> дымоходы из кирпича в многоквартирном доме, Бъемся с экспертизой
forubils
сообщение 17.1.2017, 13:00
Из: Рост. обл.
Пользователь №: 86457
Проект 2-х этажного многоквартирного жилого дома, с поквартирным отоплением- котлы с закрытой камерой сгорания. Дымовые каналы (индивидуальные и коллективные) выполнены из красного глиняного кирпича во внутренних и наружных стенах здания (транзит каналов через кухни и коридоры здания).
Замечание экспертизы : Устройство кирпичных каналов в качестве дымоходов неприемлемо.( ссылка на нормативный документ отсутствует.)
Кто с этим сталкивался, есть ли решения данного вопроса?
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 599,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Ответов (1 - 4)
сообщение 17.1.2017, 13:25
Согласно СП 60
6.5.6 Дымоотводы, соединительные трубы и дымовые каналы (трубы) следует выполнять из негорючих материалов с эквивалентной шероховатостью внутренней поверхности не более 1,0 мм, плотными, класса герметичности В согласно 7.11.8, не допуская подсосов воздуха в местах соединений и присоединения к коллективному дымовому каналу.
Как Вы это обеспечиваете?
Подсказываю - экв. шероховатость кирпичной кладки 4,0 мм (см., например, тут табл. 10), достичь герметичности класса В, вообще не получится.
forubils
сообщение 17.1.2017, 14:10
Из: Рост. обл.
Спасибо за разъяснение. Если я укажу стенки каналов выполнить из листовой стали 1,0 мм согласно сечений каналов , ( короба и присоединение соответственно заводского изготовления) следует ли применять дополнительные мероприятия к таким каналам.
lentyai
сообщение 19.1.2017, 23:55
Пользователь №: 16652
есть рекомендации производителей бытовых котлов по проектированию воздушных и дымовых каналов. там должен быть слив конденсата из нижней точки дымового канала, должна быть перемычка в нижней точке между воздушным и дымовым каналом. и хорошо бы каналы делать из нержавейки, потому что конденсат везде будет
Сообщение отредактировал lentyai - 19.1.2017, 23:57
forubils
сообщение 20.1.2017, 0:06
Из: Рост. обл.
Тему надо закрыть, решили установить индивидуальные двухконтурные теплоизолированные дымоходы и воздуховоды из нержавеющей стали в кирпичные стены,
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:57
