединить два контура, то даже большой насос уже не справится с такой нагрузкой. Количество насосов выбирали исходя из количества помещений, которые надо отапливать (чтобы контуры были независимы), еще для удобства балансировки системы в целом. Вы намекаете что балансировали систему в целом???? И какие температуры у вас по крыльям? Дельты. Про определенный расход тоже интересно какой. Если насос запирает значит у него расход избыточный и потянет еще кучу всего. И еще любые насосы можно заставить работать параллельно . Для этого есть запорная арматура. Дурдом, на каждое крыло насос.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.1.2017, 20:37
7.1.2017, 22:50
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Цитата(Смит @ 7.1.2017, 20:07)  то можно сказать так: нужно уменьшить сопротивление общего участка до нуля. вот самое на мой взгляд верное мнение. надо расжать на сколько это возможно трассы до котлов. хотя, вполне может быть, что самого по себе сопротивления котлов уже достаточно, что бы текущая ситуация случилась.
7.1.2017, 23:24
Пользователь №: 8854
Цитата(Zmarka @ 7.1.2017, 16:53)  а что посоветуете делать? Вариант
8.1.2017, 2:02
Цитата(испытатель @ 7.1.2017, 23:24)  Вариант Увы, Испытатель, закольцовка тут лишь анастезия. Всю систему менять надо, как говорил дед Василий.
8.1.2017, 8:42
Из: г. Изобильный
Цитата(испытатель @ 7.1.2017, 23:24)  Вариант На входе в котлы труба красная , на выходе синяя,а я думал. что чем горячее тем краснее. Если закольцевать так как сказал Испытатель кольцо будет работать , но за счет большего насоса. А обратный клапан перед малым будет закрыт. Т.е. это мой вариант, с отключением малого совсем  Самое простое - придавить арматуру на насосах, на выходе. Контролировать по температуре обратки. (там где красная) т.е. балансировка.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.1.2017, 8:55
8.1.2017, 11:05
Пользуясь медицинской терминологией - это скорее реанимация, а не анестезия. Под анестезией был проектировщик системы. Если котлы твердотопливные, то обеспечить суммарное равенство расходов по всем контурам и отсутствие взаимного влияния разнонагруженных ветвей с раходом по котлам - обеспечить практически невозможно, без применения сервоприводов, управляемых единым контроллером. Проще так было бы (гипотетически): ...но во время отопительного сезона - это просто треп.
8.1.2017, 11:33
Цитата(CNFHSQ @ 8.1.2017, 8:42)  На входе в котлы труба красная , на выходе синяя
обратки. (там где красная) Это где так?
