> Не запускается Desigo Insight, Не запускается Desigo Insight при начальной загрузке раб. стола
khasen
сообщение 17.1.2017, 14:22
Пользователь №: 290390
Добрый день. Господа.
Прошу помочь чайнику по установке XWorks. Она была раньше в ноу те установленная когда обучался(видимо не до конца), я скопировал папку XWorks и хотел установить на другую станцию и она там не запускается при начальной загрузке раб. стола. Что не так. Если есть по шаговая инструкция по XWorks. Помогите пожалуйста.
Ответов (1 - 15)
Sigezmund
сообщение 17.1.2017, 14:38
Пользователь №: 134796
Не совсем понятно, речь идет об XWorks или Insight? Что значит не запускается при начальной загрузке раб. стола? У вас есть дистрибутив Xworks или вы попытались перенести установленный Xworks с одного ПК на другой?
khasen
сообщение 17.1.2017, 15:00
Спасибо что откликнулись.
Речь идет об XWorks. Дистрибутив Xworks у меня есть. инженерные ключи вставлял. Ну я так понял, что при установке на другой ПК надо какие то файлы удалять, но я не знаю какие именно. Ранее я при обучении программировал контроллер, к сожалению это было почти год назад.
Сообщение отредактировал khasen - 17.1.2017, 15:04
Sigezmund
сообщение 17.1.2017, 15:08
Не нужно ничего удалять. Иногда приходится чистить реестр, если ставишь Xworks на комп, на котором он когда то стоял. Xworks рекомендуется устанавливать на чистую систему. Если установка прошла без ошибок, то должно все работать. Перед установкой еще нужно установить Framework, если он не установлен.
khasen
сообщение 17.1.2017, 15:22
Хочу установить на чистую систему. Framework на нем не установлен. Я не нашел его, в какой папке можете подсказать? у меня 6 версия
Sigezmund
сообщение 17.1.2017, 15:24
В папке с XWorks есть папка DotNetFramework
Сообщение отредактировал Sigezmund - 17.1.2017, 15:24
khasen
сообщение 17.1.2017, 15:39
Sigezmund, спасибо.
Нашел. Завтра установлю отпишусь. Возможно ли с Вами переписываться по данной теме по почте?
Sigezmund
сообщение 17.1.2017, 15:44
Да, пишите
khasen
сообщение 17.1.2017, 15:50
Завтра установлю отпишусь. Спасибо
Всего доброго, до завтра.
wizard86
сообщение 17.4.2017, 15:57
Пользователь №: 319668
Доброе время суток.
Помогите пожалуйста разобраться с программой Desigo Insight.
Проблема в следующем:
На днях из-за отключении электричества вырубился комп, на котором стоить данная программа (Desigo Insight). После запуска компьютера попытались запустить программу и подключиться контролеру, но она выдает ошибку "PD не отвечает (скорость обмена?)". Контролер питается через UPS, он не выключался.
Если кто сталкивался с данной или просто знает как решить проблему, помогите пожалуйста.
Sigezmund
сообщение 17.4.2017, 16:11
Цитата(wizard86 @ 17.4.2017, 15:57) *
Доброе время суток.
А Desigo Insight запустился? Или после возникновении ошибки закрывается? Какой контроллер и сколько их?
wizard86
сообщение 18.4.2017, 7:19
Desigo Insight - запускается.
Алгоритм:
Жмем на иконку программы сверху появляется строка с меню. В ней нажимаем на иконку с вилкой. Пытается подключиться, после чего выдает ошибку (error.jpg).
Закрываем окно подключение, верхнее строка программы с меню остается активной. можем посмотреть логи события те которые были до сбоя.
Как то так (((((((
Контролер один. Фирма производитель Lаndis Staefa, модель - NHGB02-03 (kontroller.jpg).
К сожалению о ней больше нечего не знаю. (((((
Sigezmund
сообщение 18.4.2017, 11:17
Алгоритм:
Как то так (((((((
Сколько лет уже этому контроллеру? Это оборудование устарело. Я, к сожалению с этим железом я не работал, подсказать ничем не смогу. Но могу дать контакты человека, который с этим оборудованием работал.
wizard86
сообщение 27.4.2017, 9:21
Буду благодарить если дадите контакты.
Может еще сможете посоветовать где можно приобрести данный контролер.
Sigezmund
сообщение 27.4.2017, 11:30
Написал Вам в личку. Я не знаю, продаются ли эти контроллеры еще, поскольку Landis Steafa уже под брендом Siemens.
Сообщение отредактировал Sigezmund - 27.4.2017, 11:37
hamurappik
сообщение 5.6.2017, 22:22
Из: САО Ховрино
Пользователь №: 284238
Lаndis Staefa, модель - NHGB02-03. Имеется такой контроллер абсолютно исправный,стоит в шкафу управления чиллерами для охлаждения воды, оборудование все будет демонтироваться, если нужно ещё чего из древнего могу поискать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 17:31
