> Сталь 15Х5М-У, Химический состав и механические свойства
Александр0819871...
сообщение 16.1.2017, 6:38
Пользователь №: 303967
Подскажите пожалуйста по какому ТУ или ГОСТу можно взять химический состав и механические свойства стали 15Х5М-У?
Ответов (1 - 22)
Arina_ar
сообщение 16.1.2017, 11:13
Пользователь №: 205216
Механические характеристики стали есть в ГОСТ Р 52857.1-2007
DenissPek
сообщение 16.1.2017, 11:27
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635
Это вы серьезно?
То есть на такой вопрос надо было бы ответить: "по любому в котором есть 15Х5М"!
Вы ж понимаете, что стандарт не только лишь один? То есть неплохо было бы сказать: под давление вам сталь требуется или нет, должна это быть труба, лист или что-то другое? нужен стандарт на заготовку или на готовое изделие (заглушка, отвод, тройник)?
на вскидку ТУ 26-18-38-90 "Детали трубопроводов бесшовные приварные из стали марок 15Х5М, 12Х1МФ, 12Х18Н10Т, 08Х22Н6Т"
ТУ 14-1-583-73 "Заготовка трубная из теплоустойчивой стали"
ГОСТ 550-75 "Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"
ГОСТ 7350-77 "Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная"
ГОСТ 20072-74 "Сталь теплоустойчивая"
ну и так далее...
а если Вас смутила буква "У" то не обращайте внимания - на химический состав она не влияет: если память мне не изменяет, то это просто требование к режиму термообработки...
физ.св.ва для 15Х5М-У есть в ГОСТ Р 52857.1-2007...
Arina_ar
сообщение 16.1.2017, 11:32
Цитата(DenissPek @ 16.1.2017, 12:27) *
Это вы серьезно?
ну и так далее...
хим.состав да, а У -улучшенная твердость , засчет режима ТО, прчностные характеристики отличаются
Сообщение отредактировал Arina_ar - 16.1.2017, 11:34
Александр0819871...
сообщение 16.1.2017, 11:35
Подскажите режимы ТО, и какие при этом получаются механические свойства?
xxn271
сообщение 16.1.2017, 12:16
Пользователь №: 180254
Иногда хочется узнать наименование того высшего учебного заведения, которая одаривает подобными знаниями, а также организации, где работает ТС (чтобы с ней НИКОГДА н связываться)..
Александр0819871...
сообщение 16.1.2017, 12:18
ты сам то знаешь?
Shuburshun
сообщение 16.1.2017, 12:33
Пользователь №: 132333
Дело в том, что я так и не нашёл, в каком именно стандарте описано это пресловутое У.
На химию, да, не влияет, а вот с мехсвойствами...
DenissPek
сообщение 16.1.2017, 12:56
Из: Tallinn
да вы чего, ребяты?
я ж говорю: в ГОСТ Р 52857.1-2007 для этой самой "У" в конце в таблице и допускаемые напряжения, и предел прочности и временное сопротивление. всеж дано!
а режим терпообработки для обычной 15Х5М - отжиг.
для 15Х5М-У - высокий отпуск. опять таки - гадаем, что у вас там за деталь, или аппарат?
ну например возьмем СТО 002203680-019-2011 "Термическая обработка нефтехимической аппаратуры и её элементов"
и в Таблице 5.4 будут режимы обработки для 15Х5М-У в замисимости от того, что это у вас: трубопровод, днище, обечайка...
Arina_ar
сообщение 16.1.2017, 13:05
СТО 00220368-019-2011 здесь должно быть
Цитата(DenissPek @ 16.1.2017, 13:56) *
да вы чего, ребяты?
не дочитала, что есть ответ)))
Прикрепленный файл  ____00220368_019_2011_pdf.pdf ( 2,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 103
Александр0819871...
[quote name='DenissPek' date='16.1.2017, 12:56' post='1265028']
да вы чего, ребяты?
[/q
Мне надо сделать заготовку фланца стали 15Х5М-У
Arina_ar
сообщение 16.1.2017, 13:10
[/quote]
Учитесь пользоваться литературой, все Вам уже скинули, удачи
Александр0819871...
