> Обратная тяга + соседи вентилируются через мою квартиру
andsmit
сообщение 15.1.2017, 12:06
Пользователь №: 310240
Добрый день! Уже почти год не могу решить проблему обратной тяги в квартире. Проблема следующая. Новостройка 10 этажей. Моя квартира на 4ом этаже однушка. Тёплый чердак. Вентканалы начинаются с первого и второго этажа. Каналы спутники входят в общий канал через этаж. На моём общем канале сидят 2й, 4й, 6й и 8й этажи. Как только кто то из соседей по нашему общему каналу даёт приток (открывает окно) то у меня появляется сильная обратка в санузле. Приток у меня при этом присутствует в виде микропроветривания.
Вдруг кто нибудь из местных специалистов подскажет куда копать дальше, какие эксперименты провести . Буду безумно благодарен любой зацепке.
Спасибо.
Нет, нельзя. И реклама запрещена.
Сообщение отредактировал Skaramush - 15.1.2017, 12:16
Ответов (1 - 2)
Зольников Михаил
сообщение 16.1.2017, 14:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Вижу 2 варианта решения проблемы:
1. установить пластиковый вентилятор с обратным клапаном;
2. сделать механическую приточную вентиляцию.
Таким образом, Ваша проблема станет уже проблемой соседей.
Наша организация проектирует дома, в основном, с теплым чердаком и, по желанию заказчика, без клапанов инфильтрации.
Сейчас дали заказ - делать дом, в котором вытяжка от кухонь и санузлов выходит непосредственно на кровлю и установить сверху стояков дефлектора. Так решили генпроектировщик и заказчик, чтобы уйти от проблемы, которую Вы описываете.
Damir.2012
сообщение 27.2.2017, 22:03
Пользователь №: 227710
Проблемы современных высоток! Обычно начинает самый верхний: слабая тяга - надо вентилятор поставить. Под ним живущий: О! тяга ослабла!! И т.д. ...
В результате - бардак по всему дому, который лечится удалением всех вентиляторов (ха-ха 3 раза) или установкой крышного вентилятора.
Но в любом случае прежде начинать нужно с обследования вентканала по всей длине на предмет засорения. Обычно это обломки кирпичей, спецовки, ведро раствора. Хуже - негерметичный канал, тяжелее визуально обнаружить...
Главное успеть устранить причину до вентиляторной эпидемии у соседей!! laugh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 6:02
