> Теплоснабжение приточной установки, параметры теплонасителя
ingener_seb
сообщение 21.1.2017, 12:07
Пользователь №: 176077
Здравствуйте уважаемые гости форума. Ситуация такая мне необходимо спроектировать теплоснабжение приточной установки. Первоначальные параметры были подача 95-70 мощность калорифера установки 75000 Вт длина трассы 30 м. теплоноситель вода по этим параметрам я нормально расчитал диаметры и подобрал узел учета с теплосчетчиком до 100 гр.С . Затем нам неожиданно предоставили тех.условие где сказано теплоноситель вода 150-70 гр мощность 75000 Вт, я вбиваю эти данные в программу Валтек для расчета диаметра но она не считает не расход не сопротивление с такой температурой и перепадом. Отсюда вопрос может ли температура воды быть быть больше 100 гр. а именно 150 гр.с или это уже пар? И теплоноситель пар а не вода? А заказчик ошибся с теплоносителем?
Ответов (1 - 9)
Гость_Blade runner_*
сообщение 21.1.2017, 12:09
Вода под давлением
Смит
сообщение 21.1.2017, 12:16
Пользователь №: 95959
ingener_seb
сообщение 21.1.2017, 12:22
Цитата(Blade runner @ 21.1.2017, 14:09) *
Вода под давлением
можете поделиться формулой расчета диаметра трубопровода с учетом давления ?
сообщение 21.1.2017, 12:27
К сожалению такой формулы у меня нет.
ingener_seb
сообщение 21.1.2017, 12:28
Цитата(ingener_seb @ 21.1.2017, 14:22) *
можете поделиться формулой расчета диаметра трубопровода с учетом давления ? но или как в таких случаях расчитывают?
сообщение 21.1.2017, 12:41
... может ли температура воды быть быть больше 100 гр. а именно 150 гр.с или это уже пар? И теплоноситель пар а не вода?
А Вы и правда инженер? или в Ваш ник это слово случайно попало?
Открываете любой учебник "Отопление" и знакомитесь с разделом "Гидравлический расчёт". Открываете справочник Староверова (Отопление) - там для облегчения расчётов приведены таблицы для гидравлического расчёта для самых распространённых графиков, есть и для 150-70
PS: если у Вас не производственное здание - читайте п. 6.16 в СП 60
Сообщение отредактировал ИОВ - 21.1.2017, 12:44
ingener_seb
сообщение 21.1.2017, 12:59
Я разбираюсь еще, спасибо за ссылку.
Levsha
сообщение 31.1.2017, 14:37
Из: Тула
Пользователь №: 254097
А у вас узлы регулирования установок имеются в наличии???? Обычно заказ вентустановки совмещен с заказом узла регулирования, именно для данного типа оборудования (калорифера). У нас узлы были, тогда подводка теплоносителя - не меньше диаметра узла!!!
А температура и все остальное - по ходу....
Прикрепленный файл  IMG_20150225_134158.jpg ( 1,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  IMG_20150212_163748.jpg ( 1,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
v-david
сообщение 31.1.2017, 16:33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Levsha!, советую не давать такие советы. Всего два параметра установки может знать Ваш производитель: сопротивление калорифера и объем подачи воздуха. Остальные: график сети, входной перепад, тип источника и др. ни одному производителю и примерно не известно. И в этой связке параметров, уверяю Вас, параметры "данного типа оборудования (калорифера)" наименее значимые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 20:04