сообщение 16.1.2017, 13:23
Ситуация такая сталь 15Х5М хим. состав по ГОСТ 20072-74, а мех. свойства по ГОСТ 8479-70 КП 395, а сталь 15Х5М-У идет улучшенная термообработкой то значит у нее должно быть выше механические свойства, вот это мне и надо бы знать какие конкретно механические свойства на сталь 15Х5М-У, а вы мне скидываете термообработку на сварку.
Arina_ar
сообщение 16.1.2017, 13:41
Подскажите режимы ТО, и какие при этом получаются механические свойства? это Вы спросили? Откройте ГОСТ Р 52857.1-2007, и сравните два столбца сталей, действительно где так учат, не хочу обидеть
Сообщение отредактировал Arina_ar - 16.1.2017, 13:45
Shuburshun
сообщение 16.1.2017, 13:59
Цитата(DenissPek @ 16.1.2017, 12:56) *
да вы чего, ребяты?
Не всё так просто, как кажется.
"Нафиг мне твой зюйд-зюйд-вест! Ты, что, рукой не можешь показать?!" laugh.gif
Итак у нас есть СТО, где приведена термообработка для 15Х5МУ
У нас есть ГОСТ, где есть свойства для 15Х5М-У
А где сказано, что это одна и та же марка с У и -У? А где сказано, что такое У? А где химический состав?
DenissPek
сообщение 16.1.2017, 15:29
Из: Tallinn
ну вот яж стандарты то давал?
например в ГОСТ 550-75 в п. 5.1.2. сказано:
"Маркировка труб из стали марки 15Х5М после нормализации и отпуска дополнительно должна иметь клеймо в виде буквы "У" (через тире)
мне кажется достаточно ясно написано.. не?
И что значит где химический состав?! Неужели есть сомнения что химический состав в процессе термообработки не меняется?
Arina_ar
сообщение 16.1.2017, 15:36
Народ привык, что бы, как говорится ,,разжевали,,. Когда я после учебы молодым специалистом пришла в КБ, мне всегда отвечали в основном - читай техническую литературу, а теперь молодежь приходит и не фига не читают, лучше спросят или загуглят, поверхностные знания
Shuburshun
сообщение 16.1.2017, 16:26
Вот так бывает, когда тыкают носом в соответствующую субстанцию.
Да, интересно, как мы ухитрились это зевнуть. Огромное спасибо
А по поводу соответствия х/с и термообработки, то, таки, да, вставлю свои принципиальные пять копеек (ну, чтобы уж совсем идиотом не казаться) - бывает обратная ситуация, для определённой термообработки задаются изменения в химсоставе. Не очень часто, скорее, очень редко, но бывает.
xxn271
сообщение 16.1.2017, 21:30
Ну-ну: пример можно?
Скорее микролегированием при выплавке и имея в виду конкретный режим т/о обеспечивают мех. свойства...
Александр0819871...
сообщение 17.1.2017, 4:58
Вот теперь понятно, всем спасибо. Вот что за народ такой, нет чтоб просто помочь, вы начинаете гнабить.
DenissPek
сообщение 17.1.2017, 10:33
Из: Tallinn
Просто, когда еще случай одновременно и поворчать, и показать себя умным выпадет! smile.gif
Есть такая теория что с трудом добытые знания лучше усваиваются. то есть преподы специально студентов мучают и унижают! и те на всю жизнь запоминают.
А когда знания преподнесли готовенькие и с салфеткой... то оно вылетает как незначительная вещь..
Александр0819871...
сообщение 17.1.2017, 10:35
Ну тоже верно))
Shuburshun
сообщение 17.1.2017, 12:12
Если честно, лень лазить. Совсем недавно всплыло в китайской "переработке" Евронорм по нержавеющим сталям. В Евронормах химия одна, а китайцы урезали диапазоны по некоторым элементам. Микролегированием там даже и не пахнет.
Резюме: химию смотрите по 15Х5М по ГОСТ 20072-74. Мехсвойства и термообработка берутся по ГОСТ 550-75 (см. указанное примечание).
Распечатку из WinSteel с этим тут уже кидали
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 0:01
