> Какую марку стали трубопровода выбрать?
DamirY
сообщение 25.1.2017, 8:53
Пользователь №: 294113
Опыта в данном вопросе нет, поэтому прошу помощи разобраться.
На заводе имеется котельная (температура теплоносителя до 115 гр., давление 0.4 Мпа), решили сделать дополнительную врезку трубопровода к действующему, чтобы отапливать дополнительный участок. Так вот не могу разобраться с маркой стали для трубопровода и со сводом правил который нужно использовать.
Есть 2 свода правил:
1) СП 124.13330.2012 "Тепловые сети"
2) СП 89.13330.2012 "Котельные установки"
В СП 89.13330.2012 "Котельные установки" сказано следующее:
10.1 Трубопроводы
10.1.1 В котельных с паровыми котлами с давлением пара более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейными котлами с температурой воды более 115 °С (независимо от давления) трубы, материалы и арматура должны соответствовать [21].
10.1.2 В котельных с паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °С выбор труб и арматуры в зависимости от параметров транспортируемой среды должен производиться в соответствии с требованиями государственных стандартов.
Для теплоносителя с температурой выше 115 указали какими правилами пользоваться, а ниже 115 не указали.
В СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" по поводу трубопровада при температуре теплоносителя меньше 115 гр не сказано вообще ничего.
Так какими же правилами пользоваться и в каких правилах найти правила по которым выбирается марка стали? Спасибо заранее.
Ответов (1 - 9)
shadow
сообщение 25.1.2017, 9:04
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Ст3 по ГОСТ 10705-80 сортамент по ГОСТ 10704-91
DamirY
сообщение 25.1.2017, 9:17
Спасибо большое. Но как раз таки вопрос и был, почему Ст3, откуда это берется? Почему не сталь 20 например?
shadow
сообщение 25.1.2017, 9:39
Из: г. Магнитогорск
ПБ 10-573-03. Ст3 по параметрам проходит, но никто не мешает применить Ст20
Алексир
сообщение 25.1.2017, 9:57
Пользователь №: 25364
А если расчетная температура наружного воздуха -40 и более, то тогда брать нужно сталь марки 09Г2С.
А можно поступить вообще просто: узнаёте, какие трубы существующие и применяете в точно такие же. smile.gif
DamirY
сообщение 25.1.2017, 10:04
Эти правила не подходят, у нас меньше 115 гр.
1.1.1. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (далее по тексту Правила) устанавливают требования к проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, ремонту и эксплуатации трубопроводов*, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением** более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) или горячую воду с температурой свыше 115 °С.
Неужели нет правил где конкретно сказано для трубопровода с температурой теплоносителя ниже 115 °С.
Можно сделать так, но все таки хочется узнать, где и откуда берется)
shadow
сообщение 25.1.2017, 10:29
Из: г. Магнитогорск
И в каком нормативном документе такое требование?
У вас ненадзорный трубопровод как вы понять не можете.
DamirY
сообщение 25.1.2017, 12:32
Это я понимаю) Не понимаю я того, как же все таки выбрать трубу, ведь существует множество разновидностей по способу изготовления и марок сталей.
gloom11
сообщение 25.1.2017, 13:45
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Ищите самое доступное из возможных)))))
borm
сообщение 25.1.2017, 13:57
Пользователь №: 3267
Цитата(DamirY @ 25.1.2017, 12:32) *
.... ведь существует множество разновидностей по способу изготовления и марок сталей.
Попробуйте найти это на базах вашего города, региона, а потом сравните с доступностью и ценами труб по 10704-91.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 4:18
