> Антикоррозийная защита внутренних конструкций канализационных колодцев
bogdana
сообщение 11.1.2017, 13:49
Из: киев
Пользователь №: 11737
Добрый день! В тех.условиях Водоканала дали дополнительно выполнить работы по антикоррозийной защите сущ. канализационных колодцев.
Может кто знает, по какому сборнику считать такие проектные работы?
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 6)
nagger
сообщение 11.1.2017, 13:56
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Что значит
Цитата(bogdana @ 11.1.2017, 13:49) *
считать проектные работы?
bogdana
сообщение 11.1.2017, 14:10
Из: киев
Мне нужно в смету на проектные работы заложить стоимость проектирования антикоррозийной защиты существующих колодцев на городской канализации.
По какому сборнику цен на проектирование считаются эти проектные работы?
freese
сообщение 11.1.2017, 14:23
Пользователь №: 33474
Попробуйте "Сборник № 13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии" чем нибудь битумным
yfray
сообщение 11.1.2017, 14:40
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Например:
Гидроизоляция днища штукатурная асфальтовая из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом. Наружная гидроизоляция стен лотков и плит перекрытия - окрасочная из горячего битума, наносимого в несколько слоёв (не менее двух) общей толщиной 4-5 мм, по огрунтовке из битума растворенного в бензине. Внутренние поверхности стен и днища колодцев обмазыва-ются покрываются флюатом т.е. обрабатываются водным раствором кремнефтористого магния и с образо-ванием на поверхности нерастворимых соединений.
Альбом 1 ТПР 902-09-22_84 Колодцы канализационные
nagger
сообщение 12.1.2017, 13:50
Из: РФ
Человече вас про стоимость ПИР вопрошает, а не про стоимость СМР, хотя можно и % от смр взять (для чего сперва прикинуть смр).
Тут надо смотреть, что за камеры, что за сеть, какой состав проектных работ: просто написать "окрасить десять колодцев изнутри антикором на 300 кв. м" - одно дело, задаром, другое - если придется обследовать, выполнять чертежи, вскрывать эти камеры для выполнения работ и т.п, какие тома будут нужны (подд, техрегламент, etc.)
Возможно, и расценки такой нет, и цена, что называется, договорная.
Сообщение отредактировал nagger - 12.1.2017, 13:51
bogdana
сообщение 27.1.2017, 14:34
Из: киев
Спасибо всем!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:56
